Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,264
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не знаю я брал в автозвуке они типа как лаком что ли покрыты и мне больше понравились
если контакт покрыт лаком, то при соединении лак надо счищать иначе контакта хорошего не будет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не повезло мне с термопредохранителем в трапеции. В последнее время весь мозг вынес. Если сделают дворники три взмаха на сухую (хотя и довольно шустро), предохранитель начинает отключаться (походу биметалл неисправен). Штатное реле дворников начинает включаться-отключаться с большой частотой (50-100 Гц на слух). И так до тех пор, пока не выключишь зажигание, пока не остынет термопредохранитель. Придётся убирать третье реле. :stop:
Стрёмно без предохранителя как-то... :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не боись.
просто запитать всю схему через предохранитель, как я и сделал в своё время.
надо только номинал правильно подобрать.
AlexBel
16 Июн 2013
16
45
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Граждане, дело вообще не в термопредохранителе... Он отлично работает и выполняет свою задачу как надо. Сейчас разбираю схему, всё замеряю... Времени очень мало :((
Есть подозрения, что у меня неисправен двигатель. Но в таком случае это не проблема, у меня есть ещё один такой же с одной неисправной щёткой.
Добавлено через 18 секунд
просто поменяйте штатный моторедуктор на Фордовский
Это совсем не "просто". Ещё один хренов советчик по переделу отечественного автопрома в инку.
У меня дворники работают быстрее. :yes2:
AlexBel
16 Июн 2013
16
45
Если я правильно понимаю, то данный форум не для оскорблений. Или ты так не считаешь???
Добавлено через 9 минут 11 секунд
Кто знает, каким образом можно увеличить паузу работы дворников в верхнем положении рычага включения???
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Прошу прощения, не хотел обидеть, но дибильные советы ни о чём уже достали.
1) Реле стеклоочистителя нового образца или старого?
2) Верхнее положение - это прерывистое?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
не боись.
вчера выехал из адлера и под туапсе дворники умерли думал думал кинул провод напримую на выключатель все поехало тогда просто сделал побыстрому два провода через предохранитель 15 ампер и с замка запитал всё удачно работает я так понимаю что термо у меня сгорело и я просто всё сделал напремую но всё работает 1500 км отработало буду ждать что случится дальше
AlexBel
16 Июн 2013
16
45
1) РС431Б, а там старого оно или нового не пойму.
2) Да.
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Ну почему же. Я лично у себя именно так и сделал. Работает как часы. Такое чувство как на вазе десятке. И еще умудрился убрать принудительные вентилятор на электро.
1) зимой нагревается быстрее и теплее в салоне
2) в пробках не киплю.
2,264
Там внутри есть биметаллический контакт с намотанным на него нихромовым проводом. Надо немного отодвинуть контакты, тогда для переключения биметаллический контакт будет дольше греться, что увеличит паузу. Второй вариант включить последовательно с этой нитью сопротивление (подбирается экспериментально, думаю 30-47 ом хватит), что тоже увеличит время нагрева нихромовой проволоки.
AlexBel
16 Июн 2013
16
45
Пробовал и так но после этого вообще не происходит ни какой реакции. Тупо молчит и все.
2,264
AlexBel, Видимо сильно подвинул и не было контакта между пластиной и ответной частью, при этом ток через нихромовую провлоку не протекал и реле не работало. Я как-то давно делал такое и смог увеличить время срабатывания, но изменять расстояние надо очень осторожно, по чуть-чуть.
Ragusis
31 Окт 2010
Хочу поделиться,может кому пригодится.Медленно поднимались стекла,особенно задние.Электрик предложил поставить,что-то типа инвертора повышающего с 12 вольт до18 вольт на стеклоподьемники,после установки я спросил можно ли подключить и дворники.Подключили.От скорости работы дворников был шок.Пришлось понизить до 15 вольт.Работает уже 3-й год.Цена инвертора была что-то около 300 рублей.
