Новичек и работа сцеплением
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Меня как начинающего автомобилиста интересует правила хорошего тона работа сцеплением при езде например в городе, недавно со мной проехался настоящий шофер сказал что я часто нажимаю сцепление и держу ногу на нем и когда притормаживаю. Грит угробишь сцепу быстро.
А чета привык так ездить накатом и для экономии бензина тож думаю полезно. Как правильно?
logofet
29 Апр 2011
28
poligraf 1000 - это нормальные обороты когда слегка давишь не газ можно сказать ногу поставил :)
у меня 1500 в районе 40-60 около 2000 от 60-80 на 4 и и 1500-2500 на 5 от 60 до 135 больше не разгонял т к дороги опасные :(
:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У меня вот тоже дилетантский вопросик.
По идее когда работаешь левой ногой со сцеплением, пятку нужно упирать в пол. Тогда работа ноги получается плавней и мягче. Но у меня педаль сцепления стоит высоко, на одном уровне с тормозом. Добавим сюда длинный ход педали и в результате я не могу упереться пяткой в пол!
Что делать? Педаль регулируется по высоте? Или так ездить, держа пятку на весу?
Второй вопрос. А в какой момент вы отпускаете педаль сцепления при переключении, скажем с первой на вторую? Одновременно с включением передачи или на несколько мгновений позже включения?
И еще вопрос :)
Откуда по идее должно "схватывать" сцепление? С самого низа? С середины? В конце хода педали? У меня с самого низа схватывает... Это правильно? Если нет, то поддается ли это регулировке?
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Правильно. Я даже со своей 45-й ногой не могу так сделать. :)
Регулируется, но меньше положенного ход не сделать, а положено там слишком много, для выжима с пятки.
Второй вопрос.
Чуть позже. :)
А вот здесь зависит от сцепления, но обычно хватает снизу и до середины.
У меня импортное и рабочая зона очень чёткая - вторая четверть (от пола) и до середины. Чуток поторопился, и получаешь прыжок вперёд.
Dmitriy L
19 Май 2011
15
Сегодня 3102 смотрел с 406 движком, первый раз в жизни после ЛАДЫ переднеприводной, тронулся плавно сцепление понравилось мягкое и передачи легко включаются. ИМХО у автомобилей отечественного автопрома сцепление надо чуствовать, тогда ничего гореть не будет.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня на учебном тазике так,так я отпускаю сцепу почти до схватывания,потом упираюсь пяткой в пол и дальше отпускаю.
SHAGRON
19 Мар 2009
23
блин....как-то вы всё так сложно объясняете....
я вообще не задумываюсь где у меня схватывает и как нога расположена, просто, чуть касаюсь педали газа (~1500 оборотов)и плавно отпускаю сцепление, в момент когда схватывает одновремено добавляю газ и просто отпускаю сцепление - всё, едем, без рывков и прочего
Вячеслав
9 Апр 2009
256
SHAGRON, при обычной езде никто не задумывается, всё происходит на автомате. Но знать момент схватывания сцепления тоже полезно, а в отдельных случаях просто необходимо. :)
SHAGRON
19 Мар 2009
23
dj_sap
2,262
1,662
445
Пятка, упёртая в пол нужна только при отпускании педали сцепления. Поэтому пятка ложится на пол при нажатии педали, потом трогаемся не отрывая пятки (сцепление должно начинать схватывать внизу - это регулируется длиной тяги от педали до ГЦС), как только тронулись сцепление можно бросать соответственно отрывая пятку.
Makcond
22 Май 2011
39
119
У меня отец всю жизнь водила, он мне сразу сказал ногу на сцеплении не держи, и лучше сцепление выжимать полностью, если тока устанешь можно на половину)
хорошо когда отрегулировано) а у нас все время схватывает в конце хода пидали.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вопрос к водителям со стажем.
Я езжу чуть более года. Стиль вождения крайне спокойный, плавные ускорения и плавные торможения. Выше 120 авто не ездит (платные участки трасс).
В городе езжу так.
При торможении (где торможения двигателем недостаточно), я выжимаю сцепление, включаю нейтральную и торможу.
На светофорах я также подъезжаю на нейтральной и стараюсь "подкатиться" к нему, дабы не стоять, а включить необходимую передачу и тронуться.
Т.е. работа с педалью тормоза всегда сопровождается работой сцепления. Полностью выжиманию педаль и торможу, если торможение не секундное, то включаю нейтральную.
На полувыжатом не езжу. Трогаюсь спокойно, не глохну, сцепление чувствую, в гараж также заезжаю спокойно.
Запаха сцепления никогда не слышал, т.е. чувствую педаль.
Отец же когда садится за руль (очень редко, раз в пол года), то иногда тормозит не выжимая сцепления и не включая нейтральную (сбрасывая обороты с 2 000 до 1 500).
Кто из нас ездит "правильнее" и какой режим работы менее губителен по отношению к самому авто?
P.S. По прошествии 43 000 заменил родное сцепление на HOLA (корзину в сборе), поставил, т.к. педаль была жёсткая и появился небольшой свист при работе от выжимного. А предстояла дорога на море. Сам диск же, по словам знакомых мастеров, прошёл бы ещё 40 000 точно.
Менял рабочий цилиндр один раз. Авто было на приколе полтора года и манжета стала пропускать. Также уже на новом рабочем цилиндре сцепления менял пыльник, порвался (он к тому времени прошёл 10 000).
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я тоже стараюсь по возможности чаще тормозить не выключая сцепления и передачи до определенного момента, ну да, примерно до 1500 тысяч оборотов в минуту. Тем самым экономится топливо, увеличивается ресурс тормозных колодок, и повышается безопасность, т.к. пока двигатель связан с колесами, даже в случае отключения его питания и мозгов, у Вас останутся рабочими ГУР и ВУТ вплоть до остановки машины.
poligraf
23 Апр 2011
199
177
lelik, вот за инфу о ГУР и ВУТ спасибо!
А то у меня до этого был один аргумент против нейтралки, это фраза где-то здесь на форуме, что незачем лишать себя лишнего элемента управления - ведущих колес.
ehrkjulpuar
10 Июн 2011
51
37
Я на своей ласточке торможу только на скорости. Когда машина начинает немного дергаться, а выключаю скорость и ставлю на нейтрал.
При этом начинается торможение без сцепления.
По вопросу как я отучился держать ногу на сцеплении.
ВО-первых, просто забадался раз в полгода менять цилиндры сцепления (мне сказали, что это происходит именно от этого)
Во-вторых, тесть мне сказал, как вспомнил, что держишь ногу на педали сцепления, просто ударь ногу ладошкой, да по сильнее (эффект "саечки"). Стал так практиковать. Рефлекс уже наработан и примерно через 2 недельки вообще отвыкнул от этой плохой привычки.
А так вообще смотря какая ситуация...
Реакции: ZLOI
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Лучше и полезнее задаться вопросом где ваши руки во время движения. :)
Держать ногу на педали можно сколько угодно, главное саму педаль не нажимать. Например, у меня ноги длинные и выковыривать 45-й тапок из недр подпанельного пространства долго, сложно и порой небезопасно. С зимней обувью ещё хуже.
На трассе можно ногу вытянуть, но тоже по ситуации.
Для плавного и длительного замедления (спуски, серпантины, подкат к светофору и т.д.) лучше использовать двигатель. Тормозного момента мотора, во всяком случае инжекторного, вполне достаточно для эффективного сброса скорости. При этом у вас всегда будут холодные тормоза, готовые к применению.
Дабы не вводить в заблуждение других участников движения лучше слега прижать педаль тормоза - чтобы включились стоп-сигналы.
ehrkjulpuar
10 Июн 2011
51
37
Так то оно так, да вот только когда держишь ногу на педали, тебе кажется что все ок, а на самом деле чуть-чуть, совсем крошечку, но сцепление работает и работает в данном случае оно в пустую. Ты его просто жжешь. Это не правильно. Я тоже высокий и коренастый парень, но дискомфорт при том, когда убираешь ногу с педали и опять ставишь ногу на педаль не ощущаю.
Ну а руки у меня всегда на руле, правда правая иногда отлучается для того, чтобы скорость переключить..... А так всегда на руле. :rofl::haha:
