archangel
- Регистрация
- 24 Янв 2011
- Сообщения
- 259
- Реакции
- 41
- Баллы
- 130
Коллеги. Необходима Ваша консультация.
Вчера возился в гараже и заглянув под машину обратил внимание что крепление переднего амортизатора к нижней чашке пружины ослабло. Начал закручивать гайку и обломил шпильку крепления.
Собственно замена чашки это очевидно.
Почитал мануалы. Вот статья по снятию пружины: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-12-snyatie-pruzhiny-perednejj-podveski.html
Получается весьма солидный объем работы. Я же предполагал сделать это иначе:
1. Ставим передок на подставки, вывесив таким образом.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем аморт вот таким образом http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-13-snyatie-amortizatora.html
4. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от чашки.
5. Подставив под нижнюю чашку домкрат начинаю ослаблять крепления чашки к нижнему рычагу и по мере откручивания гаек опускаю домкрат с пружиной.
Сборка в обратной последовательности.
Итак вопрос: делать строго по мануалу или же можно в последовательности, которую я предположил?
ЗЫЖ Кстати перед установкой снятого аморта его прокачивать надо или нет?
2. Снимаем колесо.
