Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Несколько моих фоток, много не фотал, то руки были грязгые в масле, то аккум быстро садился от холода.
Тройка кривошипов, длинная от бмв. На ней даже выбита длина.
Первый снят с машины, средний от Автоприбор.
По ходу ещё добавлю.
    85.4 KB · Просмотры: 56
    77.2 KB · Просмотры: 52
    77.4 KB · Просмотры: 52
    79.7 KB · Просмотры: 51
    54.7 KB · Просмотры: 46
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Под крепёж болтов после спиливания стоек осталась глубина 8мм.
Шарики полировал, на фото один шарик без полировки, а второй отпалироан, положил рядом карандаш, чтоб было видно отражение .
На моторчике 3 щётки.
Не хватает одного пыльника на один шарнир, на фото, тот шанир самый незащищённый, он прямо под рещёткой видно сверху, в дождь всегда мокрый.
    91.5 KB · Просмотры: 40
    95.6 KB · Просмотры: 39
    67.8 KB · Просмотры: 42
    115.1 KB · Просмотры: 39
    93.7 KB · Просмотры: 34
    101.7 KB · Просмотры: 35
    94 KB · Просмотры: 36
    92 KB · Просмотры: 38
    112.4 KB · Просмотры: 34
    91 KB · Просмотры: 32
    86.3 KB · Просмотры: 40
    80 KB · Просмотры: 40
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Штатный редуктор(чёрный) снятый с машины,
Внутренние контакты.
У редуктора с гальваникой -внутренний переключатель другой, с эксцентриком по принципу как у бмв(фото попозже).
В бмвешном редукторе очень хорошая специализированная смазка, её не стоит удалять или добавлять чтото другое, лучше этой смазки вряд ли найти , только нужнособрать в кучу нанести на зубы колеса и на втулки, но на втулки добавить /разбавить ещё полкапли моторного масла.
З.ы. последние 2 фотки добавил.
    104.9 KB · Просмотры: 34
    98.2 KB · Просмотры: 34
    122.5 KB · Просмотры: 32
    133.4 KB · Просмотры: 30
    117.2 KB · Просмотры: 27
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
наш кривошип легко удлинняется. кувалдой...
берёшь и распрямляешь его. и вся недолга.
правда этого маловато, но лучше чем ничего.
у меня в прцессе распрямления шарик отвалился. так я его сразу и перенёс ещё чуть подальше и приварил. вышло очень даже вери вэлл!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если бмвешный на 4мм диннее и щётки выходят за стекло на уплонитель и за, то думаю надо экспериментировать в пределе до 2мм. Можно конусное отвенстие кривошипа сместить чуть назад, каплю сварки в отверстие в сторону шарика, а с задней стенки отверстия чуь гравером или круглым напильником подточить, вобщем чуть наплавили электродом и чуть подточили, форма отерстия остаётся неизменной только смещается, мелкие насечки шлицев тоже можно самому насечить. Это впределах от 1 до 2 мм. В принципе не сложно измерить сколько нужно менять, если на конце щётки требуется увеличить ход на 1,2,3 см, учитывая, что прибавка ходу щётки будет столько же в обе стороны одинакого.
Другой вариант, без теплового влияния на деталь, взять аналогичный кривошип, отрезать половину от начала изгиба, на рабочем кривошипе расширить отверстие в виде овала расширяя к задней части, отрезанный кусок приложить сверху, насверлить по краям 4 мелких отверстия и на нижней тоже, нарезать резьбу под винтики, но это после точного определения позиции после измерений. Кривошип на равную толщину опустится к редуктору, но вроди там ничему это не мешает, даже выгодно, так как поднимая кронштейн прокладками чуть повыше, позиция останется примерно та же, и торец тяги не будет цеплять по кузову, да и шарнир позволяет быть на разном уровне +/-
P.s. вот на вариант переделки бмв-редуктора встройкой нашего прерывателя вместо дополнительного реле.
http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10233.320
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Господа уважаемые! Читал читал я тему раза на три, но в купе с другой информацией в мозгу о других аспектах авто и прочей инфы, не могу собрать воедино и резюмировать по этой теме.
Вопросы такие:
1- Разгрузку на реле собирать из трех или из двух реле? (схемы полтемы назад)
2- Если ставить другой моторедуктор, то какой?
а) От Бизнеса бошевский
b) от форда
c) от БМВ
3- На иномотор тоже обязательно разгрузку?
volodrez
21 Мар 2010
79
12
я собирал на двух ,нормально работает.
после переборки волговского чёрного мотора понял что работает нормально и без разгрузки,как и предусмотрено заводом,но всё ж оставил -меньше нагрузка на подрулевой выключатель- дольше проходит,дешевле релюхи обходятся,чем подрулевой менять.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
из двух.
если всё собрано правильно и смазано то хватает родного. не важно какого цвета.
не помешает. только схема скорее всего будет другая.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Чем она лучше трехрелейной
Просто она не хуже трёх-релейной, а реле и проводов меньше :)) А трапецию мне всё равно пришлось поставить новую в сборе с отечественным мотором. Старая очень сильно люфтила.
Хотя я так до сих пор и езжу на трёх-релейной, она тоже не плохо работает (медленной скоростью не пользуюсь, она на хрен не нужна с регулируемой паузой).
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Но на двух-релейной же не задействован биметаллический пред...
Только из-за него стоит собрать трехрелейную? Мне в общем то пофигу сколько проводов и реле собирать :)
GRID
17 Окт 2014
77
Смешно)
Родной мотор работает сезон если он обслужен и смазана трапеция + реле всякие. Потом опять лезь в него. Не достало?
Ино мотор - работает необслуженным, с убитой несмазаной трапецией, без разгрузки. ВЕЧНО!
Ответ очевиден?
GRID
17 Окт 2014
77
2,264
Трапецию поменял 4 года назад, ничего не смазывал, вся смазка заводская, в мотор не лез вообще - ему 25 лет, единственное - промазал колодки изнутри и снаружи Литолом, чтобы вода не попадала на контакты - работает отлично (даже в мороз -12 гр) без каких либо дополнительных реле.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
George
7 Дек 2008
О да. Тогда возвращаясь к вопросу в моем посте чуть выше- Какой купить иномотор?
от скорпа, на разборе где дадут 2-3 на выбор. Отщелкнуть крышку и посмотреть контактную группу, больше там ломаться нечему
