Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
TitovLab
25 Сен 2014
Зашел в тупик со стеклоочистителем, нужна помощь и свежий взгляд, прошу высказывать любые идеи.
ГАЗ 3110, 406-й, 2002 год выпуска.
Суть: стеклоочиститель очень медленно работает на любой скорости.
Подключил напрямую провод с АКБ на основной плюс стеклоочистителя, массу оставил штатную, поочередно с биметаллического предохранителя брал плюс на первую и вторую скорость - стеклоочиститель работает отлично. Таким образом, стало понятно что моторчик, биметаллический предохранитель и трапеция в хорошем состоянии, проблема с подрулевым или проводкой. Провода действительно очень тонкие, замена подрулевого эффекта не принесла. Решено ставить разгрузочные реле на 1 и 2 скорость.
За основу была взята схема http://titovlab.ru/speed_orig.png
Для удобства нарисовал её так:
Настало полное счастье - скорости отличные.
НО, на второй (быстрой) скорости стеклоочистителя, даже на незаведенной машине, спидометр начал прыгать с 0 до 200 км/ч и быстро мотаются счетчики пробега.
Решил переделать, взяв за основу другую схему http://titovlab.ru/low_orig.jpg
Со спидометром все стало нормально, но первая скорость стала хуже штатной - стеклоочиститель за один ход останавливается 3-4 раза. Вторая скорость стала работать быстрее штатной.
Смотрю на схемы, никак не могу понять причины таких поведений, особенно со спидометром. Куда копать?
TitovLab
25 Сен 2014
mike64rus
26 Дек 2013
184
Короче, выкинул я всю эту тряхомудию с релюшками, прозвонил контакты и убрал соплю. В результате замахали по сухому так как не махали по влажному. Всем мир.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Странно, мне тоже по этой схеме собирали, а толку - ноль.
А потому, что надо собирать по другой схеме
Где была сопля?
mike64rus
26 Дек 2013
184
Где была сопля?
Судя по современному положению дел - не надо там никаких других и прочих схем. Если есть интерес могу снять фильм как "дворники" работают.
Сопля к скорости не имела отношения, у меня при работе с релюшками пропадал прерывистый режим.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Интересно тогда, что нужно выкинуть оттуда человеку, у которого на машине ничего кроме того, что завод поставил, и не было, а дворники ползают полусонные???
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
Может самого этого человека?
По теме, достало вялое движение буду искать пути выхода из положения, все что найду.
Пару раз тесть себе чуть не купил новые двигательредукторы. Еле отговарил, сделал ему все сам.
1. Паузу клинило где угодно, но не внизу. Помогла зачистка контактов реле.
2. Перестали работать вообще. Предохранитель сгорел. Новый щелкнул тутже при первом включении, НО т.к. есть биметалл внутри (рискнул на прерывистом) 25А поставил и включил. 25А остался, а биметалл стал клацать. Вскрыл редуктор, а там... Контакт, спрыгивая с пластины, со временем, прожег пластик и просто замкнул на массу. Снял эту пластину, провернул на зажимах, закрыв тем самым проженное место и ... Как новый.
Как то так.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не надо ерничать.
Конкретный вопрос- в машине с новья ничего не делалось и разгрузочных реле нет- выкидывать нечего. Дворники ползают полусонные. Все в рабочем состоянии, редуктор и реле, трапеция промазана.
Что делать? Выкидывать нечего...
Лично у себя я решил проблему дворников разгрузочными реле по трех релейной схеме с отдельным питанием. Теперь они летают.
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
в машине с новья ничего не делалось ... Что делать? Выкидывать нечего...
Если ничего не делалось, то и будут ползать. Износ никто не отменял. А если моя шутка затронула Вас так сильно, до глубины души, прошу меня простить. По вопросу о вялости, двигатель конкретно тогда смотрите, он всегда что ли вяло крутил или...?
И это форум, вопрос не мне, пишитесь в кличку.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Оспади... Ну всю тему посмотрите чтоль..
И движки новые ставили, и с новья они вяло крутят...
Проблема в тонких проводах.
Почему я и задал вопрос- что же выкинуть из машины в стоке.. Человек написал- не мешайте машине работать и выкиньте все разгрузочные релюхи.. Но если не мешать ей работать- дворники ползают...
