Проблема Не понятно почему греется
Evgenii Ross
27 Ноя 2012
Всем Добрый вечер .
Проблема такая: Стою в пробке и замечаю что температура ОЖ выросла до 100 . Заезжаю тут же в карман останавливаюсь температура падает до 80 .
Открыл капот ничего нигде не капает. Карлсон включается на 82 как обычно. Ехал домой скорость была около 80км температура в норме 80 градусов . И тут как только я встал около дома температура начала расти , при этом карлсон включился сначала на 82 , а потом на 99 . Карсон не помогал . Температура не падает вообще.
Двигатель 406
Термостат с корпусом менял . Патрубки все новые .
Антифриз в норме .
В чем может быть проблема ПОМОГИТЕ .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Первый: выкинуть нафиг термостат из корпуса. Если проблема в нем сразу будет видно.
нет, так не надо. жидкость пойдёт без термоса по малому кругу. в радиатор пойдёт мало, для охлаждения не достаточно. будет греться.
если уж снимать термос, то тогда глушить малый круг. вот тогда и будет ясно справляется со своими обязанностями радиатор или нет. ведь вся ож принудительно пойдёт только через него.
