Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
2,259
Поставил на зарядку - 12 вольт - нет зарядки, 13 вольт - 5 ампер, минут через 10 упало до 3 ампер и потом через 30 минут до 2,5 ампер - 13,8 вольт - 6,5 ампер, через 2 часа 20 минут - 2,5 ампер - общее время 3 часа - потом 15 вольт - 6,5 ампер и через час ток стабилизировался на уровне 2,5 ампер и при таком токе видно кипение уже в течении последующего часа.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
К133, Нормальное это напряжение. При всех потребителях - 13,5 вольт - это более чем хорошо.
elvis03, Разряди АКБ лампочкой и поставь на заряд током в 1 ампер, если АКБ не убитый, то спокойно возьмёт заряд, но на такую зарядку уйдёт много времени.
2,259
Общее время зарядки 5 часов и последний час кипение, а напряжение на клеммах аккумулятора при подключённом заряднике 14,8-14,9 вольта при токе 2,4 ампера.
П.С. В качестве зарядника используется китайский БП со ступенчатым переключением выходного напряжения (12, 13, 13,8, 15, 16, 18 вольт).
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Я в качестве зарядника использую советское зарядное устройство, которое старше меня.
Рекомендую в разрез между зарядником и АКБ воткнуть амперметр. Часто замечал, что китайские амперметры занижают силу тока в несколько раз.
Настораживает кипение, что при 2 аперах АКБ кипит. У меня 50 Ач при 2 амперах тихо шипит. Далее по мере заряда, сила тока падает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Это по причине высокого внутреннего сопротивления. Сами амперметры не рассчитаны на тот ток, который предназначены мерить :))) Во как завернул :haha:
Но это правда...
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
AngelChik, Но из-за этого соседи по гаражу и гробят свои АКБ.
Говорят, что поставили на 2 ампера и ушли, а там все 8!!! Сразу уточню, что речь идёт о чисто китайском, без известного имени, дешёвом заряднике.
Приносим АКБ мне, ставим на реальных 4 ампера и АКБ тихонько шипя набирает заряд и держит его гораздо дольше.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Где-то видел раньше, но не надо было, а теперь на стольких страницах не найдешь… :)
Напомните пожалуйста, как правильно локализовать неисправность – глючит РР или сам генератор начал мудрить. Как то вроде можно подключить чтобы замерить сколько выдает гена без влияния РР. Диодный мост новый, но даже изначально напруга 13.2 – 13.3В. С прогревом падает, вплоть до разрядки аккума. Такая штука на двух РР. Вот как бы проверить они это или нет, чтобы не выпрашивать в магазине еще на проверку? Знаю что они сейчас фуфло, но хотелось бы убедиться что это не гена. Ремень, массу, провода и т.п. в расчет не берем, все проверено.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Такое бывает,у меня правда на тазе было,выше 13,5 никак просто,все менял,все проверял по десятку раз толку никакого.
У меня сегодня машина простояла двое суток -14,завел зарядка поднялась 14,9В поработав минут 5 понизилась до 14,5. Включив фары,печку,помпу,обогрев заднего на ХХ 13,6В, при езде 14,5, уже мне не раз говорилось что типа перезаряд небольшой,не знаю,АКБ не кипит,хорошо себя чуствует.
Да,раньше тоже морочился с просадками,менял генератор,ремни,РР,зачищал проводку всю,менял провода,но все равно не то было хотя толк чуть появился не обидно было. И тут как то полез под низ и увидел что масса на коробке почти отгнила,ну купил провод и чисто на пробу от кузова к коллектору прикрутил и на те сразу зарядка пошла,а я ковырялся месяц искал в чем проблема.
24,193
Романтиш, Напряжение по штатному вольтметру смотришь? А ведь он и соврет - не дорого возьмёт. ;)
Убедись в его правдивости - он от температуры в салоне тоже будет разное показывать.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
полковник2, не не штатному не верю,мерил мультиметром,ну так еще поставил электронный цифровой для точности,он занижает на 0,1В но это ладно,а так всегда вижу точно сколько и по чем при разных режимах работы
24,193
А поправку на погоду? Мультиметры, как любой простой цифровой прибор, очень зависит от условий. Если АКБ не выкипает за пару часов езды - ток заряда не катастрофически высокий, можно ездить.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Не,уже полгода стоит,проверял по началу часто не врет и при изменении погоды чего конечно не могу сказать о штатном
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ага, у меня такая же фигня. как уже говорил диодный новый, РР ставил разные, но больше 13,6 ниразу не видел. Но сильно не переживал, потому как со всеми основными потребителями и меньше 13 напруга не опускалась, т.е. зарядка шла. А вчера стала просаживаться напруга сильно. Сегодня ездил - в норме, 13.2-13.3 в среднем, нормально. Что за глюк был непонятно, и где и когда он опять вылезет...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Все ж посмотри массу между двиглом и кузовом
А БК стоит у тебя?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня подало до 12 - 12.5 по БК а на выходе гены было 14.0. Снял массу от двигателя к кузову зачистил поставил.Еще поменял минусовой от аккумулятора к двигателю на провод от ваз 2110 с дополнительным проводом который я кинул на кузов! Теперь по БК 13.8 под полной нагрузкой падает до 13.4. Я думаю это отлично!
2,259
Я неделю ездил с открутившимся от коробки проводом, но на моей, до меня, кроме толстенного провода от минуса на ГБЦ протянут ещё один провод от минуса на кузов авто и прямо около аккумулятора привинчен к кузову, то есть провод под днищем продублирован.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
коса в норме. плюс у меня короткая доп. коса напрямую от гены на крыло
А БК стоит у тебя?
БК стоит, но я то на акуме смотрю и на выводе гены.
А так БК занижает где-то на 0.6В. Потери в проводке...
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
Пока не газанёшь, зарядки нет
Такая проблема, заводишь машину зарядки нет, пока не газанёшь тыс 1600-1700, потом появляется, такое происходит только при отрицательных теператруах, зимой, летом такого не было от 0 градусов и нмже такая ситуация. Стоит 3-х уровневый регулятор напряжения. В чём проблема?
