Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Dixie
19 Апр 2009
20
А что это даст? Если подозреваются провода на АКБ - то сразу не было бы достаточного напряжения при запуске (соединения все проверялись и промерялись, обрыва или повышенного сопротивления не обнаружено, контакты все чистые и подтянутые). Здесь именно зависимость выходного напряжения от нагрева РР, вот и хочу его вынести подальше от щеточного узла, чтобы работал (изменял свои характеристики) от температуры подкапотного пространства, а не от температуры генератора.
2,262
Всё правильно написал, пора делать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а если изначально на холодную у вас на генераторе повышенное напряжение?
Dixie
19 Апр 2009
20
Т.е. хотите сказать, что при прогреве генератора, на нем падает отдача? И с чем тогда такое может быть связано? Странно, ни разу такого не встречал, хотя конечно все может быть.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
При прогреве генератора уменьшается напряжение на его выходе. Это заложено на заводе изготовителе гены для обеспечения оптимального заряда АКБ, но...
Напруга должна зависеть от температуры электролита а не от температуры гены!:)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну нет там никакой закладки. Сто раз слышал, ни разу не видел.
Пальцем покажи.
Уход характеристик полупроводниковых приборов в зависимости от температуры таковой закладкой называться никак не может.
Dixie
19 Апр 2009
20
Как и чем это реализовано? Там одно железо. Нет ни одного элемента, который изменял бы выходное напряжение в зависимости от температуры, диодный мост не в счет в данном случае, его вообще может не быть, получим либо переменное напряжение на выходе, либо постоянное в зависимости от устройства электрической машины, коей является генератор.
Вот для этого и ввели в РР температурную компенсацию. Единственное, что сделано немного криво.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Есть конечно. Вся регулировка осуществляется в "таблетке" на щеточном узле. А вот состав ее не раскрывается. Если ставить внешний РР (Энергомашевский), то напруга не изменяется от температуры. С одной стороны это хорошо, а с другой- летом выкипают АКБ :(
Dixie
19 Апр 2009
20
а из чего стесняюсь спросить состоит РР?
наверно там есть полупроводники.
Стоп. :stop: Генератор и РР - это два разных элемента. В данном случае при разговоре за генератор, что в нем заложено с завода уменьшение напряжения на выходе - вопрос как, если в его составе только металл и даже нет биметаллического элемента, который зависит от температуры? Если взять чисто генератор без диодного моста, поставить его на стенд, раскрутить до 3000 об/м - что при 20 будет, скажем 16 В (переменное или постоянное, зависит от модели гены), что про 80 гр. - на выходе будет напряжение одно и то же, ИМХО.
А вот РР уже начинает регулировать нам выходное напряжение в зависимости от окружающей температуры и то исключительно для того, чтобы обеспечить комфортное содержание АКБ (меньше выкипала). Вот и хочу исправить небольшой недочет в конструкции, потому как температура генератора при работе и температура АКБ очень сильно разница и t АКБ более близка к температуре подкапотного пространства, нежели к t генератора при работе.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Её состав до предела прост. Было бы что там раскрывать.
Схему я приводил в этой теме:
Стабилитрон и три каскада с небольшой положительной обратной связью для гистерезиса, обвязка.
Всё.
Никаких терморегулирующих элементов там нет и в помине.
Dixie
19 Апр 2009
20
Э... Брат...
В современных генераторах РР уже интегрирован в него, прямо на щеточный узел :)
Посмотрите на мое первое сообщение в этой теме - говорю за вынос "таблетки" РР из пределов щеточного узла на крыло по капотом.
Если отключить РР, то гена как ни крути напругу не даст
Ой ли? Если подать напряжение на обмотку возбуждения - легко и просто получить напряжение на контактах щеток при вращении ротора:) И это в случае генератора переменного тока, а в случае с генератором постоянного тока и подачи напряжения не
требуется.
ЗЫ: Вобчем донор в виде РР для разбора куплен за 70 р. :) Метр шнура 3 проводного с хорошим сечением (шнур от компа на 220 В) тоже имеется и кронштейн для крепления найден. Сегодня на него поставлю РР, на выходных покатаюсь и отпишу как и что получилось.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Согласен, но выносные датчики ставят как правило на клемму АКБ, что тоже не совсем верно, хоть и лучше чем ничего. :rolleyes:
Я ноября прошлого езжу на своем РР. Схему давал и прошивку тоже. Зимой при старте напруга была 14,7-14,9В ( в зависимости от забортной) и через 2-3 часа езды понижалась до 14,2В
Сейчас тепло, если не сказать жарко. После заводки 14,2В. Через 2-3 часа 13,8-13,9В. АКБ уже два. Второй поставил в багажный отсек (собачник) на колесную нишу. Подключение контактором после поднятия напруги до 13,4В. Думаю ставить подобие УРА только в цифре с выводом инфы на табло. Вместо контактора планирую ключи на 1000А :rolleyes:
Dixie
19 Апр 2009
20
Итак, как и обещал, рассказываю, что получилось. Вынеснен РР на крыло по капотом, стоит на шпильке за воздушным фильтром, сегодня катался где-то пол-дня, не меньше, причем около 1 часа в пробке. Сразу после запуска - имеем 13.8 В, после включения ближнего света - 13.7, оно и остается далее на всю поездку. При включении карлсона - 13.2 В. Считаю - более чем достойно, т.к. раньше при включении вентилятора охлаждения было 12.4 В.
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Всем привет.
Можно я тоже встряну, 13.2в, это допустимая норма по ТУ. Вот ниже не надо. :)
