Проблема Не понятно почему греется
Evgenii Ross
27 Ноя 2012
Всем Добрый вечер .
Проблема такая: Стою в пробке и замечаю что температура ОЖ выросла до 100 . Заезжаю тут же в карман останавливаюсь температура падает до 80 .
Открыл капот ничего нигде не капает. Карлсон включается на 82 как обычно. Ехал домой скорость была около 80км температура в норме 80 градусов . И тут как только я встал около дома температура начала расти , при этом карлсон включился сначала на 82 , а потом на 99 . Карсон не помогал . Температура не падает вообще.
Двигатель 406
Термостат с корпусом менял . Патрубки все новые .
Антифриз в норме .
В чем может быть проблема ПОМОГИТЕ .
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Иранский, двухрядный.
Сними и проверь помпу. Я имею в виду проверь расстояние от крыльчатки до стенки помпы. Нормальный зазор где то 0,1-0,2 мм, если больше, то помпа не прокачивает жижу, просто гоняет ее вокруг себя. Года 2-3 назад сам с этим столкнулся, зазор был от крыльчатки до задней крышки 8 мм.Отдал фрезеровщику и решил проблему, он сделал в 0,00, пришлось две прокладки ставить, сделал в запас еще одну, но вот до сих пор езжу на первой, т к ушла проблема перегрева и не надо до одури тянуть ремень гены. Крыльчатку осадить до конца вниз, все что осталось сверху сфрезеровать, ну или отрезать ровно ножовкой и вывести на круге, как притирают ГБЦ, УДАЧИ:gaz_love_girl::gaz_love_girl:
mike64rus
26 Дек 2013
180
Хм. А почему на двух помпах эффект одинаковый? А как возникла неполадка в твоем случае, при каких обстоятельствах?
главное чтобы крыльчатка за корпус не цепляла.
Некоторые даже специально делают чтоб чуток цепляла - потом притрется. :smoke:
Конечно, это не правильно, так не надо делать.
mike64rus
26 Дек 2013
180
Быстрее ремень навернется.
Добавлено через 11 часов 15 минут 1 секунду
Заметил один нюансик, а именно синхронность работы указателей температуры и вольтметра: когда стрелка первого идет вверх, у второго падает вниз. Ужели подклинивает подшипник генератора?
А в это момент не включается электровентилятор радиатора? При включенных фарах и вентиляторе просадка пр напряжению существенная, генератор не успевает обеспечить всех потребителей.
mike64rus
26 Дек 2013
180
Вот не замечал, завтра понаблюдаю.
mike64rus
26 Дек 2013
180
Замерил тестером с клемм аккумулятора: без нагрузки 13,4 с нагрузкой фарами и вентилятором - 13,2.
А вот скажем датчик температурный, который идет на мозги может вносить разнообразие в мою проблему, ммм?
mike64rus
26 Дек 2013
180
Проблема не в вентиляторе, он свою работу корректно выполняет. Проблема в высокой температуре двс.
Сегодня решил поездить с открытым краном отопителя. Эффект есть! На трассе тепловой режим пришел в норму, температура успокоилась посередине между верхней белой меткой и 80 градусами. В городе конечно толку нет, но походу все дело в радиаторе: где-то что то забито, надо снимать и промывать.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Ну с печкой я както и без радиатора, считай, доезжал:) Попробуй еще раз термос махнуть. Только ставь ТАМА. Он в экзисте есть и наверняка работать будет.
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=78668
mike64rus
26 Дек 2013
180
Спасибо за совет, Виталь. Собственно за прошедшее время без изменений: радиатор исключен из подозреваемых, сегодня снял новый и поставил старый, худой радиатор - греется. Сам вижу два пути. Первый: выкинуть нафиг термостат из корпуса. Если проблема в нем сразу будет видно. И второй. Если не термостат, остается прямой путь на снятие ГБЦ, но сначала выкручу свечи и погляжу налет.
В правильном направлении я думаю?
mike64rus
26 Дек 2013
180
Не обязательно. Пойдет ОЖ по малому кругу. Надо поставить рабочий термостат.
Термостат нормальный, открывается на 80 градусах. Одно но: я не проверил его в кастрюльке, а следил после установки по щитку приборок: как стрелка встална на 80 градусов, радиатор начал греться. Есть слабая надежда, что он подклинивает. Короче, очень неохота мне голову снимать)
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Я в свое время с перегревом и температурным режимом наморочился, мог на трассе закипеть внезапно.
Пока всю систему не перетряхнул - от чистки радиатора и замены реле включения карлсона + замены датчика до замены термостата и установки нормального крана печки - не помогло. Как только сделал все - на 1,5 года про указатель температуры ОЖ забыл вообще.
Так что только комплексный подход)
mike64rus
26 Дек 2013
180
Не подходит( Датчики, термостат, радиатор новые, кран печки.. хм, переделан с штатного на сантехнический 3/4"" ш.ш. :)
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Очень важно чтобы термос нижней тарелкой полностью закрывал малый круг, иначе часть тосола будет идти мимо радиатора. У меня на старом термосе остался след на тарелке, а на новом даже намека небыло и мотор изза этого сильно грелся. Вернул старый заводской термос, вот хочу еще ТАМА попробовать.
