Определить датчик температуры ОЖ
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Заехал сегодня в педали машин за датчиком (БК выдает на него ощибку), а там 4 вида их, и продавец молодец сказал что лучше бы знать какой именно а то работать будет не правильно. Вот и вопрос, двигло 406 мозги соатэ, какой датчик ставить то?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
скорее всего либо с чёрной фишкой либо с розовой.
они заточены под микас 7.1 и аналоги.
с серой фишкой - под микас 11.
а вот про какой четвёртый датчик ты говоришь - я х.з.
з.ы. а посмотреть маркировку того что стоит на двигателе нельзя?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Если быть точным, а судя по разговору это датчик ОЖ, то там 40.5226 само то будет.
Второй такой же стоит ДТВ на впускном коллекторе в районе 4го цилиндра.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Я тот что в двигателе сейчас стоит - купил не думая, дали на 406 двигло и ввернул, а тот это или не тот - уже не знаю! И даже если бы и не я покупал то всеравно 100% уверенности в правильности датчика не было бы.
15,332
8,723
хочу импортный закорячить.Надеюсь подойдут..
Надо не надеяться, а параметры сравнивать. В основном датчики это терморезисторы, к тому же есть датчики как на повышение напряжения, так и на понижение при увеличении температуры, а на 406-м шли стабилизаторы напряжения зависимые от температуры
Добавлено через 40 секунд
Ответ был:
7,965
3,819
В ближайшее время хочу импортный закорячить.Надеюсь подойдут..
Не надейтесь.У БОШ-а есть датчики аналогичные ВАЗ-овским и тем ,что для Микас 11.А для Микаса 7 - увы...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Прикол в том что иномарины которым 10 лет и более так и ездят на старых датчиках, ну я согласен с тем что конечно что то меняют, но на Волге хоть каждые полгода меняй, поставил я БК и теперь все видно, раньше хоть не знал что не исправен а тут бац и ошибка )))
Кстати знакомй возит запчасти из китая, сказал что скоро все иномарки посыпятся и начнут моск выносить кто будет ставить не орининальные запчасти. Там он сказал делают для всех авто, от ЗАЗа до Лексуса, и напороться на левак все проще. Сам покупает для своего крузака втридорого тока у официала...
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Мужики! Еще раз повторюсь "Что снял - то и поставь", а если хочешь примостырить датчик от WV, то не легче чем на форумах всякую **** писать,купить этот самый WV и ставить ТУДА эти самые датчики (по крайне мере родные будут)
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Мужики! Еще раз повторюсь "Что снял - то и поставь", а если хочешь примостырить датчик от WV, то не легче чем на форумах всякую *** писать,купить этот самый WV и ставить ТУДА эти самые датчики (по крайне мере родные будут)
Чтож так категарично:)
Качество запчастей на наши машины всем известно и если будет получен удачный опыт, подтвержденный реальной эксплуатацией, то номера зарубежных датчиков взамен наших, будут очень даже полезны.
7,965
3,819
Эти номера известны уже лет эдак шестнадцать - с самого начала выпуска 406-го двигателя.Кто не знает,сначала все датчики были импротные,кроме ДТОЖ...:wall:
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Писал в ответ на сильно категоричное утверждение в предыдущем посте
Про остальные датчики на двигателе я знаю. У меня стоят датчики BOSCH.
В этой теме речь идет как раз про ДТОЖ.
Вы знаете номер ДТОЖ зарубежного производства который можно применить на нашем двигателе?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Автоэлектроника
Добавлено через 28 минут 59 секунд
пока,что предпологаю, что можно подобрать чтот из каталога Vernet. http://www.mlhvernet.com.ar/en_catalogo.html
15,332
8,723
Толку мало от каталога применяемости, нужны описания принципа работы и характеристики. На 406-м не терморезистор как у всех остальных.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А что там? я пилил, правда не доконца, огалил только термодатчик для впускного, вид: алюминиевый цилиндр,очень похож на мелкий советсий конденсатор.
Если мерится тестером сопротивление следовательно и от температуры меняется напряжение/сопротивление, то что если не резистор ?
    78.6 KB · Просмотры: 23
15,332
8,723
Там прецизионный термозависимый стабилизатор напряжения LM335, который имеет характеристику: 1 градус Кельвина приводит к изменению напряжение на 0,01 Вольт.
Можно взять хороший импортный LM335 и засуныть его в корпус датчика, будет самодельный импортный датчик для 406-го мотора. LM335 это готовая схема в одном корпусе, в датчике температуры используется две ноги из трех.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Похоже что в металлическом корпусе ТО-46
