FJFry
- Регистрация
- 12 Окт 2007
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 9
- Баллы
- 95
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Вопрос: Что делать?
Ехал я ехал, остановился, зашел в магаз, купил сигарет, вышел, завел машину, и..... 11.4 В. Зарядки нет. Заглушил, включаю зажигание, а лампа зарядки не горит!!! Что б доехать до дома, куском провода кратковременно подал +12 В прямо от акума. Гена заработал. Так же гена включается если газануть до 4-х тыс. Понимаю что можно каждое утро проводком поколдовать, или газануть как следует, но блин, это ж не дело. На проводе, который приходит на обмотку возбуждения +8.2 В. Это нормально? Покурил гугл. Много чего пишут, но т.к. в электрике не силен ничего толком не понял... Подскажите, откуда копать? ПыСы: Лампочка зарядки не перегорела, проверил мультиметром...
