Не запускается 406-й, ошибка 53
dilpish
23 Ноя 2007
27
Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 - неисправность датчика синхронизации.
После замены датчика, отъездила 30 минут, и после того, как заглушили - больше не заводиться с ошибками 53, 61, 22
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Re: Тупо не заводится
Всем добрый вечер. В общем привожу точный диагноз. Отогнал сегодня (на эвакуаторе) машинко на СТО. Разобрали газо-распределительный механизм Оказалось. Цепь ослабла, и разбила все успокоители цепи. Куски пластмассы есесено затянуло в механизм. В общем поменяли пару шестерней, цепь, ремень и еще по мелочи.
Теперь еще один геморрой. Я как приехал - двигло мы не заводили, сразу к делу. Потом когда собрали - выяснилось гидрокомпенсаторы довльно сильно стучат. Моторист сказал, что возможно это явление временное - из-за холодного двигла, но времени не было слушть пока двигатель прогреется, а потом я не слушал. Кто-нить знает - смертельно это или как?
В заключение привожу фотографию своего глушака (можно на обои поставить). :)))))) Когда слесарь вылез из под машины - спросил в тебя гранатой что ли кинули? Красиво разорвало - два кулака влезает, причем не со стороны шва, а с противоположной - цельной.
    91.7 KB · Просмотры: 86
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Ну это смотря как стучат имхо. У меня на донсе на холодную бывает слегка подстукивают. Причём не совсем на холодную, а когда двиг начинает прогреваться.
Mihalech
2 Ноя 2009
27
помогите пожалуйста такаяже проблема как у Frandale вчера поставил двигатель всё подсоединил кручу дыр дыр не фига бензин есть в цилиндры поступает метки всё выставил проверил ошибки всё ОК, выкрутил свечи искры нету щас вот ищу ом метор буду мерить сопротивлени, помогите кто может советом.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
у меня вобще не схватывает просто крутит в пустую
В этом случае не знаю чем помочь. Если говоришь латчики все в норме, ЭБУ ниче не говорит и ГРМ в порядке. Проверяй катушки зажигания, если искры нет. Может свечи надо другие поставить. Повторюсь - у меня искра была нормальная. Тоже не схватывал вообще. Кури всю тему - мне советов много накидали. Много датчиков поменял пока диагностов в гараж не позвал - сказали, что цепь ГРМ накрылась и оказались правы. В итоге на эвакуаторе до СТО ехал.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Mihalech, искры нет- смотри дпкв
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Re: Намертво заглохший...
...... я отечественные запчасти.
Полная капиталка(это ......, 5 трещин в ГБЦ). 10 тысяч пробега.
Были устранены абсолютно все проблемы по двигателю после эксплуатации предыдущим владельцем. Обкатку прошел нормально.
После обкатки режимы эксплуатации - 3000-5800...
Проблема на фото)
Благодаря башмакам смог добраться до гаража. На звездах бы встал...
Обрыв удлинителя башмака.
Что то мне подозрительно, почему ось смещена на евро 3 ближе к блоку...
Решил выточить удлинитель из титана. Есть кто может помочь с чертежом детали?
p.s. когда открывал крышку - вытащил остатки верхнего успокоителя)
    70 KB · Просмотры: 60
    98.5 KB · Просмотры: 54
    74.6 KB · Просмотры: 54
76077
28 Сен 2009
датчик охлаждения жидкости от 405 подходит 406му?
и еще есть один вопрос: для самодиагностики нужно иметь спец розетку или лампочку и провод для закорачивания?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А пес его знает. Я когда датчики менял - тупо вывернул свой и пришел в магазин со словами "дайте мне такой же". Правда весь гараж тосолом заляпал. Ты только учти, что ДТОЖ в термостате 3 штуки (если не 4). И они похожи.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
76077, зависит от мозгов, на микас 11 идут совершенно другие и на ценнике пишут на микас 11. На само диагностику перемыкаются два контакта в разъеме и считаешь вспышки чека. Какие контакты ищи на форуме где то было.
Frandale, на мозги идёт двух контактный датчик, два других похожих на лампу и прибор.
Garik88, энто хде, очень хоца посмотреть, фоту можно :).
температуру воздуха во впускном коллекторе меряет ДМРВ, а на датчик охлаждения может быть похож только датчик абсолютного давления, но от стоит на крысе и УМЗ.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Мдя? А мужики-то не знают. Опечатались? ДТВ он назывался. И на самом деле похож на ДТОЖ. Только подлиннее.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Если стоять лицом к капоту, то слева-снизу, ближе к салону. Почти под бачком омывателя, только ниже. У меня недавно он заглючил (ошибка 18 была вроде). На скорость не влияло, но "желтый глаз" постоянно горящий раздражал. Дык вот я его 2 дня выворачивал. Потом только доперло, что он же СНИЗУ ввернут. Значит крутить надо в другую сторону. ))))
76077
28 Сен 2009
Спасибо большое за эту тему. Завелась.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
