Облицовка порогов
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Здравствуйте! Я в этом деле совсем новичок, поэтому не постесняюсь спросить. Есть такая штука, как облицовка (накладка)порогов. Что-то типа молдинга, который крепится прямо на пороги. вопрос в том, как эта штука туда крепится. В магазине так и сказали - незнаем. Знакомый преположил, что придётся сверлить пороги...
Хочу поставить, а как незнаю:(
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Облицовка порогов
тоже думаю поставить такие, но помоему под ними ненадо мовилить и т.д, я хочу поступить попроще... взять хорошо вымыть потом обклеить порог толстым скочем, возможно в 2-3 слоя, а потом только вешать порог... ну и для своего душевнго спокойствия месяца через два три снять и посмотреть что там и где шоркает иль нет...
И через 2-3 месяца ты этот скотч будешь уже от ржавчины отрывать.
Задумайтесь, почему наибольшее внимание при антикоррозийной обработке уделяют скрытым полостям - потому, что оттуда и начинается коррозия - скол до металла на кромке капота годами остается лишь с налетом ржавчины, а голый металл внутри порога, лонжерона и т.п. за зиму может сгнить до дыры - вентиляции то нет. А этими пластиковыми накладками вы создаете лишь еще одну скрытую полость.
Wasilih_69
15 Май 2008
15
наврят ли... прозрачный скоч хорошо видать как он приклеился (плотно иль нет) а под него помому никак вода непападёт
будет вода попадать между накладкой и скочем, так бох с ней что то негниёт что другое... потому и хочу не мовилить а скочь, мовиль имеет свойство стиратся и т.д, а скоч думаю непрошоркает...
там у мну всё хорошо обработано, и если с нутра пойдёт то разницы нет стоит накладка иль нет
вентиляции то нет
а тут вообще непонял... какую вентиляцию внутренних (скрытых полостей) может перекрыть накладка, у мну в порогах только с низу отверстие закрытое резиновой пробкой...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
установив накладку ты создашь невентелируемую полость. между порогом и накладкой. вот там то и будет скапливаться грязь, песок и влага. высыхать это всё будет очень неохотно. и будет коррозия. сильная и быстрая.
скотч не поможет. не расчитан он на такие условия. под него вся эта прелесть попадёт полюбас.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
з.ы. хотя чё мы тут тебя отговариваем? давай, пробуй. потом , весной или летом следующим отпишешся. мож действительно будет нормуль?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Странно, сколько листвы у инок, и всяких навесов, и ни чего не трёт и не ржавеет.
А тут просто всё умрёт. Я думаю что при правильном подходе к мероприятию, проблем не должно быть. Уверен, что те кто вешал такие штуки, вешал их именно потаму, что хотел закрыть дыры, и не обробатывал пуш салом или каким бы то нибыло антикором, а там уже шол процес корозии. Вот и резудьтат. И объясните как туда попадёт грязь и вода, если всё хорошо промазать. Может я чего не догоняю.
У инок все кузова машин поставляемых в проблемные страны - где ***** на дороги сыпят в зимнее время оцинкованные. Поэтому и проблем с накладками не бывает.....
Mafia
7 Июн 2008
180
39
А как же 15ки ездят со стандарными порогами? Мовильте и ставте тока нужен брюзговики спереди! Я уже зиму отюзал, сняв порог обнаружил немного песка и всё причем тока около переднего колеса! На днях куплю и поставилю брюзговики.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Может оно и стоит повесить, да только не на 02 , 029 и 24. Уж больно туповато смотрятся. Если только красивый полный обвес находить, но точно не для 31029.
На счёт антикора, то мовиль нормальный покупайте, с преобразователем. А то какойто самопал по дешёвке найдут, замажу тяп-ляп, а потом удивляются почему гниёт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вы пробовали отмыть тормозные барабаны после покупки вымазаные пуш салом я задолбался. А как водичка ето пуш сало отмоет под накладкой, вообще предстовляете.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Да брызговики спереди это просто спасение от гравия....
Самое лучшее это колхозные Спарко.. :)
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
У меня стоят такие накладки, поставил сразу после покраски, промазав под ними пуш. салом толщиной в сантиметр. Брызговики имеются. Пороги изнутри пролиты. Недавно проверил, всё ок.
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
вода и песок попадёт всё равно. у меня знакомый решил обвесить своё авто накладками на пороги. на порогах ни ржавчины ни дырок не было.
делал всё по уму проливал промазал потом поставил накладки. чез два года у него появились пауки на краске он решил это дела быстро исправить чтобы не запустить распрастранение ржавчины, снял эти накладки и обалдел от увиденного под накладками было довольно много ржавчины и грязи когода почистил то обалдел ещё больше в пороге появились дырки.
пришлось ему переваривать пороги.
вот такая история поэтому прежде чем чтото повесить надо хорощенько подумать во что это выльеца потом.
это чисто моё мнение, а решать что вешать а что нет на своё авто это должен сам хозяин.
Полностью согласен у самого от старого хозяина остались отбойники на дверях. Вещь полезная, но осенью и слякотной зимой столько грязи сверху да и снизу набиается, что приходится мыть молдинг в прямом смысле кистью или зубной щёткой.
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
нет!!!!!ни вкоем случае не надо ставить фальшь-пороги,эта красота потом выливается в замену порогов.хотя если кто хочет,можно и поставить,только бораьотайте с начала пороги хорошенько
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Народ у Вас тоже задивают двери за пластиковые пороги? Может как то это можно выличить? Вчера бы в гараже посмотрел с боку краешек двери так там уже голый метал ну не большой кусочек примерно 5 см.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Mafia, думаю, это можно исправить тока доп. саморезами, прижимающими пластик к порогу в районе кромки двери.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
:(помял и пацарапал накладку железную которая на пороге с водительской стороны(((об кусок трубы каторый тарчал в траве и я его не заметил:(...наверно буду вешать терь этот пластик....ктонить скиньте фотки как получается...думаю промазать под ней,потом надеть и сделать его как можно гермитичней...
