Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
После прогрева двигателя градусов до 50-70 скачком появляется генерация на ХХ
в реле-регуляторе есть функция термокомпенсации выходного напряжения. возможно эта функция как-то коряво работает. на низких температурах вместо того, чтобы чуть завышать выходное напряжение генератора, оно полностью его рубит. при повышении температуры (датчик в самом реле-регуляторе) его "отпускает". проверить можно заменой РР (генератор снимать не надо)
либо банально где-то масса плохая, которая при прогреве восстанавливается
koleso
11 Фев 2012
784
...когда на улице ниже -10 С, при запуске не работает генератор вообще... После прогрева двигателя градусов до 50-70 скачком появляется генерация на ХХ ... В дальнейшем, пока двигатель не остынет все нормально работает (когда завожусь, сразу работает нормально)...может регулятор напряжения до прогрева до какой-то температуры просто не активизироваться (внутренняя защита)?
Да, есть такое. У меня эта термо-защита очень ярко выражена. РР завышает выходное напряжение генератора до 14.2-14.4, а при повышении температуры двигла (10-30 мин) напруга снижается до нормы, а вот потом через 2-3 часа может и до 12.7-13 снизится.:(
После остывания всё начинается сначала. :rolleyes:
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Всем большое спасибо за подсказки и советы. Проблема оказалась в бракованном РР, купленном взамен старого. Поставил другой и все заработало!
Тоже был плохой заряд,поменял внутренний РР,напряжение примерно 13,2в.Поменял 3 РР-все они давали 13,1-13,2в.Разобрал один РР- в нем на плате с деталями около одного из резисторов есть значок *,это значит,что он нужен для настройки РР,запаял параллельно ему резистор 6,8к -напряжение стало 14,8 вольт .Переделал все РР,теперь у меня РР на 14,4в, 14,8в, 15,2в (для зимы),меняю их весной и осенью.
А около недели назад пропала зарядка (БК показывал 12,2в),еле доехал до дома на аккумуляторе,снял генератор, прозвонил диоды -
целые. Померял сопротивление обмотки возбуждения-обрыв!При рассмотрении якоря обнаружен обрыв обмотки возбуждения в месте припая провода к токосьемному кольцу.Пробую припаять - не паяется (пробовал с ортофосфорной кислотой,паяльной жидкостью-не припаивается.).ВОПРОС:что металл у колец(бронза?),и чем пробовать припаять(каким флюсом)?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Там паяльник нужен от 100 Вт, кольцо медное и теплопроводность у него хорошая, соответственно нужно прогреть все кольцо, иначе получается холодная пайка
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Либо прогрев феном и пайка.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@ВОЛЬГ, Зачем кормить бракоделов, которые производят это г...но, что нужно, блин, 10 штук купить, чтобы один рабочий найти? Зачем за этими уродами еще и косяки их с паяльником исправлять? Ну вот зачем?!
Есть же трехуровневый РР, Энергомашевский. Цена 4 сотки... Щетки к нему 19 рублей стоят запасные. Поставить - 5 минут. Проблему решает раз и на....надолго. :drinks:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! А причём здесь трёхуровневый РР? При исправном ген-ре, за глаза хватает обычного РР 121.3702. С ним точно не происходит преждевременного разрушения "+" повышенным напряжением! Удачи.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Да не важно, можно и такой. Главное, чтобы он выносной был.
4 Мар 2012
2,598
790
414
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Никита Козлов, согласен. Но Вы же не будете отрицать, что встроенный рр с термооптимизацией реализован через одно место? Если бы он учитывал температуру именно акб, цены бы ему не было. Но ведь он по температуре генератора регулирует... На машинах, где под капотом все компактно утрамбовано, или гена стоит сразу после радиатора, а акб ближе к движку, это может и нормально, но в волге-то....под капотом спать можно...акб холодный от потока воздуха, ему бы заряжаться, но нет - генератор уже от блока нагрелся и рр снизил напругу.
Кстати, такая проблема есть и на патриотах, там выносные рр многие чуть ли не сразу по выезду из автосалона ставят. Да и ВАЗы страдают этим.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Именно поэтому я и предлагаю ставить выносной РР 121.3702. С этим РР, при исправном ген-ре, напряжение поддерживается на уровне 14В, если нагрузка не превышает нормативную при любой температуре! ! Проверено на сотнях машин с разными ген-ми! Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И исправных контактах и проводке между элементами системы!
4 Мар 2012
2,598
790
414
4 Мар 2012
2,598
790
414
А что будет.. если в диодном мосту выйдут из строя один или несколько диодов.?
Может ЭТО убить АКБ.?:smoke:
Привет! При обрыве диода, что чаще всего и происходит, вых/напряжение ген-ра будет значительно ниже нормы. При пробое диода, переменное напряжение попадает на выход ген-ра, но напряжение одной фазы мало и не причиняет особого вреда АКБ. Кроме этого, пробой диода, почти всегда, приводит к повреждению фазной обмотки, что приводит к ещё большему падению напряжения. Чаще, всё-таки, диоды обрывает! Удачи.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Это будет вроде тренировки аккумулятора (на + полуволне-подзаряд,а на - волне -разряд). Ну ,а общее напряжение конечно снизится.
К133
1,584
775
Было один раз, один диод вышел из строя в диодном мосту, напряжение упало до 10В. Тускло горели фары, яркость приборки уменьшилось в разы, но автомобиль ехал.
