Нужен совет по ступице
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Обнаружил в обоих передних ступицах небольшой люфт.
Пока подтянул гайкой. Последний раз проверял в начале зимы. Вопрос - какова вероятность что начало разбивать подшипники и их лучше заменить?
И второе - в домашних условиях заменить можно, или нужен спец инструмент для снятия/выпрессовки?
И зачем вообще придумали фиксировать гайку ступицы кернением? Неужели нельзя просто законтрить или зашплинтовать.
Технологичнее так. Не надо сверлить отверстие в оси, не надо коронки на гайке выпиливать (штамповать).
8,650
1,765
Похоже пора заниматься правой ступицей, не прошло и 15-ти лет :smile: Люфт-таки появился. Купил заранее цапфу новую, решил новую гайку попробовать накрутить на неё, а хрен там,гайка не идёт от руки. Взял метчик М24х1.5 второй номер, прогнал гайку, такое ощущение, что резьба в гайке недорезанная, метчик снимал стружку. Теперь гайка от руки плотненько идёт на новую цапфу. Купил до кучи плашку М 24х1.5, пробую прогнать резьбу новой цапфы. С первого витка плашка начала прорезать резьбу глубже, это на новой-то цапфе:smile: Не стал прогонять,так как тогда новая гайка после метчика будет сидеть на цапфе слабо.
Можно было попробовать наоборот прогнать резьбу новой цапфы,а гайку не трогать, но смысла нет прослаблять резьбу цапфы,гайку поменять куда проще и дешевле.
Начал я тут слесарное дело изучать:rolldeyes:. Оказывается можно плашку разрезать (там канавка есть), тем самым винтами плашкодержателя чуть сжимать и разжимать её, регулируя полноту резьбы в пределах нескольких десяток.
8,650
1,765
8,650
1,765
Вот так снимешь
взял бы на разборке, все бы нормально накручивалось и не пришлось бы что-то к чему-то подгонять.
Деталь ответственная, какая разборка. Новая две тыщи стоит, смысл огород городить.
А зачем новая то нужна ?
Читай тему выше, я резьбу испортил на цапфе правой давно. Была бы у меня тогда плашка под рукой, просто поправил резьбу и всё,а так пришлось гайку с трубой закрутить. В принципе новая плашка примерно десяток 5 в минусе, померил штангелем - 22мм плюс шаг 1.5,примерно 23.5, возможно она повреждённую резьбу глубже прорежет. Но тогда надо токарю гайку точить под резьбу.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Смысл в том, что с разборки отмыл, поставил и забыл. А новодел, то размеры не те, то резьба кривая, то сыромятина такая, что глядишь колесо отвалится. Экономия тут на самом последнем месте.
Тогда возможно она бы спасла ситуацию. А вообще гайка там никогда одним пальцем не накручивалась. А если бы накручивалась, то нуеенахрен такую гайку. Или цапфу. Я уж их перекрутил за свою жизнь...
8,650
1,765
Никогда не связываюсь,та еще лотерея, а если с пересылом, то тем более.
Конечно. Но опять куча нюансов. Плашка М24х1.5, должна на новую резьбу заходить спокойно, резьба 24мм, а плашка оказалась примерно 23.5:yes4:
Для нарезки ремонтной резьбы самое то, а для стандартной не пойдёт, надо другую искать. А к плашке надо вороток и пошло-поехало.
Из опыта ремонта разной техники, инструмент должен быть свой, это в итоге всё равно дешевле выйдет и быстрее.
Добавлено:
Было две гайки с магазина, одна спокойно накрутилась на новую резьбу, вторая только после прогонки метчиком. И обе гайки могут пригодиться. Одна на новую резьбу, вторая пойдёт на ремонтную резьбу. По мануалу херня делов-то, ступицу отрегулировать, а на деле бывает по-другому:yes4:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Пересыл тут совершенно неприемлем. А в идеале снять самостоятельно прямо на рынке, предварительно оценив состояние и работу узла.
Не, я не настаиваю. Тут каждый решает сам, ориентируясь не только на местные региональные обстоятельства, но и на личные предпочтения и религиозную ориентацию. Лично у меня на машине 80% всего с разборки: двигатель, коробка, передняя подвеска, задний мост, ГУР, это не считая всякой мелочевки, типа датчиков, форсунок, каких-то кронштейнов, жгутов проводки и ЭБУ. Если бы я все это покупал "новое в магазине", то остался бы без последних штанов, да и по сей день вероятно не довел бы машину до того рабочего состояния, которое сейчас.
Конечно же, некоторые вещи в обязательном порядке надо брать новыми. Это касается подшипников, всевозможных шлангов-патрубков, разъемов и наконечников, тормозных дисков и барабанов, колодок, сайлентблоков и так далее. Тем не менее, тут тоже надо быть внимательным, чтобы не напороться на какой-нибудь некачественный новодел от неведомого производителя.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Я не знаю, что за плашка там такая, но если резьба М24, то она и в Африке будет М24. Никаких "ремонтных" плашек в природе не существует, если их не изготовили самостоятельно по спецзаказу. Бывают лишь метчики двух размеров для предварительной и окончательной нарезки резьбы (для упрощения процесса). Да и то в последнее время обычно метчик тоже один, который выполняет функцию и того и другого.
Что касаемо того, почему "не лезет", так тут все просто: резьбы на гайках на производстве ни кто метчиками резать не будет. Для этого существуют специальные автоматизированные станки, да еще и существуют различные технологии изготовления самой резьбы. Последнюю могут даже не резцом нарезать, а накатывать. И чтобы понять, что да как, надо быть специалистом в этой области.
8,650
1,765
Брал три плашки, одна не лезет, вторая лезет плотно, третья нормально от руки накручивается. Все три М 24х1.5.
