Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
торн, выносной регулятор..... всё конечно хорошо....
НО!
Прежде чем менять на выносное - замерьте реальное напряжение на батарее при включенных всех потребителях и желательно на полную мощность через минут 20 после их включения...
И если тогда на батарее будет напруга менее 13 вольт, то смело ставьте выносное реле или ещё что....
Вот я, дубина, поставил выносное реле , врубил его на максимум - зима ведь, потом смотрю - течет с аккума - думал что клемма герметичность потеряла.... купил новый! поставил - смотрю а тоже из-под крышки капает чуть.... оказалось аккум кипит! переключил реле на минимум... завёл, поездил со включенными потребителями, замерил напряжение - оказалось 13 вольт при включениии всего что только можно! (обогрев заднего стекла, вентилятор печки, вентилятор основного радиатора, магнитола на всю, поворотники, дворники,дальний или ближний свет, прикуриватель). Вот так...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Поехали,
Сегодня пришел ТОРН по почте, ура! Как поставлю, чуть позднее, отпишусь что получилось
Здравствуйте! Не нашел продолжения про ТОРН, подскажите результат.
Добавлено через 3 часа 27 минут 43 секунды
Как я понял-я первый,кто поставил ТОРН (на нашем форуме ).
Очень доволен.
Проблем нет.
Единственное-ставил на правом крыле,удлинял кабель на датчик температуры.
От тряски несколько раз накрывался....
Следуйте советам продавца!!!!!!!!!!!!
Либо-как я- берите геморрой на себя....
Я переделывал крепление и расположение РР несколько раз. ( Ну очень хотелось подрочить)
Читайте тему ТОРН.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
НО!
Сама мысль интересная-но очень долго читать.
Проще-прежде,чем что-то делать,или покупать, необходимо ,хоть чуть-чуть,ПОДУМАТЬ !!
Или очень долго читать форум.......
а-то-прочёл 2 строчки-и побежал в магазин....
А-оказалось-бензин кончился.....
В автомобеле (всё-таки) главное-прокладка,между сиденьем.....
Реакции: NDE
komissaroff35
8 Мар 2010
Re: Нет зарядки
Не могу понять где искать:генератор новый,реле тоже,контакты все зачистил,а зарядки нет (может ли контакт "косички" на это все влиять)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: Нет зарядки
Самая плохая неисправность-когда то-есть,то-нет...
Самая хорошая-когда точно есть или точно нет.
У тебя-самая хорошая неисправность.
Тестер,в руки, и тыкай всё подряд....легче не придумаешь...
Один недостаток-кроме тебя-тыкать некому...
Протыкаешь-отпиши..будем думать и советовать..куда ещё "тыкнуть"...и что надо делать...
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: Нет зарядки
я бы сунулся с тестером на выводы генератора. При включенном зажигании должен приходить (+) с замка зажигания на возбуждение генератора. Еще можно поменять регулятор напряжения, если он внутренний. Это дешевле, чем весь генератор. Заодно и щетки глянуть - не зависли, не совсем сточились.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Немножко не потеме , но для общего развития :на крайслере с моторолой есть датчик температуры АКБ , следствием работы которого является интересный режим зарядки.При минусовой температуре при пуске холодного двигателя возбуждение на генератор подаётся через 10 секунд(чтоб не нагружать двигатель генератором) , напряжение в пределах 14,5 - 14,7в. в прцесе езды падает до 14,2 - 14,4в.Летом напряжение ниже.
grivn
22 Июл 2008
224
269
AXJIAMOH,
г. Новосибирск
* ООО "Автостандарт"(3833) 536-051 опт
* ООО "Торговый дом "Центр запчастей"(3832) 62-54-15 опт
* ООО "Скорпион-Авто"(383) 314-99-00
* ООО "Автоприбор"(383) 226-37-97
* ООО "Регата-Н"
г. Новосибирск,
ул. Комбинатская, д. 3а
тел.:(383) 279-98-87, 279-21-24 опт
Http://www.regatansk.ru
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
палыч, снимаю шляпу перед такими профессионалами, как Вы.
Я с генераторами Крысы пока не имел близких дел, но похоже, что могу свою историю сюда вставить.Авто было Крайслер Вояджер, регулятор тоже в мозгах. Но поскольку ремонт мозгов дело недешёвое, были рассмотрены ряд вариантов обхода проблемы. В конце концов был установлен регулятор 131.3702-01 (аналогичный 402 мотору), включался через реле при включении зажигания, напряжение регулировал непосредственно на АКБ. Человек ездит четвёртый год.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Некоторое время назад стало неустраивать штатное РР которое в генераторе из-за недозаряда АКБ- в хороший минус тяжко было заводиться и сбрасывался БК. Поставил трехуровневый внешний РР, ампутировав штатную таблетку. Напруга стала нормальной 14,2В, но возникли подозрения по поводу номинала этой напруги. Ведь напряжение на АКБ должно меняться в зависимости от температуры электролита. Решил доработать РР вот так. http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=1046&pictureid=10117
Результат такой:
Без нагрузки С нагрузкой (печки+фары)
-2 град. 14,4В 14,2В
+1 град. 14,3В 14,1В
+6 град. 14,2В 14,0В
+13 град. 14,1В 13,9В
+21 град. 14,0В 13,8В
+27 град. 13,9В 13,7В
+33 град. 13,8В 13,6В
+43 град. 13,7В 13,5В
+54 град. 13,6В 13,4В
Мне кажется, что то что надо. Итог доработки: Два резистора 0,125Вт, и терморезистор на проводе в район АКБ. Планирую закрепить на силикон на АКБ, а поверх пустить мин. вату и фольгу для термо и гидроизоляции. Усе, работа проделана, можно повторять.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а при съёме на подзарядку\замену акб всё это хозяйство отдирать а потом по новой лепить? не, не айс. имхо - это уже лишние заморочки.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Так как за 2 года ни разу не снимал, то буду делать именно так, а для "нежелающих" можно и на скоч:yes2:
2,262
kineskop,
Зачем крепить на силикон? Если делаешь теплоизоляцию достаточно вставить датчик темпераруры поближе к корпусу, разница в 1-2 градуса не помешает работе регулятора. Погрешность датчика температуры не меньше, а больше 1-2 градусов и тогда снимать АКБ будет легче.
Дениска02
15 Мар 2010
Читать всё не могу ну ладно... От класики Рр кто нить ставил ? А то у мя зарядко 12,6 на хх. Да впринципе на всех оборотах 12,6 :rolleyes: потребители включаешь естестно напружэние падает...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
kineskop,
Два дня покатался на обычной теплоизоляции- сползает зараза от вибрации. Вчера приклеил на силикон, сверху пустил слой пенофола, потом мин вату и еще пенофол на скоч. По дороге не съехало ничего, все на месте. Утром было -9. Напруга после заводки 14,3В. Ехал 1ч. 40 мин. По приезду напруга стала 14,0В. Значит система работает, теперь выкипание не грозит и недозаряда не будет :rolleyes:
S1L3NT
18 Окт 2009
17
Тахометр и зарядка
Такая проблема, с недавних пор перестал работать тахометр-стрелка лежит, и что самое интересное-датчик заряда показывает меньше 12В, ладно бы просто не показывало-но заряд кажется реально куда то теряется, при нажатии на газ-заряд падает, как то ехал-все заработало-но через минут 10 опять накрылось.
что это?реле?где то коротит? ремень натянут нормально,состояние щеток-неизвестно,и если реле, то где оно находится?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: Тахометр и зарядка
Снимать генератор и наводить ревизию всего. Тахометр работает от одной из обмоток гены. У меня так было, рассыпался по тихому подшипник и раздолбало одну обмотку. В итоге заменил гену в сборе. И на показометре, показывается не заряд, а напряжение.
