Не заводится после замены крышки трамблера
megab00m
8 Май 2011
210
89
Ситуация следующая. На скорости где-то 120-130 машина начала дергаться. Заглушил, залез под капот, обнаружил, что, скорей всего, обломился центральный "уголек" в крышке трамблера. Купил поставил новую и новый бегунок. Поставил провода .. и не заводится не в какую ни на газу ни на бензине. Провода не перепутал! Проверено несколько раз по мануалу... Периодически стреляет в карбюратор. Подскажите куда копать! Машина срочно нужна завтра утром.
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
так же "подзаеданий " быть не должно
Уважаемый Метал Войс (Металлический Голос).
С удовольствием Вас читаю на всех ГАЗовских клубах и форумах, все Ваши статьи, и смотрю Ваши ролики (а Вы популярны и востребованы, как никогда, во всем РуНете, да, талант, редкость), и обоснованно и справедливо считаю, одним из лучших специалистов в России наравне с Олегом Мортисом из Москвы из клуба ГАЗ-24.КОМ (ваш конкурент и тоже талантище) по карбюраторам семейств К-126-К151, восхищен и потрясен, но в случае правильности вращения ротора трамблера без легоньких заеданий и сопротивлений СОАТЭ 1908.3706 Вы не ни разу не правы.
Кулачок работает, однако.
Немножно, но должно быть сопротивление и легонькие препятствия при вращении ротора трамблера СОАТЭ 1908.3706 даже на заводском нулевом еще не изношенном трамблере. Это нормально.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
у меня один раз трамблер перевернуло на 180 градусов относительно привода. я бы начал с того что выставил первый цилиндр в вмт такта сжатия и посмотрел куда смотрит бегунок и метка на роторе. и компрессию если совпадает не мешало бы проверить.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
отказаться то отказались , но вдруг кто то взял и установил.
Было дело,волга, 3110, загоняет, проверяю, и в ах.., контактное зажигание, ком с зила 130, спрашиваю- это чЁ? Ответ , А мне папа сказал, что так, лучше. Если чЁ, то можно контакты "почистить" Короче нет слов, одни эмоции!?
alex09
27 Окт 2011
320
107
Искра есть но какая-то малохольная... Такая и должна быть?
Добавлено через 2 часа 42 минуты 24 секунды
Блин! Заменил коммутатор, крышку трамблера, бегунок, ВВ провода, свечи. Результата - ноль. Что дальше? Бежать в магаз за катушкой? Или еще и трамблер прикупить? Жена из дома выгонит за такую дыру в бюджете=))
Бежать за катушкой или индукционном датчиком в трамблере, остальное уже поменял.
Датчик можно прозвонить. Сопротивление 300 Ом. у меня было. Если звонится скорее всего нормальный. Катушку тоже можно прозвонить. А ты уверен что новый коммутатор исправен??
Исправный коммутатор 131.3734 при включении зажигания на катушку дает минус, а через секунду его отключает, чтоб не перегрелась, и ждет сигнала от датчика. Еще коммутатор ограничивает ток в катушки 6-7А. Теоретически это все можно проверить и найти косячный элемент с большой долей вероятности. А менять все подряд, это в сервисе за деньги клиента. Дерзай и успехов тебе.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Ласточка завелась после замены трамблера. Видимо обломившийся "уголек" центрального контакта на крышке что-то там повредил.
Зато у меня теперь есть запасные коммутатор, крышка и бегунок=)
Топик можно закрывать.
Реакции: 443
Ворон
29 Янв 2010
12
у меня такая проблема. машина начила троить, плохо заводиться. причина была сначала в крышке трамблера, контакт окислился. заменил все осталось также. бензин жрала как незнаю кто 8 литров на 30 км. сам в а.... грешу на карб, хотя делал месяц назад. подскажите че нибудь.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Ворон, Свечи выкручивали, смотрели их состояние? Есть много причин, при которых двигатель будет троить. Это, как правильно сказал MetalVoice, и компрессия, и система зажигания, и система питания.
Ворон
29 Янв 2010
12
хорошо. двигатель с капиталки. летом делал, не думаю что он накрылся так быстро.
Добавлено через 22 минуты 46 секунд
сегодня все утро пытался завести, заменил и комутатор и вариатор и свечи и катушку, комутатор, благо все это в гараже в запесе лежало. ноль имоций. схватываеться а не заводиться:(
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Ворон
29 Янв 2010
12
комутатор 13. кстати выкинуть можно вариатор или не стоит. а провода напрямую с него соединить?
зажигание безконтактное
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Я поменял трамблер на новый. Когда снял крышку со старого, то там бегунок смотрел на второй цилиндр, выставил шкив коленвала на в верхнее положение согласно отливу на крышке шестерни распредвала, бегунок на новом трамблере смотрел на первый цилиндр. Еще положение октан корректора поставил как у меня было на старом. Но чет не завелась. Куда смотреть?
павел 1984
4 Янв 2012
303
Поставь старый, или купи без сопротивления, как на УАЗе.
бегунки на доли мм бывают разной длинны,если чуть длиннее,он моск **** ну и в конце разносит крышку,так же крышка с бегунком со временем выработку делают,и по отдельности ничего не подходит,только в сборе:wall:
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
443, вывекрни свечу первого цилиндра щупом поймай в.м.т. аккуратно проворачивая шкив коленвала потом выставь бегунок по первому цилиндру и пробуй заводить да еще желательно все регулировки трамблера выставитьт в нейтральное среднее положение потом как заведется выставить требуемые регулировки .
Реакции: 443
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
443,
Сумбур какой-то.
Нуу? А метки где были?
т.е. снял, посмотрел, а потом:
Вроде все верно. А дальше:
Ни фига не понял. т.е. смотрит уже не на первый цилиндр?
Даже не чихнула?
Искать искру, пробовать менять свечи.
А для начало, выставь, как советует
Aleksandr31029,
Ни разу не видел людей в а/магазине с микрометром, выбирающих бегунок.
,он моск **** ну и в конце разносит крышук,
Чаще "левая" крышка , которая не хочет садиться в посадочное место мозг выносит, или "кулибин" который при ремонте трамблера, не правильно установил (к верх ногами) эту хрень, и соответственно, так же не садится крышка трамблера, что и ведет к "разносу крышки"
[s"]Добавлено через 6 минут 29 секунд[/color][/size]
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
С коммутатором 13.хххх ни в коем случае нельзя выкидывать вариатор. Катушка зажигания будет перегреваться.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
для пуска пускай попробует без него ;) так же не понятен индекс катушки.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
сами пробуйте:smoke:
Ворон
29 Янв 2010
12
Блин не могу поняить что может еще быть, комутатор новый,трамблер новый, свечи новые, карбюратор перебрал а все не хрена. искра есть но слабоватенькая. что остаеться вариатор с катушкой что ли?:wall:
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Я уже не хочу лишний раз маслать движек. чтоб стартер не сжечь.
