Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Amarok
10 Янв 2014
313
54
разница показаний БК и тестера около полувольта
если это именно разница в показаниях то тут ничего не поделаешь. если потеря пол вольта на контактах, не страшно но не фонтан.)
Calliduc
17 Дек 2015
45
Пол вольта - это 0,5в. Минимально допустимое напряжение подзарядки на клеммах АК - 13,7. Все что ниже значит, что АК работает на разряд и надо решать вопрос, где брать недостающие десятые. Так 0,5вольта - это много или не "смертельно"?.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Вы не правы, напряжение полностью заряженного аккумулятора 12,65 В (здесь простая электрохимия, и на свинцовых электродах в серной кислоте в шести банках вы больше не получите), все что выше хоть на 0,1 В будет заряжать аккумулятор (совершенно другой вопрос как долго).
А разница в 0,5 вольта формируется из-за падения напряжения на других участках цепи под панелью (у абсолютного большинства БК показывает напряжение в районе панели приборов, а оно скорее всего будет ниже, чем на аккумуляторе). + Некоторые БК позволяют калибровать показываемое напряжение.
И не забываем про точность вольтметра. :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
имхо. бк показывает напряжение питания эбу, а оно идёт через реле с предохранителя на левом брызговике. так что потери там минимальны
Calliduc
17 Дек 2015
45
Прочитайте еще раз. Я говорил о напряжении подзарядки . Погрешность, которая потом приходит на прибор учета(БК или вольтметр) можно держать в уме, но лучше устранить, тем более, что 0,5 это много.
Amarok
10 Янв 2014
313
54
Ок, на акуме 13.8 зарядка при включенной печке и свете. Бортовик показывает зарядку 13.2 например.
Так это много или не смертельно? Если подключишь так что б бортовик снимал показания зарядки с клемм АКБ то другой вопрос.
koleso
11 Фев 2012
784
Ок, на акуме 13.8 зарядка при включенной печке и свете. Бортовик показывает зарядку 13.2 например. Так это много или не смертельно? ...
Это хорошо. Свет и печку выключаешь опять 13.8В ?
Или обороты поднять и напруга поднимается при этом (от 13.2)?
Amarok
10 Янв 2014
313
54
@koleso, Суть в том, смотря где мерить. В цепи АКБ-генератор зарядка может жет укладываться в нормы 13.6-14.5, при этом в сети после блока предохранителей может быть даже 12. если бортовик будет брать + например с прикуривателя то показывать соответственно будет 12. При этом генератор тут вовсе не причем. Виноват сгнивший блок предохранителей.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
бортовик берет и + и - с мозгов, а мозги напрямую с блока у АКБ
Amarok
10 Янв 2014
313
54
@Allexxey, Короче говоря. Проведите следственный эксперимент. Посмотрите что показывает бортовик, а потом измерьте прибором на болту и корпусе генератора. Почувствуйте разницу.
koleso
11 Фев 2012
784
... Посмотрите что показывает бортовик, а потом измерьте прибором на болту и корпусе генератора...
Не суть столь важно.какая напруга на блоке предохранителей или дальше. На задних фонарях например. Важно получить заряженный аккум на следующий запуск. Это главное. А будет на приборке показывать 12,5 при 14,5 на аккуме и делать в уме поправку и не парится.
Amarok
10 Янв 2014
313
54
Воть о чем я и говорю.
koleso
11 Фев 2012
784
Harvester
19 Авг 2009
38
Добрый день. Прошу совета.
ГАЗ-31105, 2004 г., двиг. 406
После того, как дал "прикурить" (неудачно, реципиент так и не завелся) заметил, что не идет заряд (индикаторная лампа горит, на АКБ 12 В).
Снял диодный мост, прозвонил - все диоды нормальные. Поставил обратно, заменил регулятор - ничего не изменилось. Потом вспомнил про предохранители - оказалось, что 90А разорван. Заменил предохранитель - опять ноль реакции. На клемме генератора напряжение 10..11 В, периодически проваливается до 5 В.
Посему вопросы:
1. Мог ли я сжечь новый РР, когда запускал машину при разорванном 90-А предохранителе?
2. Куда еще можно смотреть?
Спасибо
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это вряд ли. может у тебя неисправен новый РР. попробуй старый поставить
