Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
ht_tp://asgloom.narod.ru/gena.html
Вот нашел, такскать, "привет" от братьев по автопрому....
Добавлено через 2 часа 29 минут 55 секунд
Кто-нибудь ставил этот РР?
ht-tp://www.vtnauto.com/ru/5102.html
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Сегодня разобрал заглючивший генератор.
Прамо, 100 А
Симтомы - упало напряжение до 10,5-10,8 В.
Диагностировал по этой статье
ht-tp://automn.ru/uaz-hunter/uaz-45475-10.m_id-6464.m_id2-6477.html
Омметром проверял диоды на мосту, "крутил и так и сяк", получилось, что 2 шт из 8 пробиты.
Вопрос - два нерабочих диода дадут просадку в 3 вольта, или нет никакой взаимосвязи между количеством диодов и выходным напряжением?
Завтра еду в магаз, покупать диодный мост (абыдна, именно на этого Гену 700 руб. стоит!).
Недавно купил РР, новое, но вопрос (он же есть чуть выше) - никто РР, как на фото, не ставил?
Извиняюсь, но в двух словах покажите/расскажите, трехпозиционное РР, какое оно, и вообще, нужны советы по доработкам, пока генератор на столе, а не на движке.
    35.1 KB · Просмотры: 36
Ефим
27 Июн 2008
322
34
    40.9 KB · Просмотры: 28
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ефим, какие диоды были выбиты ? нарисуй грубо хоть в паинте.. но что бы было понятно, какая пара к обмотке идёт :)
и просаживалось напряжение до 10В под нагрузкой или без ?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Диоды нарисовал...
Причем, странность - мультиметр показывает на остальных только в начале контакта, а потом опять бесконечность...
На этих - вообще тишина.
Напряжение просаживалось до 10,5 В при севшем или отключенном аккуме
После замены РР, гену тогда еще не снимал, не хотелось - улучшилось примерно на полвольта.
Вообще без потребителей, с заряженным дома АКБ показывает макс 12,2 (ессно авто заведено), если скинуть с АКБ клему, напряжение в сети падает до 10,6-11 (это только после замены РР, она помогла, но проблему не решила).
    72.4 KB · Просмотры: 55
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ефим, у тебя 6 диодов или 8 ?
обмоток 3 или 4 ?
Добавлено через 9 минут 44 секунды
Ефим, вообще как вылетели у тебя, один плюсовой и один минусовой на разных обмотках, при 6 диодах и соединении звездой, мощность генератора должна упасть ровно в 2 раза
обычно все генераторы сделаны так, если у тебя же 8 диодов, я не вкурсе как соеденены обмотки :)
ты прозванивал обмотки ? может у тебя они ещё вышли из строя ?
вообще, не рекомендуют снимать АКБ, хоть убитый, но должен стоять..
Ефим
27 Июн 2008
322
34
обмоток 3 или 4 ?
Как прозваниваются обмотки?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня отгорал один контакт обмотки, получалось, оставалась лишь 1/3 от мощности.. я на нём ездил даже :) если сильно не нагружать, то даже зарядка шла :)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ефим
27 Июн 2008
322
34
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ефим, просто омметром, сопротивление 1-3 Ома
Андрей ВД, что значит, 6 точек подсоединения обмоток ? он звездой или треугольником ?
Добавлено через 38 секунд
Ефим, может 2 запасных типа ? к ним подключено что то ?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
На каком режиме измерялось? Надо на режиме проверки диодов.
Вот здесь мог "слошить"... У мультитестера нет инструкции, все как-то на автомате.
Насколько я помню, сопротивление обозначается Омегой?
Щазз и тестер захвачу...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iillyyaa2, просто каждая фазная обмотка отдельно, два конца, звезда получится после пайки, так как 3 точки запараллелены.
на этом режиме не проверить диоды.
