Не заводится после замены прокладки головки 406дв
SinTEK
12 Ноя 2010
16
всем привет заменил прокладку все поставил по меткам ГРМ,искра есть,бензин есть, свечи сырые.машина была на отличном ходу:crazy_pil
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
с них и начали, но там всё в порядке
ElectroWave, хочешь чтоб дали совет напиши подробности: какой двигатель, год, что делал, как проявляется, какие ошибки выдает и т.д.
Реакции: vlr
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Согласен. Исправляюсь:
Двигатель 406 инжектор, 2001 год, в течении полугода чего только не делали. Все из-за того, что сначала застучали гидрики и зависли, потом падение давления масла, снова гидрики, замена ГРМ (цепи, башмаки, гидрокомпенсаторы) при этом выяснилось что прогорела прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами. Собрали, начал выдавливать тосол. Снова разобрали и отдали на ревизию ГБЦ, оказалось ее повело. Шлифанули ГБЦ, поменяли клапана, т.к. некоторые из них не закрывались. Собрали снова, и она теперь вообще не заводится, заливает свечи и все. Метки ГРМ выставляли правильно, использовали транспортир для распредвалов, гидрики поставили новые. А она все никак не заводится. ЭБУ выдает ошибку 14, пробовали менять ДМРВ.
Хотим проверить компрессию.
7,980
3,831
Видать "специалисты" ещё те двигателем занимались.:(Поэтому,после вот этого
Нужно задаться воросами:"А правильно ли собрана ГБЦ?Закрываются ли клапана,вообще?Сколько сняли при шлифовке?"
7,980
3,831
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
7,980
3,831
Потому что деформирована не только плоскость прилегающая к блоку цилиндров,но и постели распредвалов.Потом,если при шлифовке столько снять,то становится возможной встреча клапанов с поршнями.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
насколько я знаю, клапана не будут закрываться только если в двигателе просажены седла клапанов (когда у меня не закрывались из за гидриков то голову носил на проверку), у мотористов шаблон должен быть они это расстояние сразу проверяют. а в запущенных случаях укорачивают и протачивают клапана (про это читал на gazelleclub.ru)
