F
FLYMEN
Всегда терзал вопрос, какие обороты 402 двигателя приемлимы? До скрольки его можно крутить без вреда? И какой в среднем пробег до кап ремонта?
Поделитесь инфой пожалуйста
Зачем тебе это? Если небудеш насиловать двигатель он у тебя тыщ 300 проходит без капиталки. Ну а если любиш погонять купи тазик(ваз) и пуляй наздоровье.FLYMEN написал(а):Всегда терзал вопрос, какие обороты 402 двигателя приемлимы? До скрольки его можно крутить без вреда? И какой в среднем пробег до кап ремонта?
Алекс написал(а):Зачем тебе это? Если небудеш насиловать двигатель он у тебя тыщ 300 проходит без капиталки. Ну а если любиш погонять купи тазик(ваз) и пуляй наздоровье.
FLYMEN написал(а):ну значь такой рёв двигатель на 3000 для 402 норм(QUOTE]
FLYMEN написал(а):А чего у тебя ревет-то?
Я на 3200 слушаю музыку и не повышая голоса разговариваю. Если летом стекла открыты, то шуму чуть побольше. При закрытых стеклах могу говорить шепотом.
Советую сделать хотя бы начальную звукоизоляцию и заткнуть все дырки из моторного отсека в кабину. Также установить воздушный фильтр воздухозабора, он немного снижает шум снаружи. Обрати внимание на прокладку под ручкой КПП-оттуда при длительной езде тянет маслом и шум проходит в кабину. И т.д.
Vladimir написал(а):FLYMEN написал(а):ну значь такой рёв двигатель на 3000 для 402 норм(QUOTE]FLYMEN написал(а):А чего у тебя ревет-то?
Машину я укатал в шумку, но кроме двигательного отсека, а ревёт это образно
To ИнженеР.инженеР написал(а):вообще-то паспортные обороты максимальной можности для 402 - 4700об/мин. так что если ты пару раз до 3500 выкрутишь - худого не будет.
To Xlucxluc написал(а):Обычно кручу до 3500, если надо жогнуть, то бывает и до 4500 крутится, но это на хорошем масле и с не так давно установленным блочком по имени "Силыч", корректирующим угол опережения зажигания, раньше выше 4000 было страшно крутить - орал как резаный.
Vladimir написал(а):Чтобы в салоне совсем не было слышно-работает или нет 402-мотор в Волге для любых оборотов, наверное, не получится. Кстати, на отдельных эксклюзивных машинах на Западе делают звуковод из моторного отсека в кабину, чтобы водитель кайфовал от характерного звука (негромкого) работы мотора. Так вот у 402-го двигла этот звук очень особенный и такого нет больше ни у одного кара. Если движок нормально работает и есть некоторая шумоизоляция, то я бы слово "ревет" заменил на слово "поет". Наверное, пусть эта песня и радует Волговода! А если не нравится-включи погромче радио.
