Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
12,290
5,589
    139.9 KB · Просмотры: 16
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
И вот эту схему.
Я там отметил, куда прицепиться.
Спасибо, сейчас распечатаю, возьму с собой... а какие провода, длина и толщина... Для меня эта схема конечно, как для вас женские штучки... Ноль я короче... А можете схему закрывания капота кинуть? для меня, а то, что-то не могу найти
12,290
5,589
Вот это слесарям больше подойдёт.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888392573/
Или так. Деталь 2 отодвигаем влево. Но на 105 до неё трудно достать.
По ссылке выше эта деталь отодвигается шилом снизу. Она в отверстии в виде полумесяца.
    34.9 KB · Просмотры: 20
12,290
5,589
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Спасибо! А какую проволочку и какой длины и куда ее спрятать? Я так понимаю это на всяк. случай, если что, да?
Длина - чтобы хватило с запасом для удобства, примерно по 2 м. Толщина? 1-2 мм, желательно гибкий.
Цепляем за язычек 2 и дальше тянем вправо в сторону аккумулятора, потом вниз за бампер и пусть висит там. Дырок там хватает. :)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Дожили! В Москве волговодов не осталось, одни хипстеры смузирукие. Никто не может подъехать и открыть капот.
Капот снаружи открыть - дел на десять секунд...
Картинка выше уже была http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=168890&stc=1&thumb=1&d=1457701168
Отжимать поз.2 тяжело, поэтому рекомендую длинную плоскую отвертку (6-7 мм толщиной), ввести жало между штырём в круглом отверстии и поз.2. Сдвинуть ручку отвертки влево, и как рычагом отодвинуть поз.2 вправо. Капот при этом тянуть нельзя - сил не хватит замок отпереть :) Лучше наоборот, слегка прижать его вниз, чтобы разгрузить замок.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ну да - так прям и на 10 сек... трахались 2 часа. его хер откроешь.
2 раза беда меня постигала....
про то что отверткой плоской или пластиной можно открыть верно - так и открывали - но долго и самое главное обдерешь весь капот (в щели куда будешь пихать ответртку - у меня плотно капот сидит) - так открывают когда тросик оборвало.
Но иногда тросик банально заклинивает в оплетке - он прикипает к ней изза ржавичины ) - и штатно сколько не тяни клавишу открытия капота - ломаешь клавишу.
Открываеться капот тогда просто - нужно потянуть рукой за .. оплетку вместе с тросом - при должном усилии капот откроется. проверено :)
12,290
5,589
koleso
11 Фев 2012
784
Kak дела? Можно попробовать со стороны правого переднего поворотника просунуть под капот поперёк машины длинный пруток и упереть в рычаг позиции 2 (можно и п.1) по рисунку поста №245.
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
:popcorm: :hi:Запасайтесь! Привет друзья:).. С Вами Безумная БлондинкО. Сегодня мои мытарства закончились... Машинка открылась... Рассказываю как... Предупреждаю... это руководство совсем не означает, что оно , единственно правильное для всех Волг;) Моя машинка 31105-2007 года выпуска.. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов эту инфу... Почему? да потому что!!! во-первых...я вчера реально оттянула заднюю левую дверь на 1 см... и проволокой оттянула кнопку, она ****о оттянулась, но не зафиксировалась и дверь не открылась... А тут на вопрос почему???? не нашла ответа даже у спецов... Сказали типа окислилась... (Но вы же помните мою историю, что машина была закрыта с брелка)... Дальше... Во вторых... Обойдя весь район и не найдя чела, который готов, не то, что на амбразуру залечь, а просто в мирное время полежать под капотом в грязи, не нашлись отважные человеки... Ладно...:yes2::stop: у всех есть проблемы со здоровьем.. со спиной в частности, могу понять... Чесала блондрепу..:smoke:.и все ж таки мир не без добрых людей...:rolleyes: Нашла случайно в инете № тел. позвонила... оч. приятный адекватный ( не как раньше непонятно о чем блабла... ) сказал поможет... И ПОМОГ!!!! С его разрешения оставлю его номер телефона... В моем случае кнопка не поднялась это раз.( кнопка поднятия задней левой двери имелась ввиду..прим. автора).. два, под капотом побывал человек и пытался отжать трос это два..и не отжал... а почему, спросите Вы... да потому что...в моей моделе 2007 года это не прокатит...до троса дотянитесь и даже его оттяните, но не до такой кондиции, которая нужна... Так что смело Волговоды 2007 откидывайте вероятность и возможность сию и переходите смело к пункту три!!! А три-отжал с трудом заднее левое треугольное стекло, через него продел руку с крючком, дотянувшись до передней водительской кнопки, и ЁЁЁЁЁЁ чудо... кнопка поднялась и машина открылась... Стекло не пострадало, было вставлено обратно... В моей машине выдавить стекло сложно было. Если у вас 3110, ваще без проблем выдавливайте, тока осторожно, медленно, шаг за шагом, изгиб, за изгиб... не торопитесь ни в коем случае... Все осторожно...:yes2: Да... сложность в моем случае почему... , да потому что...В 2007 г. модели у ГАЗ 31105 внутренняя сторона обшивки приподнята, поэтому стекло треугольное и другое выдавить сложнее, чем у предыдущих моделей..., у которых нет этих преград... Да... фотки сделала, но мало... выложить попробую... Не взыщите, я ж блондинкО:rolleyes:
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
я Хочу выразить Всем , участвующим в моей теме с советами... Спасибо!!!! А В первую Очередь. МИХАИЛУ... Спасибо огромнющее...:):gaz_love_girl: За помощь... С его согласия оставлю № телефона, ни в коем случае это не реклама... упаси Боже... а реальный чел, который помог 905-582-30-17. Это в Медведково 20 ТМП... Мишаааа... Спасибоооооо!!! :drinks:
    122.7 KB · Просмотры: 23
    87.9 KB · Просмотры: 23
    97.1 KB · Просмотры: 21
    93.9 KB · Просмотры: 24
    105.3 KB · Просмотры: 21
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@ВЕSTиЯ, внутренне сторона оббивки у тебя приподнята из-за того что неправильно установили назад, после разборки. Нормальные люди снимают оббивку на задних дверях без металлической накладки, чтобы не разогнулся усик крепящий бархатку, так как потом на место очень тяжело поставить. Ставят, но угол становится выше. Как в твоем случае.
А почему не попробовали подать напряжение на активатор багажника?
12,290
5,589
koleso
11 Фев 2012
784
: чудо... кнопка поднялась и машина открылась... Стекло не пострадало, было вставлено обратно...
Да ты молодец!!! Терпения и упорства тебе не занимать!!! Ты любые трудности преодолеешь, не спасуешь! Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
вы сума сошли - зачем стекла давите и двери калечите.... каждые 2е ключи от ГАЗов подходят друг к другу...
просто просите любого волговода дать на 1 минутку его ключи. 2й максимум 3й вариант подойдет на 100% - секретность там никакая ) для честных людей.
вставляете чужой ключ в личинку на половину и шатая его влево и вправо потихоньку вводите его - в какой-то момент личинка открываться.
я раз 5 так открывал машину если ключи либо запирались внутри (злая у меня сигналка) либо терялись..
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Это на ТАЗиках помогает. Там оболочка не закрепляется. На Волге её ещё из крепления надо вырвать. Теоретически - можно.
вырывали. Причем успешно. последний раз так и открыли.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
А если тянуть не от замка, а от салона? С той стороны трос не закреплён...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
так от салона и тянули. точнее из салона )))
просто открутили крепление клавиши с кронштейном и тянули трос вместе с оплеткой ( пружиной). сопротивлялся он не долго. капот открыт.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Из-под капота, но тянуть оплетку троса не от замка, а к замку...
