Нужно ли плавное включение фар?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Люди! а есть у кого схемка (на одном или двух транзисторах) для плавного включения фар головного освещения (она же для защиты ламп) ?
искал по нету - нихрена нету..
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: Фары! Ночью ничего не вижу! Помогите!
bear, в таком случае, написанное в отношении обычных лам про истончение нити накаливания, к галогенным неприменимо и таки да, плавным включением можно реально продлить срок их службы.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Офицер, посмотри вот это: _http://kab00m.ru//projects/gazcps/... Я так делать хочу-только руки не доходят пока...Думаю, зимой забубеню...
ырка
31 Июл 2010
180
80
Плавное включение фар
все прочитал, IDDD отдельно благодарю за компетентность. при всех плюсах и минусах лично мне не надобен запредельный срок службы ламп, всего лишь чтобы они внезапно при включении не сделали пых, подобное устройство мне это обеспечит, а вечного ни фига нет ничо.
Prizrak
25 Янв 2010
114
Re: Плавное включение фар
Наверное можно взять за основу принцип плавного включения салонного света (например в приорах, ну и в инках на многих есть)
15,348
8,744
1,225
Вот как вариант из покупного _http://www.asrc.ru/DRL-30.htm
Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля DRL-30-N, DRL-30-NR, DRL-30-S, DRL-30-SR:
Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля DRL-30. Имеет несколько режимов работы:
- режим обычного реле с контролем тока нагрузки и индикацией состояния,
- режим мгновенного безопасного включения фар ("мягкий пуск" - защита ламп от перегорания),
- режим плавного включения-выключения фар,
- режим DRL (дневные фары - "скандинавский режим"),
- режим неослепляющего адаптирующего переключения фар с дальнего света на ближний и наоборот.
- позволяет мигать фарами дальнего света,
- имеет защиту от перегрузки и КЗ в лампах фар.
Реле DRL-30 может устанавливаться в цепях управления дальним, ближним светом фар, ПТФ и любыми другими нагрузками, включая светодиодные лампы, в пределах допустимых параметров. Коммутирует ток до 30 А(max). Монтаж и установка очень простые: просто заменяется штатное реле. Никаких дополнительных подключений и переделок не требуется.
Реле DRL-30 рассчитаны на применение в цепях с активной нагрузкой в цепях постоянного тока.
ВНИМАНИЕ! Реле DRL-30 могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик: для управления как лампами накаливания, так и светодиодными лампами.
ырка
31 Июл 2010
180
80
оно так но на фарах нагрузочка побольше, чето понадежнее надо
15,348
8,744
1,225
Стандартные лампы 55W имеем в сумме 110W, даже из расчета на 12V получаем 110/12=9,17А, реле на 30А, что не так? Стандартные реле на сколько помню то же на 30А.
ырка
31 Июл 2010
180
80
посмотрел, внушает. благодарствую за инфу, тем не менее вопрос остается открыт. приведу пример-дома на лампочки установил блоки защиты галогеновых ламп. размером со спич.коробку, два провода, ставится в разрыв фазы, обеспечивает плавно возрастающую нагрузку/яркость лампы. что то в этом роде хочется...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не делают они их чичас
Александр (ЗАО А-Сервис) (05.11.2010 23:07:04)
Никаких "косяков" не было - на протяжении более чем 5 лет реле DRL-30-N (NR) были в свободной продаже, иначе откуда бы было известно про них пользователям Интернета! Продано их было более 10 тысяч штук, гарантия - наша обычная, т.е. 2 года, ни одно реле за все время их эксплуатации не вышло их строя - вопрос качества и надежности реле для автомобильных фар очень важен и никакие варианты с "косяками" даже близко не допускались. Затем, по мере угасания спроса (2 года назад), их производство было приостановлено - и было начато производство LD-02/03, LTR-2 и др.).
На данном этапе - руководствуясь полученным опытом производства и продаж - мы ждем появления вновь действительно серьезного интереса к данным устройствам... :)
и такими ответами заполнен их сайт
Delta
1 Дек 2010
45
Вроде на смаллкаре дрымлесс такую систему собирал, очень простая ( микроконтроллер, обвес и силовой ключ)
Вообщем что-то типа smallcar тема "Делаю ходовые..." страница примерно 8
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Вот и я ерундой пол жизни страдал, то поднакал на кинескопе делал, то плавный разогрев... По теории оно вроде все правильно, но была передача, разрушители легед называется, так вот там ребята, включили в непрерывном режиме 100 лампочек, и 100 лампочек в режиме включения и выключения, посчитали время так, что бы группы ламп светили по времени одинаково. и оставили на четыре месяца, те что горели непрерывно выключили, а те что периодически включались, дорабатывали время горения. По окончании эксперимента процент смертности в обоих группах оказался одинаковым. Легенда разрушена:haha:
Больше я ерундой не занимаюсь. А галогенкам плавный разогрев вообще смерть. Не, ну если комуто нравится наступать на грабли, никто мешать не будет;)
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Здравствуйте! есть такой ньюанс: завожу автомобиль и включаю габариты, а через 10 секунд они загораются ярче...в чём проблема???????? акум новый))) Спасибо!;)
15,348
8,744
1,225
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:)Хочешь угадаю? Это происходит при Т ниже +10 при первом пуске , эбу у тебя моторолла:).Это не нюанс и не проблема , это алгоритм работы реле регулятора в моторолле:):drinks:.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Спасибо!!!!!! теперь не загоняюсь по этому поводу......................;) а я уже думал что это что-нибудь из-за музыки, когда громко слушаю- мерцает свет, наверно надо конденсатор менять)))))):)
