Не запускается 406-й, ошибка 53
dilpish
23 Ноя 2007
27
Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 - неисправность датчика синхронизации.
После замены датчика, отъездила 30 минут, и после того, как заглушили - больше не заводиться с ошибками 53, 61, 22
Iviivi
3 Дек 2008
Заглох и не заводится
Машина: 3110 01 г.в. 4062. После капиталки прошел около 80 км - третий день, как из гаража выехала.
Проблема: остановился на светофоре, несильный хлопок, заглох и не заводится.
Симптомы:
1. Ошибки 53, 54. ДПКВ заменил - не помогло.
2. Распредвалы крутятся - заглянул через маслозаливную пробку
3. Бензонасос жужжит, давление не проверял
4. Искра есть.
5. Часто - повышенные обороты ХХ (1500 - 2000)
Фазы ещё не проверил.
Есть мнение, что накрылся блок управления (неправильно управлял РХХ + перестал давать импульсы на форсунки)
В чем причина, товарищи?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: Заглох и не заводится
Хлопок мог быть от перегоревшего предохранителя. А если хлопок и завоняло горелой микроэлектроникой, то либо магнитола, либо ЭБУ.
Iviivi
3 Дек 2008
Предохранители в 2-х блоках в салоне целые. 30 и 60А тоже. Магнитола работает. Где ещё? Хотя непонятный запах был, но я связывал с тем, что салон тоже разбирался и обклеивался шумкой
Добавлено через 2 часа 50 минут 35 секунд
И все-таки фазы...
12,293
5,595
несильный хлопок
Если хлопок во впускной тракт, то мог накрыться ДМРВ.
Можно бы и не менять, но теперь будет запасной.:) Индикатор замены этого датчика-отсутствие искры. Если искра есть-датчик рабочий.
Настораживает "после капиталки". Возможно, что-то не так собрали в ГРМ. Хлопок и 54 могут быть связаны с этим. Т.е. не разрядили натяжитель, проскочила цепь.
Это было до? Или стало после?
Такое может вызвать глюк ДТОЖ, негерметичность впуска.
Кстати, с продувкой тоже не заводится?
Вовень
26 Окт 2010
так двигатель не запускается откуда высокому напряжению взяться то...
Добавлено через 34 минуты 53 секунды
поворачиваю ключ включаю зажигание, обнуляю инфо об ошибках через маршрутник, сразу выскакивают 22 и 26 постоянные... начинаю запуск появляются 18 постоянная и 53, 64,62,61,91,92,93,94
датчик коленвала менял, датчик ДТОЖ тож менял ошибки теже
Добавлено через 1 час 27 минут 8 секунд
искры нету... тока проскакивает когда зажигание включаю
7,980
3,831
Всё это
и наталкивает на мысль о
может уже с ЭБУ чего
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Потому что:
А 26 ошибка гласит - высокое напряжение бортовой сети.
Потому в первую очередь нужно смотреть ЭБУ и напряжение на нем.
А не пускаться может также из-за 53 ошибки (неисправность ДПКВ), без ДПКВ не будет искры и авто не запустится.
НО!!!
Начинать нужно с проверки ЭБУ и напряжения на нем.
viera1894
15 Фев 2013
11
44
А если машина с продувкой заводиться и сразу глохнет,
Что тогда за датчик мозг ковыряет???
и еще на ходу когда газ отпускал рывок был,
что за хрень???
подскажите пожалуйста
12,293
5,595
viera1894
15 Фев 2013
11
44
Датчики температуры. В первую очередь ДТОЖ.
РХХ и всё, что к нему подходит сверху и снизу.
и ещё вопросик. Когда обороты поднимаются она дымит, постоит на обах. и норм
потом такая-же история
БСГ
27 Ноя 2013
привет мужчины!!!!!!!!!!!!Я новичок прошу помощи.ГАЗинжектор двигаясь на 2-ой передаче на ровном газе по плахой дороге после нескольких подергиваний двигатель внезапно заглох! При попытке запустить так и не удалось. :smoke:
12,293
5,595
Пробег?
Самое страшное, что может быть - перескок цепей и убегание фаз.
Обычно при этом очень легко крутит стартер.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
ДПКВ, скорее всего, жив, а вот сдвинуться или загрязнится мог. Там сильный магнит, мог поймать стружку, гвоздик и пр. Так что начать с него, затем проверка стартером и проверка меток.
Ключом на 36 поставить колено по метке, приподнять синюю крышку и посмотреть расположение меток на распредвалах.
ЗЫ
Надеюсь, бензин в баке есть?
БСГ
27 Ноя 2013
привет мужчины!!!!!!!!!!!!После диагностики показало дпкв при прошивке ключей обнаружена проблема с ЭБУ .Это устранили. Пробуем запускать никак!!!!!!!!!!!!!Завтра будим тестировать.А еще проверю дтож и метки роспредов.После замены дпкв ошибка по нему устранена. Что посоветуете еще?:smoke:
12,293
5,595
От его неисправности на ходу не заглохнет.
Если есть искра, то проверить метки. Вот тут может выявиться ещё одна неисправность - смещение зубчатого венца на шкиве коленвала. Он крепится на резине. При совмещении метки коленвал/блок надо посмотреть, на какой зуб, считая от пропуска, смотрит ДПКВ.
БСГ
27 Ноя 2013
привет МУЖЧИНЫ!!!!!!!!!!!!!! считаю своим долгом отписаться о проделанной работе.ВСЯ проблема оказалась в проводке . Жмут проводов в районе в сасующего коллектора постоянно терлась в результате кз и оплавление проводов и их перегоранию . Не было подачи напруги на катушки и ЭБУ.Осталось одна проблемка дмрв. ЧТО посоветуете!!!:smoke:
