Облицовка порогов
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Здравствуйте! Я в этом деле совсем новичок, поэтому не постесняюсь спросить. Есть такая штука, как облицовка (накладка)порогов. Что-то типа молдинга, который крепится прямо на пороги. вопрос в том, как эта штука туда крепится. В магазине так и сказали - незнаем. Знакомый преположил, что придётся сверлить пороги...
Хочу поставить, а как незнаю:(
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Ответ: Облицовка порогов
У меня стоят из 2 половинок с заходом на крылья. Бери цельные их проще ставить будит я с этими незная как ставить так намучался гнуть феном чтобы двери не задевали.
    54.1 KB · Просмотры: 47
Mafia
7 Июн 2008
180
39
По 2 дырки на крыле где колёса их невидно если снять в глаза не бросаются, и по 1 дырки где задние двери где порог вверх поднемается видно тока когда дверь заднюю открыть
outsider
4 Авг 2008
594
448
Простите что не в тему . Но очень хочу защитить порог.
Когда купил свою ласточку , то сразу же поставил на перед брызговики ( лапухи) от газели ( задние) , защищают неплохо , но это еще не все. Хочу промазать сам весь порог , как говориться от и до. Так вот вопрос - все говорят про пушь сало , а где его купить то и как с ним работать ?
всем спасибо.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Domkrat - тонкий пластик он типа эластичный
outsider - может лучше не стоит налипнет грязь патом зае/отирать, мажь мовилем штука проверена!!!
outsider
4 Авг 2008
594
448
outsider - может лучше не стоит налипнет грязь патом зае/отирать, мажь мовилем штука проверена!!![/QUOTE]
Да , с этим не поспоришь . Всю машину где сам долез промазал , а вот пороги , что то не хватило меня. Надо будет взять кисточку и пройтись.
алексеевич
28 Окт 2007
35
Пуш сало продается в застывшем виде,чтобы с ним работать его надо привести в житкое состояние,делается это двумя способами.
1.это разбавить бензином,керосином итд,но это долго.
2.пушечное сало разогреть и смешать с маслом(нигрол) ,делается для того чтобы пушсало сильно не густело,чем больше масла добавиш в сало тем больше оно будет теч летом на жаре.Я обрабатывал так; не имея гаража под открытым небом,взял 5литровый балон газа ,небольшая газовая плитка,на неё поставил ведро с водой в ведре банка с салом, примерно через час сало стало житким и горячим,добавил нигрола.Заливал в пороги шприцом(для трансмисионки) предварительно закрыв вентеляционные отверстия(потом открыл)таким образом можно пролить всю машину.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
а что мешает взять и купить литровый баллон хорошего мовиля с длинным шланжиком и распылителем на конце? отличная штука для порогов, лонжеронов, усилителей и других скрытых полостей. преимущество в том, что средство распыляется в круговую, покрывая всю полость. и стенки и верх. а то что залить бодягу в порог - ну и будет только низ покрыт её.
хотя есть вариант - заткунуть сливные отверстия, залить бодяги в порог и поездить по просёлку. тогда ещё толк будет. но это всё прошлый век. имхо. да и с порогом это прокатит худо бедно , а с другими полостями как быть?
з.ы. вы ещё отработки туда залейте.
алексеевич
28 Окт 2007
35
Мовилем надо обрабатывать каждый год потому-что он высыхает.Хотя пушсало мовилю не помеха.Для старых но крепких машин ничего лучше пушсала нет(Я так считаю)
Добавлено через 11 минут 53 секунды
В книге по волге упомянут некий смазочный материал НГМ-МЛ который наносится в закрытые полости на заводе,в продаже не встречал,или это аналог пушсала.Кто нибуть знает.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вопрос на засыпку .
Можно ли обработать низ радиатора мовилью, что бы не гнил так быстро ?
Как данное средство реагиует на высокие температуры ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
главное соты им не залить.при повышенной температуре он размячится, часть его стечёт. на плёнку ,что останется очень хорошо осядет пыль и забьёт соты. промыть потом будет очень сложно.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Покрась его специальной краской и все.
Опять, ребята ну поиск для чего?!
Какой краской , что за специальная краска?
....и при чем здесь поиск .
Я просто спросил мнение людей и все , ведь все равно тема идет про мовиль то.. А по Вашему получается что я должен облазить полдня и выискивать каждое мнение отдельно в разных темах .....
Нет уж.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
