Обломилась шпилька крепления переднего аммортизатора
archangel
24 Янв 2011
259
41
Коллеги. Необходима Ваша консультация.
Вчера возился в гараже и заглянув под машину обратил внимание что крепление переднего амортизатора к нижней чашке пружины ослабло. Начал закручивать гайку и обломил шпильку крепления.
Собственно замена чашки это очевидно.
Почитал мануалы. Вот статья по снятию пружины: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-12-snyatie-pruzhiny-perednejj-podveski.html
Получается весьма солидный объем работы. Я же предполагал сделать это иначе:
1. Ставим передок на подставки, вывесив таким образом.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем аморт вот таким образом http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-13-snyatie-amortizatora.html
4. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от чашки.
5. Подставив под нижнюю чашку домкрат начинаю ослаблять крепления чашки к нижнему рычагу и по мере откручивания гаек опускаю домкрат с пружиной.
Сборка в обратной последовательности.
Итак вопрос: делать строго по мануалу или же можно в последовательности, которую я предположил?
ЗЫЖ Кстати перед установкой снятого аморта его прокачивать надо или нет?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Насколько сильно там надо затягивать гайки?
насколько затянется, если недотянуть - резинки сядут и будет стучать
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
что надо было просто выбить
мы у товарища стали выбивать - чашка на две половины стала расслаиваться:) прикипел собака походу, товарищ морочиться не стал и тупо махнул чашку.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
если взять аморты каябу, то подвтулочная часть штока короткая, втулки родные каябы естественно низкие, затягивая нормально - шайбы-чашки приблизжаются, можно даже неусердствуя затянуть до соприкосновения., мне так сделали с малым зазором, на поворотах с кочками постукивает..
думаю надо поменять на родные волговские втулки ,но найти именно из дубовой резины, чтоб меньше сдавливались.
Чудовище
18 Авг 2012
21
