Обороты 402 движка
F
FLYMEN
Всегда терзал вопрос, какие обороты 402 двигателя приемлимы? До скрольки его можно крутить без вреда? И какой в среднем пробег до кап ремонта?
Поделитесь инфой пожалуйста
Алекс
14 Июл 2006
91
124
Зачем тебе это? Если небудеш насиловать двигатель он у тебя тыщ 300 проходит без капиталки. Ну а если любиш погонять купи тазик(ваз) и пуляй наздоровье.
X
xluc
Обычно кручу до 3500, если надо жогнуть, то бывает и до 4500 крутится, но это на хорошем масле и с не так давно установленным блочком по имени "Силыч", корректирующим угол опережения зажигания, раньше выше 4000 было страшно крутить - орал как резаный.
F
FLYMEN
гонять я собиратюсь не больше других, а двигатель просто больше 3000 крутить иногда приходится, а обычно больше 2800 я его не крутил
A
Andre
Вообще на 402 (ом) максимальный крутящий момент на ~ 2500 об.мин (точно непомню) вот и думай нужно тебе до 4000 ее раскручивать. Я обычно даже если и надо прыгнуть побыстрей страраюсь выбирать передачу в соответствии с оборотами. Т.е. оптимальное ускорение становиться на ~ 2500 , а после, 3200 насилование движка. Это сказано про городскую езду. А по трасе гонять бесполезно 140 км.ч, а потом разгона никакого, машину жалко становитья.
Это мое наблюдение.
F
FLYMEN
Ну люди, ну ни кто не говорит про 3500 а темболее 4000 оборотов, а 140 км/ч так она вобще не видела, мне на 3000 обротов кажется что много. Я просто хотел узнать 3000 не вредно? если нет то всё гуд, больше трех крутить и не думаю более 120 км/ч я не езжу на ней.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Я что-то не вьзжаю. Вот книжка про Волгу с 4-ступкой. Там написано: максимальная скорость 150 кмч, а максимальный крутящий момент при 2500-3000 обмин.
НО на четырех ступке уже при 110 кмч обороты должны быть 3500.
Или 150 кмч-скорость с горки?
Про максимальные обороты я ничего не нашел для 402 двигла. На тахометре, который размечен до ВОСЬМИ! тыс оборотов, красного сектора нет.
Как это все сопрячь воедино?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Сегодня специально смотрел на тахометр. У меня 4-х ступка.
По ровному шоссе:
на 90 кмч обороты около 2800,
100 кмч-3100,
110кмч-3200,
обгонял по встречке на 3-ей передаче-обороты кратковременно 4200.
F
FLYMEN
ну значь такой рёв двигатель на 3000 для 402 норм,(может мне просто кажется не так из-за своей работы, дело иметь приходится с иномарками, а они тихие), у меня 5КПП и тахометр ставил сам (родного не предусмотрено) и на 3000 у мну ровненько 120 км/ч, просто из-за звука всегда казалось что для двигателя они нечто запредельное.
Ну терь всем спс, успокоили:drinks:
Vladimir
23 Май 2006
632
413
FLYMEN написал(а):
ну значь такой рёв двигатель на 3000 для 402 норм(QUOTE]
FLYMEN написал(а):
А чего у тебя ревет-то?
Я на 3200 слушаю музыку и не повышая голоса разговариваю. Если летом стекла открыты, то шуму чуть побольше. При закрытых стеклах могу говорить шепотом.
Советую сделать хотя бы начальную звукоизоляцию и заткнуть все дырки из моторного отсека в кабину. Также установить воздушный фильтр воздухозабора, он немного снижает шум снаружи. Обрати внимание на прокладку под ручкой КПП-оттуда при длительной езде тянет маслом и шум проходит в кабину. И т.д.
F
FLYMEN
Машину я укатал в шумку, но кроме двигательного отсека, а ревёт это образно
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Чтобы в салоне совсем не было слышно-работает или нет 402-мотор в Волге для любых оборотов, наверное, не получится. Кстати, на отдельных эксклюзивных машинах на Западе делают звуковод из моторного отсека в кабину, чтобы водитель кайфовал от характерного звука (негромкого) работы мотора. Так вот у 402-го двигла этот звук очень особенный и такого нет больше ни у одного кара. Если движок нормально работает и есть некоторая шумоизоляция, то я бы слово "ревет" заменил на слово "поет". Наверное, пусть эта песня и радует Волговода! А если не нравится-включи погромче радио.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
инженеР написал(а):
вообще-то паспортные обороты максимальной можности для 402 - 4700об/мин. так что если ты пару раз до 3500 выкрутишь - худого не будет.
To ИнженеР.
Я не нашел в литературе максимальные обороты для 402-дв.
А 3500 приходится крутить частенько, правда не в продолжительном режиме.
Пару раз за все время эксплуатации раскручивал до 5600 на полсекунды.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
To Xluc
Интересно узнать, с Силычем как изменилась работа двигла и звук на больших оборотах поточнее.
F
FLYMEN
Хы, ну я не хочу его вобще не слышать и с музыкой я всегда громко езжу, вот только через кждые 15 мин вырубаю чтоб послушать как он там бедненький поживает, да и не только он подвсочка как, как там мост или КПП. Я жутко привередлив к постаронним звукам и как тоько услышу что то не радное сразу в гараж и копать копать чего там такое.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,328
5,764
1,005
До 3000об работа 1ой камеры на 5ой передаче у меня спидомитор показывает 120 при 3000об,5ая накидывает 20км. дальше вступает в работу вторая, до 4700 ато и поболее на пониженных кручу без проблемм. а должен выдавать помоему 5000
