Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Привет всем. Вчера ездил в одну отдалённую местность, за 400 км, так вот всю дорогу стрелка амперметра находилась в нижней зоне шкалы в пределах 10. Кстати утром машину пришлось заводить с толкача так как подсела АКБ. До этого момента была АКБ подсажена несколько раз, но движок заводился. Грешил на генератор, сегодня приехал дядька (электрик со стажем) проверил генератор, тот работает, все показания в разных режимах (описанных в этой теме) в норме, однако когда завёл движок, кстати нормально, с полпинка, не то что вчера, стрелка опять в нижней зоне в пределах 10. Так вот, вчера по пути заметил при перестроении в городе, перестала моргать лампочка левого поворота. Остановился, проверил на месте, снаружи всё работает. Ну работает так работает, поехал дальше. А сегодня когда с дядькой проверили генератор, включил поворотник, чтобы показать ему очередную проблему. Включил при заведённом движке, дядька глянул, лампочка не горит на панели, он слегка пристукнул по панели сверху, лампочка загорелась, то есть начала моргать как и положено. И в этот момент стрелка амперметра подскочила да 13,5.
Вопрос, что за ерунда? И как с ней справиться?
2,264
ЯЛеший, Так амперметр стоит или вольтметр, определись. Если какая байда ищи неконтакт, больше не из-за чего такие глюки не возникают.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Вольтметр, это я по старинке выразился.
zeroe
29 Мар 2010
38
День добрый. Известная это ситуация, где-то в приборной панели контакта нет. А по поводу напряжения в сети - лучше, как здесь неоднократно упоминалось, брать тестер и мерить под капотом - это будут точные измерения, по ним и надо ориентироваться.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Смотри выше.
Screw
13 Фев 2010
32
11
ЯЛеший, косяк в приборке, пропадает массы в разъеме чаще всего, поджать все контакты в комбинашке, должно помочь и протянуть массы комбинашки, если авто ГАЗель то они на левом крыле за панелью, если волга то за панелью примерно по середине.
sahaa
11 Авг 2012
19
Мужики всем привет, помогите разобраться вчём проблема, когда 2000т.оборотов зарядка в норме 14-14-5в., на холостых 13-13,5 без потребителей, как только включается вентилятор сразу падает до 12в, если включить фары то 11,8. Купил трёхуровневый регулятор поставил вообще нет зарядки, плюс при включении габаритов панель приборов живёт своей жизнью всё прыгает и моргает, поставил старый РН всё пришло внорму, на что грешить?
Тартарен
5 Фев 2011
2,032
889
395
На контакты. Вернее на их отсутствие там где должно быть. Насчет просадки напряжения под нагрузкой, в первую очередь проверил бы массу генератора, попробовать кинуть провод с массы гены на кузов (не на двигатель!), РР проверить, да и сам генератор может быть больным, пробой диода например или обмотку прошило(не уверен правда что в этом случае было бы нормальное напряжение и без нагрузки).
sahaa
11 Авг 2012
19
Трёхуровневый РР куда только не пытался прикрутить всёравно не работает, и при вкл. габаритов стрелки зашкаливают
sahaa
11 Авг 2012
19
sahaa, Может он отродясь неисправный.
Новый заказывал с оф. сайта, вчера только доставили, говорят всё проверяют и т.д, я и на шпильку бочка ОЖ вешал, и на саморез к кузову и нихрена, поставил старый и приборка заработала как надо
2,264
sahaa, Ты проверь его с помощью контрольки, включи вместо обмотки возбуждения контрольную лампу и увидишь - подаёт ли РР напряжение на обмотку возбуждения. Сделай это подключив трёхуровневый отдельно, так чтобы родной РР регулировал напряжение в бортсети. Прикрути новый РР куда нибудь на корпус, а вместо обмотки возбуждения нагрузи на лампочку 12 В.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Именно что говорят.
sahaa
11 Авг 2012
19
Именно что говорят.
А почему панель начинает глючить?
sahaa
11 Авг 2012
19
Напряжение в бортсети выше максимального уровня.
дело втом что это даже происходило на заглушенной машине, даже регулятор от корпуса откручивал всеровно глючила панель, паставил старый рр все пришло внорму
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Плохая масса с двигателя на кузов.
1.Неисправный реле регулятор.
2. неправильное подключение.
3. не подходит к данному типу генераторов.
4. отсутствует полноценная масса к реле регулятору и как следствие он самовозбуждается и дает помеху в бортовой сети, что и отражается на приборке.
Выбирай варианты.
И вообще, бортовая сеть автомобиля это сплошной источник помехи, так что к владельцам цифровых приборок я признатся не испытываю зависти абсолютно:)
