Обломилась шпилька крепления переднего аммортизатора
archangel
24 Янв 2011
259
41
Коллеги. Необходима Ваша консультация.
Вчера возился в гараже и заглянув под машину обратил внимание что крепление переднего амортизатора к нижней чашке пружины ослабло. Начал закручивать гайку и обломил шпильку крепления.
Собственно замена чашки это очевидно.
Почитал мануалы. Вот статья по снятию пружины: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-12-snyatie-pruzhiny-perednejj-podveski.html
Получается весьма солидный объем работы. Я же предполагал сделать это иначе:
1. Ставим передок на подставки, вывесив таким образом.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем аморт вот таким образом http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-13-snyatie-amortizatora.html
4. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от чашки.
5. Подставив под нижнюю чашку домкрат начинаю ослаблять крепления чашки к нижнему рычагу и по мере откручивания гаек опускаю домкрат с пружиной.
Сборка в обратной последовательности.
Итак вопрос: делать строго по мануалу или же можно в последовательности, которую я предположил?
ЗЫЖ Кстати перед установкой снятого аморта его прокачивать надо или нет?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Если снимать тоько чашку, то проще купить с строй магазине , ну, или в авто магазине болт подходящей длины с гайкой Э найти кусок рессоры с отверстием и приспособление готово. Если садо мазо , то даже колесо можно не откручивать. Снял аммортизатор, стойку стабилизатора, отпустил авто чтобпружина сжалась под весом машины, вставил пластину из рессоры, вставил болт, немного подтянул гайку. Даже стягивать болтом не надо, при поддомкрачивании пружина останется сжатой,чашка освободится.
    9.6 KB · Просмотры: 31
morozoff
18 Июн 2009
784
324
чет не тем вы тут занимаетесь. ну обломил шпильку и че сразу чашку менять? сними амортизатор, выбей остаток шпильки(она на шлицах), возьми новую шпильку, и вставь ее на свое место, можно и просто болтик М8 вставить(подходящей длины) его возможно придется придержать отврткой или ключиком сквозь витки пружины(так себе делал пока родные шпильки не нашел\выточил. держать не пришлось - не прокручивался). делов на все это минут 10-15. и ниче снимать не надо кроме амморта.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
А вроде точкой приварено ? Не ?
если сам не прихватывал, то нет!!
вот
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Человек хочет чашку снимать. Может он уже новую купил...
пусть с нее шпильку выбьет и в старую поставит. а чашку захочет потом поменяет при очередной переборке подвески.
    33.8 KB · Просмотры: 34
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
пружина упирать будет в сам болтик,так что пружину сжимать придется. лучше сваркой болтик снизу приварить.
Пружину сжать не проблема, а что она потом в болт упрется так на здоровье, а вот если болт на сварку то это ненадолго. Сварочное соединение довольно хрупкое, площадь сварки будет небольшой, а нагрузки ударными и значительными. Отлетит нафиг.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Подтверждаю. Менял на своей. Ничего сложного. И не надо пол подвески разбирать, ну если не собираешься её капиталить... :wall: А вообще - ездил с одной, пока руки дошли и время появилось, хотя это не правильно...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
сделать можно только сняв амортизатор, это точно, а со снятия пружины вы такой подвиг сделали, что я аж оборжался, а все просто до безобразия, снимаеш аморт, колесо и реактивную тягу, под чашку ставиш подставку, опускаеш на нее машину, откручиваеш и выбиваеш палец нижней резьбовой и поднимаеш машину домкратом, пружина у вас в руках. Обратный процес требует немного больший запас матерных слов, но я их ставлю без стяжки, кому интересно расскажу, работы на 5 мин, а писанины на пол часа.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Седня половину дня потратил на покупки. Много магазинов оказывается закрыто из-за НГ.
Купил чашки и приспособу для сжатия пружин.
Когда купил чашки сразу внимания не обратил, а потом, уже дома, разглядел что действительно можно только шпильки сменить. Этого я раньше не знал.
Завтра по дороге в гараж куплю такие шпильки и если они не прикипели и не разбили посадочные места, то сменю только их. Ну а если будут проблемы, то есть новые чашки. :)
archangel
24 Янв 2011
259
41
Итак.
Объехав 3 магазина я нашел такой болт. :) Причем во всех магазинах они висят на витрине, а в наличии нет.
Нашел похожую хрень от ваз 2110: болт верхней чашки стойки. Это на случай если кому-то понадобится инфа.
Он чуть подлиннее чем который был. Но это совершенно не страшно.
Процесс замены был прост. Выбили старые, вставили новые. Аморт сняли для удобства проведения операций.
Единственное что при снятой чашке наверное эти болты молотком запрессовываются в посадочное отверстие. Я же вышел из положения так. Пока аморт был снят, изнутри придерживал шляпку болта монтажной лопаткой, накручивая гайку с шайбой на резьбу болта. Т.о. он сел в посадочное место и прорезал грани шлицов.
Далее возвращаем на место аморт и все готово.
Всем спасибо за помощь и участие.
ЗЫЖ В процессе установки амморта возник такой вопроса. Верхнее крепление аморта. Насколько сильно там надо затягивать гайки? Чтобы до чертиков или только чтобы сжать резиновые втулки?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Честно говоря не понял.
Я вроде крутил ее до момента пока она не стала ощутимо упираться. Наверное до конца резьбы на штоке докрутил. Со всей дури не стал крутить. Сверху накрутил вторую и притянул их друг у другу.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Я тоже немножко растерялся, когда обломил болт, но снимать чашку даже в голову не пришло. Стразу решил высверлить, но в процессе понял, что надо было просто выбить))) На тот момент с Аллгазом не был знаком)). В результате просто поставил туда обычный болт, затягивал удерживая ключом сквозь пружину головку болта. Все путем...:yes2:
