Обороты-скорость-расход!!!
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Интересно, а у кого как с оборотами? Где то читал, что при 2000 об. скорость 100! У меня на пятой передаче при 100 км\час. 2200-2300 об. Ну и аппетит по трассе при 110 под 10 литров. В круг 10 стабильно! Правда понимаю, что зимой это не показатель, но все же хочется, что бы кушала поменьше! У кого какой опыт в этом плане??
Krishna
21 Авг 2009
47
38
А вот объясните мне, если у крысы мощща 137 лошадей, то почему она приближается по разгону до сотни к 10 секундам (все вроде видели видео на YT), а 406ой со 131ой кобылой, насколько я в курсе кочегарится в районе 13.5и? Разница что-то неадекватна увеличению всего на 6 парнокопытных, разве нет?
Или 406ой умеет на самом деле разгоняться быстрее?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Все очень просто, у Крысы ход поршня аж 101, как у трактора, поэтому и ньютон метров у него поболя. А кобылы, это для расчета налога :) Вернемся к теории, чем длиннее шатун тем на меньших оборотах отдается тяга, т.е. имеем Крыса начинает борзо тянуть уже на 1800 оборотах, а 406 на 3500, идем дальше у Крысы стоят балансировочные валы, что позволяет при больших шатунах эффективно работать двигателю на высоких оборотах, получаем эффективную тягу Крысы с 1800 до 4500 оборотов, у 406 этот диапазон всего от 3500 до 5000.
Все.
Вывод один - наши никогда не умели делать двигателя
и пару сов по теме _http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=%D0%E0%F1%F7%E8%F2%E0%F2%FC%20%CA%CF%CF
MetalliC
4,518
1,874
655
m010103, уаааа))) ссылку на кривые зависимостей мощща-обороты, момент-обороты для обоих движков в студию! Иначе это просто рассуждения на тему...
Krishna, ролик помню.. Короче там много факторов....
1 Не забываем, что донс не только мощнее 406-го, но и имеет бОльший крутящий момент.
2 На видео вроде был результат 10.19сек, однако эти результаты были по спидометру, который имеет погрешность в бОльшую сторону
3 ГАЗ вроде как всегда занижал свои резики (дабы подстраховаться)
4 Замеры на видео были с водилой и пассажиром. С какой нагрузкой меряют на заводе я не знаю.
5 Какого размера шины, исправен ли спидомЕтр на видео - мы не знаем.
6 ну и тд.
...Кстати, результатов офиц замеров разгона до сотни для донса Е3 я нигде не видел.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Кривые были бы нужны еслиб у обоих моторов разнмца в ходе поршня была бы 1-2 мм, в данном случае разница значительна, достаточно теоретических основ моторостоения. А доказательство 8,5 - 9 сек до 100 км в час при сравнимой мощности и объеме.
MetalliC
4,518
1,874
655
Ну 8.5 сек до 100 для волгодонса это чёт крутовато помоему))). Вообще здесь есть люди, которые скажут, что и на 406-ом добивались похожих результатов.))
Кстати, если человек ориентировался на видео, то ведь есть и видео с разгоном на 406-ом, причём даже на оллгазе. Там чел 100 сделал за 13 сек, причём явно недокручивал "оборотистый" 406-ой (маск 5500 на 1-ой, в то время как на видео с донсом чувак крутил двиг стабильно до 6000). Так что вот так вот.
И не надо говорить про двигателЯ. ИМХО 406-ой вполне достойный агрегат, который когда то сделал (не побоюсь этого слова) историчекое событие - превратил Волгу в скоростную и динамичную машину!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я бы это назвал иначе, расширил гамму двигателей... можно сказать ассортимент по Русски.
Поверь не всем нравится активно работать "мешалкой", собственно поэтому я и выбрал Крысу с еще более длинным ходом поршня чем на 402 (прославившийся "убойной тягой") и не жалею. И технологически Крыса современней 406 и более приятная в эксплуатации.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
m010103, +1!!!!!!!!!! хотя бы скажем честно что мало мелочевки ломается на ней, только если сам ломаешь, свечи вовремя не поменял=пробило провода, все нисправности по своей вине, и масло с крысы не льется!!!! со всех дыр!!!
сраный форд фокус: ДВС 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 + дизеля, вот это выбор!!!
а у нас? 406!!!! фсе! курите!!! теперь как только появилось два!!!!! двигателя машину с производства сняли.... окуеть!
MetalliC
4,518
1,874
655
Более технологически современна?.. ммм.. Для меня когда металл заменяют пластиком скорее минус, чем плюс...хотя...ну если посмотреть сервисную книжку, то там ТО1000 для донса нет - только для 406-го, да и гарантия в 2 раза больше как по пробегу, так и по годам.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Каким местомЮ???
элементарно Ватсон! крыса технологически совершеннее 406, приведу оидн пример, подача воздуха в цилиндры, в 406 3 и 4 получают то что осталось, а в крусе наполняются равномерно, это один пример на весь отор, и таких нюансов там много, поверь
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Прикинул за август т.к. в отпуске: пробег 1680, бензин 180 л, по бабкам ~4000 дров. обороты до 3000, 120-140 только при обгоне, по городу в пробках 3-5 км/ч, в среднем город - трасса 50/50. итого ~10,5л на сотню.
PS: на 4й 100-3000
на 5й 100-2500
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк, не совсем так - на счет получают то что осталось
посмотри на объем ресивера от 406 и крысиного. Далее, у нас же не все сразу цилиндры воздух засасывают, а по очереди. Конечно делают ресиверы увеличенного объема для 406, да и кастрюлю фильтра снимают на половину нечто типа нулевика получается, небольшая чисто субъективная прибавка появляется.
Зато в крысе косяк с пластиковым ресивером - он жутко свистит при перегазовке! Из-за того что он маленький!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ВОЕТ падла:rofl: а не свистит, но тем не менее двигатель технически более гарвмотно сделан, и в эксплуатации он намного приятнее, меня была машина с 406, по личному опыту сравниваю
MetalliC
4,518
1,874
655
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Только права дома не оставляйте.
ну это ты со зла:rofl:
Вот я ни разу на 406-ом не катался за рулём. С удовольствием бы попробовал:).
ты знаешь в некоторых моментах даже приятнее, как то не визжит, первое на что внимание обращаешь, а потом крыса все равно приятнее в динамике, по трассе идет лучше, но честно таких прям грандиозных отличий нет, так по мелочи все,
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
а также датчик атмосферного давения в место ДМРВ,отсутствие датчика детонации,дебильное ПО,не держащее ХХ(моторола).В сравнении с 406 чуть больший крутящий момент на низах и не рычит на больших оборотах.Мой расход:406 город-12,трасса-10,крайслер-город-15,трасса-8-10(+гур,климат).Обслуживание о***.От меня + 406(сам на крейслере).
Yura
24 Сен 2006
32
140
А что там пластиком заменили только крышку головки. впускной коллектор алюминиевый просто покрашен так вот цитата из руководства по ремонту:
"Впускной коллектор представляет собой алюминиевую отливку, состоящую
из двух частей (Рис.97), которая крепится к головке блока цилиндров при помощи
винтов крепления."
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
винтов крепления."
Ну ну сними ее и ты удивишся отсутствием половинок и материала коллектора
Он отлит как одно целое и чтобы открыть например крышку клапанов весь коллектор приходится снимать с двигателя. да вариант двух частей был в двигателе но для Волги почему то решили сделать вот такую хитровыгнутую ЦЕЛУЮ деталь
