Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
стас
28 Окт 2008
670
474
Выходит на заведённой машине на аккумуляторе 12.5
Проблема решена.
На приборке были не плотно прикручены провода к амперметру.Крутилось от руки,затянул,теперь на аккумуляторе 14.
На время кинул толстый провод с гены на этот блочёк стало 13,7
Провод демантировал!
Теперь:
Напряжение борт сети 13.8 по БК от мозгов.
Напряжение заряда 14 на аккумуляторе при заведённой машине.
Ура!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Всем привет. у меня вот што при запуске 13,8 когда нагрелась до 80 доходит 12,8 с включенным светом, ставил 3х уровневое и радовался 13,2 мин и 14,6 максимум, покатался с год изломалось реле,при разборке обнаружил што там окислилось ,видать вода попала как то или..., это опять заказывать через нет у нас в городе таких нет реле а оно со щеточным узлом в комплекте, сейчас езжу на штатном што делать
2,264
VANEK526, Ставить выносное, можно даже 13.3702, его и подогнать по напряжению можно как хочешь. На моей стоит от рождения, заменил регулирующий транзистор и 1 конденсатор, пашет как надо, напряжение подогнал так, что без нагрузки 14,5 вольта, с нагрузкой (всё включено) - 14,3 вольта, а ему уже 22 года.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
можно даже 13.3702
у меня стоял 67.3702-04 реле што то окислилось и напруга подскочила,заменил реле и припаял 3 провода и пустил их в салон чтоб в салоне моно было регулировать на доп.клавишу обогрева стекла там тоже 3 положения, так у меня оно не регулируется постоянно 13,8 +-0,1
это где?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Аккумулятор начал "потеть" недели две назад, загудела катушка зажигания позавчера, сегодня поездил нормально, пару раз глушил авто, а на третий она не завелась, стартер еле прокручивал, а то и во все не крутил. Вообщем аккумулятор сел и могла ли неисправная катушка посадить аккумулятор? Дёрнули с толкача, завёлся, поездил по городу минут 20, постоял с включенным двигателем ещё столько же и аккумулятор подзарядился, загорелась зелёная лампочка на нём (аккум МУТЛУ), проехал в гараж - 5 км, прошприцевал подвеску о домой - 7 км, заглушил машину и какое-то шипение идёт из под капота. Открыл, едрён батон, аккумулятор вздулся как бочка, шипит и струится электролит. Вообщем сдохла батарея, отработала 7 лет. Стаял на 75 А/ч, подойдёт на 60?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ГЛАЗА БЕРЕГИ!
Если зимой, в сильные морозы ездить не обязательно, то можно и на 60А\Ч
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
60 А/ч маловато.
ну я в прошлую зиму только на 60 заводился и сейчас он так и стоит. Мало? Ну да конечно,раньше 24-ки с 55-ми шли и ничего же ездили. Давай те уж 120 посоветуйте чтоб наверняка завестись, а лучше еще два 120 паралельно.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Завтра пойду по магазинам смотреть аккумы, хочеться такой же, МУТЛУ, но на 75 а/ч боюсь денег не хватит, вот и ориентируюсь на 60.
Зимой езжу намного реже, чем летом, в лютые морозы тем более, да и как заводить то в 30-35 градусный мороз, когда в двигателе минералка. Прошлой зимой помучился, хватит.:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда и не парься.
Купи АКБ на которую "глаз ляжет" и денег не жалко.
zeroe
29 Мар 2010
38
Алежик, мы с тобой земляки похоже (я из Саратова). В Саратове на аккумуляторном заводе самые дешёвые АКБ марки "Пилот", года 3 они ходят наверняка. До недавних пор там была акция по приёму нерабочих АКБ рублей за 200 в счёт покупки нового.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Да и сейчас ездят. Но меняется модельный ряд, более современные модели более прожорливы насчет электричества. Та же 3110 с карбом вполне обойдется АКБ на 60 а\ч, а вот инжектору уже маловато.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
zeroe
, да не похоже, а земляки!:)
Купил сегодня новый АКБ BRAVO, вроде так называется, за 2650 рупий на 74 а/ч 640А, поставил, завёл машину, газанул, а стрелка амперметра ушла до конца в плюс. Поехал к электрику, померял на ХХ напряжение на клемах АКБ, за 1,5 минуты подскачило с 15,03 до 16,52В, я просто не представляю сколько могло выдать на оборотах! Вообщем старый семилетний АКБ издох от перезаряда, а так может и ещё походил бы и чуть не спалил новый.
Тимон xD
18 Авг 2010
63
подскажите, в поиске не нашел ничего.
Проблема такая, ехал домой вчера, смотрю фары тускло горят...на датчик,зарядка не идет.выключаю всё, беру фонарик открываю капот. там пахнет палёным чем то, смотрю на генераторе один провод оторвался и весь обугленный.что это такое и как с этим быть?!
стас
28 Окт 2008
670
474
Какой именно провод?Толстый что прикручивается гайкой или по тоньше что просто втыкается в мамку?Возможно был плохой контакт и он просто отгарел...или дело в генераторе.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Зашибись. Это очень важный - силовой - провод.
Если вместо предохранителя - жучок, пожар мог бы быть, замкни он хорошо на массу и загорись на нём изоляция.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
