Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Sparrow, минус на корпус, плюс подключить сначала к одной, потом к другой клемме разъёма щеточного узла генератора. Предел выбирайте близко к 15 вольт, постоянка.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Всю тему прочитал, ненашел своей проблемы.4021двигатель.Вобщем проблема в следующем-нет зарядки аккумулятора.Неделю назад было так что заведя двигатель стрелка вольтметра показывала 12 вольт, прогазовав хорошенько стрелка подскакивала и показывала примерно 13.8-14.2 вольт
Как вариант посмотри состояние шкива генератора.Р.С.Сталкивался с таким износом , что ни какая натяжка новых ремней не помогала.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вобщем утром завелся зарядка появилась...Поехал в гараж, осмотрел контакты которые идут на генератор, все зачистил, убрал ржавчину.Весь день ездил-полет нормальный...Скорее всего дело было в ржавых и окисленных контактах.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Re: Проблема с зарядкой на 402-м...
Машинка 3110 4021д двс, гена штатный вроде на 40, вообще сгорело реле зарядки, заменил его и поменял щетки на гене, все хорошо было, вчера снова сгорело реле, заменил, щетки в норме еще, в чем может быть причина такого быстрого износа?
З.Ы Работают фары (ночью), обогрев стекла(иногда), иногда печка на малых оборотах (6v), и музыка (всегда) с кондером и усилком.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Волгарик 3110, отключите разъём реле-регулятора, клемму (провод) "Ш" соедините через амперматр на корпус. Это если у вас регулятор выносной, а щётки на генераторе. Если генератор Москвич-УАЗ, то регулятор находится на генераторе, вместе со щёточным узлом, в этом случае к нему подходит один провод, в разрыв которого подсоединяем амперметр.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Волгарик 3110,
Для 402 здесь и гена и РР __http://www.redmotor.ru/gaz3110/294.html
Удачи
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот, вот... электроны не дураки, чтоб по грязи да по ржавчине бегать ;);)
Если серьезно.... Больше половины блуждающих неисправностей в электрике от плохого контакта.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
эмм я так делал мультиметром...красный в клему а черный на массу показывало 11.9.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Волгарик 3110, что-то не то мерили. Какой генератор, один провод и регулятор на генераторе, или на генераторе просто щетки и двойной разъём, а регулятор на крыле ?
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
у меня после зачистки контактов заряд стабильный был ровно неделю...Вчера снова зарядка пропала и появился какойто шум похожий больше на гул исходящий от гены.И в прошлые разы когда зарядка пропадала этот шум тоже появлялся,стоило появиться зарядке-пропадал.Сегодня сниму гену и поменяю диодный мост, почищю все и поменяю подшипники.Надеюсь результат появится.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Sparrow, нафига менять сразу диодный мост ? прозвони его сначала.. сейчас очень не качественные детали.. новый мост может накрыться через пару дней.. а старый ещё пару лет прослужит.. можешь только хуже сделать..
разбирай и смотри внешне и прозванивай.. у меня как то 1 обмотка отрубилась (а точнее 2, т.к. соеденены они звездой).. отрезало как сваркой провод к клеме диодного моста..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Denz
22 Фев 2009
441
105
Опять разрядился АКБ
Уже второй раз разрядился аккумулятор. Аккумулятор новый.
В прошлый раз перестал крутить зимой, немного зарядил на СТО куда как раз ехал, и до сих пор работал нормально.
Сегодня тот же синдром - практически не крутил, при этом напруга просаживалась ниже 6В.
Генератор выдает 13В, утечки проверял - нету. Сигналка берет 0.02А, когда включено зажигание - 2,3А
Вопрос - как он вообще умудряется разрядиться на заведенной машине?
Может я на генератор возбуждение запитал от аккумулятора и он разряжается быстрее чем заряжается? Но в это не верится.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Опять разрядился АКБ
Мало 13,2 требует ремонта.
Так есть утечка или нет ?
Вообще причин три :
1 утечки
2 плохая зарядка
3 неисправность АКБ
Все замеры делаем на клеммах АКБ.
Как ещё один вариант - оставлен включенный потребитель.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Утечек нет, проверял и привел показания. Для включенного зажигания 2А (24Вт) - мне кажется нормальный показатель. Включеного потребителя тоже не оставлял
Значит генератор или реле-регулятор. Раз 13,2В мало. Скажите сколько должен выдавать генератор? В любом случае при 13В аккумулятор не должен был разрядиться до степени чтобы не запустить двигатель.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Осталось определиться или это плохая зарядка или неисправен аккумулятор.
Что заметил бортовой компьютер начинает пищать что напряжение менее 10В когда глушу машину. В прошлый раз также было. Странно это, потому как на АКБ вольт 12 то должно быть, что до этого все приборы и показывают.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
При чём тут зажигание?
Ток утечки - в нашем случае ток измеренный на стоящем автомобиле. Или на ночь с включённым зажиганием оставляете?
Так оно и есть. Если при включённом дальнем свете на оборотах чуть выше холостых меньше 13,2 - искать причину. Мерить в разных точках на предмет падения. В зависимость от результатов делать выводы и принимать меры.
Добавлено через 53 секунды
Не надо поспешных выводов. Вначале собираем информацию.
