Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
димедрол
16 Май 2010
1,171
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Раз уж исключен регулятор напряжения, остается просто заменить выпрямитель и конденсатор.
Да, состояние провода массы между кузовом и двигателем проверялось?
Не. Регулятор стоит. Электрик сказал, что оно рабочее. А че за провод? Где искать?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
"Исключен" надо понимать по другому: Исключен из списка дефектовки, или исключен из списка возможных неисправных деталей. Т.е. полностью рабочий и работает на авто. Провод массы соединяющий кузов и двигатель, незнаю как на 406, у меня на 402 идет от "-" клеммы АКБ на шпильку передней крышки.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Сдается мне это кусок провода, идущий от клеммы к главному блоку предохранителей. Посмотрю конечно, но мне кажется там все гуд.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Нет, не этот. Это плюсовой.
А про минусовой почему-то все всегда забывают. Который от минусовой клеммы идёт. Он идёт на двигатель. У меня, например, был прикручен в районе помпы. И постоянно отвинчивался. Результат тот же - постоянный недозаряд АкБ.
В штатном исполнении он между лонжероном и картером сцепления (колоколом).
ГАЗЕЛИСТ42, вполне реально. Именно так и сделано у автора последних вопросов - просмотри пару-тройку страниц назад.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Мы говорим о разных вещах.
Я не этот имел в виду. Это который замыкает "массу" между двигателем и кузовом.
Я же говорил про тот, который идёт от аккумулятора на двигатель.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Да он (провод массы от аккумулятора) прикручен к шпильке выпускного коллектора на 406, частенько контакты подгорают.
Не должно быть такого падения напруги на холостых. Моему генератору 11 лет, родной еще. на 1000 держит 13.6 с включенным ближним, печкой и обогревом заднего стекла. Правда я переделывал схему сам. Вынес регулятор от щеточного узла на правое крыло на радиаторе, кинул к нему провода щеток, а провод с которого регулятор мерит напругу прицепил на клемму провода + на генераторе идущего на аккум. Напруга 13.7 с ближним светом (он у меня автоматически включается при запуске двигла), при дальнем+печка+стекло 13,4. если повесить этот провод на аккум 14,2 выдает (побоялся будет аккум кипеть).
стас
28 Окт 2008
670
474
Всем привет!Помогите советом,нет зарядки но с гены показывает 14,2 и на предохранителях в салоне норма кроме одного самого первого слева.
Выходит на заведённой машине на аккумуляторе 12.5
На первом предохранителе так же 12,5, на остольных 13,9-14,0.
Все контакты зачистил.Вообще непойму почему так?!
На Бортовом компе 13.7.Жесть...голова кипит.
Куда копать?что не так?
Подумываю отдельный провод кинуть с гены на плюс аккумулятора.
А ещё подскажите с гены плюсовой провод идёт в косу,а дальше куда подходит?
Где находиться реле стартера?
Можете написать порядок подклюения от гены итд...куда, что к чему подходить должно?
Возмложно у меня напутано.
AlekseyZ
31 Июл 2011
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Возле акб стоит ещё блочёк с алюминиевом пластинам(предохранители)Вот там и покопайся.С генератора идёт прямой провод через эти предохранители на акб.Кроме контактов на самих пластинах,может быть плохой в перемычках(они в корпусе,контакт через болты)Короче может сам блочёк лучше поменять.Ещё не мешает обжать клеммы на этом проводе.
стас
28 Окт 2008
670
474
Болты там ржавые с шайбами....зачищял...результата нет.Новый блочок куплю скоро.
На время кинул толстый провод с гены на этот блочёк,показывает на аккумуляторе 13.7.Это не гразит ничему?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Не мужики не путайте напряжение бортсети и напряжение заряда. В бортсети из-за падения напряжения (контакты и бла бла) может быть и 13,7 фиг с ним, это показатель факультативный и сильное занижение говорит о переходном сопротивлении от которого желательно избавиться, а вот напряжение заряда это напряжение на самом аккумуляторе. И тут нужно придерживаться достаточно конкретного предела напряжение, что бы не допустить недозаряда или перезаряда.
