Большая проблема Не могу завести
diget
25 Июн 2011
Господа помогайте.Поставил голову,не заводится.По 2 шпильке тянет тосол.Свечи сухие.Карб работает нормально.Что за ерунда?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Проверь искру,убедись что клапана правельно отрегулировал.Просто при снятии гбц мог проводок от трамлера или катушки оборвать.
Сам недавно в первый раз снимал гбц,но таких проблем не возникло
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
И если уже тянет тосол,то я бы не спешил запускать двмгатель.
KRUTO
21 Апр 2012
Ну и зачем ты заводить пытаешься??? Либо голову не дотянул, либо резьбу на шпильке вытянул. У меня недавно по шпильке между 3 и 4-м цилиндром начал бежать тосол после подтягивания головы и через технологическое отверстие на БЦ вытекал, пришлось ремонтную ставить, т.к. там стояла шпилька, к которой так прикипела гайка, что даже в тисках не крутилась... Клапана не отрегулировал и трамблер -- вот и не заводится....
2,262
Не вяжется при работающем нормально карбе сухие свечи. Если ты долго маслал и бензин шёл в цилиндры, свечи никак не могут быть сухими.
diget
25 Июн 2011
Голову протягивал по мануалу,а тосол по шпильке тянет в головку надо чем то уплотнять.
Добавлено через 9 минут 4 секунды
И не будет. Пока не заведешь. Если тосол идет в картер то он сейчас под маслом, а вот как заведешь так и эмульсия появится.
Вообще то когда маслаеш мотор помпа качает и тосол гоняет.Тогда соответственно уровень тосола в расширительном бачке будет падать и уровень масла на щупе увеличится.Если я прошу совет,это не говорит что я даун и не понимаю есть ли эмульсия в картере или нет
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
придется голову протереть,попробовать герметик.еще любители есть литолом прокладку мазать.
2,262
Может её повело немного, стоит снять и шлифануть на наждачной бумаге, уберёшь 0,1-0,2 мм может течь прекратится.
KRUTO
21 Апр 2012
Чем уплотнять??? Вы смеетесь?
Из-за чего голову скидывал? была же причина? Поди мотористу отдавал на шлифовку или притирку клапанов? Надо смотреть, почему тосол сочится и устранять, а потом уже заводить... Клапана как выставлял? Или кто помогал, что не заводится -- странно... Наверно, причина - клапана не отрегулировал, а скорее зажигание не выставил... А когда голову ставишь, бери прокладку сразу с красным герметиком, промажь слегка тонким-тонким слоем литола и нитку проложи (забыл как называется (на букву "к"))... Тянуть специальным ключом...
Не обязательно тосол в масле
Ivan77
18 Фев 2012
552
Литолом как раз никогда не мажут, ибо он не уплотняет. Мажут графиткой. Смазка из нее выгорает, а графит выступает в роли уплотнителя. Ну и еще можно сказать, что в двигателе, как в ядерном реакторе гарвфит используется :rofl: .
Нитка асбестовая, кладется повдоль блока со стороны коллекторов, чтоб в морозы из этого слабого места тосол не подтекал. Но это не обязательно.
Я не утверждаю, что Вы даун. Хочу лишь заметить, что помпа здесь не причем, т.к. циркуляция ОЖ на ХХ весьма незначительная. Тосол может попадать в масло и другим путем. При этом маслонасос тоже на ХХ не в состоянии перемешать эту смесь до эмульсии. Так что Вы лучше прислушайтесь к советам людей и еще раз все хорошенько проверьте.
PS. Как понять
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Вообще для запуска нужны три вещи. Компрессия, топливо и искра. Соответственно смотри компрессию, карб говоришь норм, ну зажигание по мануалу. (при незначительном "недорегулировании" двиг всё равно схватит) ну а то что тосол течет так то и так ясно что прокладка не прижата. А куда он уходит - наружу, в масло или в цилиндр это дело десятое. Всё равно ремонт обязателен
diget
25 Июн 2011
PS. Как понять
Под клапанной крышкой в районе 2 шпильки небольшое пятно тосола.Зажигание выставил по книге,компрессия в норме
KRUTO
21 Апр 2012
Да что вы говорите, зачем мы тогда с корефаном второй раз прокладку меняем и литолом смазываем, я же говорю: очень-очень тонким слоем. А мажут, чтобы литол пригорел слегка и прокладка плотнее села
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
KRUTO,от литола ни какого смысла в этом узле нет,кроме гимороя на попу,но вы с другом не ищете легких путей.По вашему принципу можно и резьбовые соединения мазать,что бы прикипели и не откручивались:)
KRUTO
21 Апр 2012
По крайней мере, у меня никаких проблем с тосолом нет... А корефан просто какой-то начальник транспортного отдела, 402 за полдня перебирает, наверно, немного опыта есть...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Прикинь,а у меня с антифризом нет проблем с самой простой прокладкой посыпанной графитным порошком.
Суровые вы парни,за пол дня мотор перебираете.Вам бы ЗМЗ позавидовал:)
