Не запускается 406-й, ошибка 53
dilpish
23 Ноя 2007
27
Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 - неисправность датчика синхронизации.
После замены датчика, отъездила 30 минут, и после того, как заглушили - больше не заводиться с ошибками 53, 61, 22
7,961
3,816
смещение зубчатого венца на шкиве коленвала. Он крепится на резине.
Вы наверное на автомобили ВАЗ насмотрелись?Только там зубчатый венец так крепится, да и то не на всех.На ГАЗ-ах зубчатый венец одно целое со шкивом представляет...:bayan:
БСГ
27 Ноя 2013
12,264
5,569
комок
6 Янв 2012
Re: Тупо не заводится
Всем добрый вечер. В общем привожу точный диагноз. Отогнал сегодня (на эвакуаторе) машинко на СТО. Разобрали газо-распределительный механизм Оказалось. Цепь ослабла, и разбила все успокоители цепи. Куски пластмассы есесено затянуло в механизм. В общем поменяли пару шестерней, цепь, ремень и еще по мелочи.
Теперь еще один геморрой. Я как приехал - двигло мы не заводили, сразу к делу. Потом когда собрали - выяснилось гидрокомпенсаторы довльно сильно стучат. Моторист сказал, что возможно это явление временное - из-за холодного двигла, но времени не было слушть пока двигатель прогреется, а потом я не слушал. Кто-нить знает - смертельно это или как?
В заключение привожу фотографию своего глушака (можно на обои поставить). :)))))) Когда слесарь вылез из под машины - спросил в тебя гранатой что ли кинули? Красиво разорвало - два кулака влезает, причем не со стороны шва, а с противоположной - цельной.
вот и усройство выхлопной трубы изучил
hohol 85
13 Авг 2013
18
Теория заговора или как?? Поменял прокладку под башкой. Башку возил в рем. цех. клапана ок. плоскость шлифанули -0.18 собрал все обратно... теперь вопрос: не могу завести, даже не схватывает. Метки уже раз десять пробовал и по 20му зубки тоже. Ошибки сначала 62, 61. Потом нет еррор... Потом как-то раз или два проскочила 53. Пользую б.к. мультик. Помогите!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Кстати 62я ошибка мой частый гость. А искры есть.неужто мозги в топку? Свечи мокрые я так понимаю что бензин там есть
12,264
5,569
Если есть искра, то ДПКВ можно считать рабочим. Мокрые свечи обычно при неисправности ДТОЖ. Причём БК не определяет такую неисправность.
62 - всегда при отключении аккумулятора. Хуже, если отключения не было, тем более, в сочетании с 61.
Но начать надо с проверки присоединения минусового вывода аккумулятора к двигателю.
hohol 85
13 Авг 2013
18
После всех опробованных манипуляций, о которых написано выше, я пришел к единому выводу: вскрыть весь грм(верх и низ) и сделать все метки, как батя учил. Отчет напишу после пуска.
Добавлено через 8 минут 18 секунд
А можно еще спросить: ДТОЖ у меня бледножелтого цвета, а черный подойдет?
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Реакции: vlr
hohol 85
13 Авг 2013
18
Друзья!!! Вот отчет, после проделаных операций, а именно: все метки по местам, все прокладки новые на герметик, замена ДТОЖ, замена свечей, новый АКБ. Мотор запустился с первого раза, но обороты ведут себя странно. Сама немного подгазовывает, а прогретая вовсе глохнет. Я чуть подтянул трос газа соответственно приоткрыл дросель, хх 1000об. и раз в 5-10сек. подгазовывает. Что может быть??
makferson
19 Дек 2010
29
Подскажите что может быть.
Вчера машина стала плохо заводиться показало ошибку 22, заменил ДТОЖ ошибка пропала но появилась ошибка 53 заменил ДПКВ ошибка не исчезла , машина заводилась только с продувом, потом стала выдавать ошибку 91. Сегодня с утра перестала заводиться совсем показывает ошибки 53,62,92,93,21, после проверки катушек зажигания как написано на А2 ошибки 92 и 93 никуда не пропали и появилась ошибка 232. Мне кажется что где то сплохело проводке, или может быть что то еще?
12,264
5,569
Забить и забыть. Это естественно при неудачном запуске.
ДТОЖ той же марки?
И ещё. Куча не связанных между собой ошибок указывает на проблемы питания ЭБУ, тем более, 62 без отключения аккумулятора. Надо проверить соединение минуса с двигателем и далее с кузовом.
makferson
19 Дек 2010
29
Забить и забыть.
как же забить то если она теперь совсем не заводится
ДТОЖ той же марки что и стоял
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
ошибки то я сбрасывал отключением аккумулятора вот и 62 вылазит
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
глянуть то что советовали по дросселю, также проверить на подсосы. ну и программно может быть тот же мусор в епроме(залить чистый), попробовать ПО ЭБУ(прошивку) поменять, возможно глючная.
