Срочная проблема Не завелась с утра.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Неделю назад купил 3102 2000 г. ездил нормально но расход по БК был 0,15-0,3 на км. И после стоянки при попытке завести слетал ремень генератора. Поменял ролик с кронштейном ремень спадать перестал но пару раз заводился без ремня. Позавчера весь день ездил нормально глушил и заводил тоже приехал поставил машину с утра вышел отказалась заводиться. Стартер не крутил поехал на второй машине купил реле стартера и за одно ДПКВ поменял стартер стал крутить но не заводиться все равно. Свечи мокрые (поставил другие таже фигня) насос качает, провод с датчика температуры скидывал не помогло, Посадил 2 акума зарядил их полностью сегодня посадил еще раз. С выжатой педалью газа тоже не заводиться. БК выдает ошибку замены воздушного фильтра (стоит нулевик) и постоянно выдавал ошибку низкого напряжения сети, сейчас начала гореть лампочка на амперметре... Сагналку вынул и отключил все кроме ЦЗ. Лишние провода под капотом убрал (после этого заработали ЭСП более бодро).
406 мотор вижу в первый раз в жизни до этого ездил (и сейчас езжу на 24 й с 402). Я уже пол дня форум читаю особо ничего не понимаю. Если бы кто нибудь из добрых одноклубников смог бы подскочить и глянуть что к чему. С троса попробовать завести некому.... Менять дальше все подряд тоже не айс. До сервиса тащить то же некому. Заранее благодарен 89657987473
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поменяли голову (клапана были в норме) поменяли Гидрокомпенсаторы собрали все обратно опять та же фигня. Хлопает во впуск. Меткина шкиве и звездах совпадают.
Замерьте компрессию по цилиндрам.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Причем тут нафиг компрессия если смесь поджигается или раньше или позже. Там есть кмпрессия шланг фильтра чуть не разорвало. Сгорание происходит но не в нужный момент...
Добавлено через 1 час 53 минуты 49 секунд
Зачем? Можете объяснить что это даст подробно?
Если клапана открываются не в тот момент это видно и без замера компрессии.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Не ну если компресометр найдется мы конечно промеряем...
Только я вот думаю что надо забить на метки на шкиву выставить ВМТ отсчитать 20 зуб и выставить распредвалы по такому положению.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Если учесть что мы вчера за 4 часа во дворе бошку поменяли то выставить метки еще раз у меня за час получиться... Главное чтоб дождь прекратился.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Или свечи не в тот момент. Логично?
Если не ошибаюсь, то с одной катушки провода идут на 1 и 4 цилиндры, а с другой на 2 и 3. Как вариант может подключение местами поменять? т.е. с одной на 2 и 3, а с другой на 1 и 4. хз. может поможет. При условии, что катушки живые.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Меняли абсолютно без разницы. Если провода менять на катушках между собой это никакой роли не играет. Только если между катушками...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
именно между катушками.
Высоковольтные провода поменять местами между катушками.... попробовать надо однозначно.
Или с низкой стороны провода поменять- но там длины может не хватить.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Да делали уже. Ничего не происходит особого, только сгорать чего либо вообще перестает.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
дурная мысль, а на шкиве кв все зубы на месте. Может грм то выставлен нормально, а дпкв реагирует на выбитый зуб, вот и пыхает при впуске например.
А так то поотрубать вообще все датчики кроме дпкв. Эбу ведь будет судить о фазах только по показаниям дпкв.
Во и еще одна мысль. Если и отключить катушки. Покрутить. По идее если запали клапана, или сбиты фазы нехило, то из ресивера будет вонять/дуть бензом. (так хоть ничего покалечить не получится, а то хлопки в впуск...)
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Клапана не запали ГБЦ ж вчера поменяли! Если пообрубать все датчики то из ресивера бензин аж льеться через фильтр.
А шкив могло провернуть когда ремень слетел при попытке завестись? В этом случае как бы не ставили метки фазы будут не правильные в любом случае. ДПКВ будет зубы считать неправильно...
Может шкив КВ поменять?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Я когда первый раз не завелась за ремень дергал шкив имел лювт в обе стороны на пол сантима...
7,957
3,813
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Шкив чего коленвала?Тогда вааще жесть!
Да это наверно было из за мертвого гидронатяжителя или мне показалось. Сейчас люфта нет.
Добавлено через 1 час 13 минут 38 секунд
А блин может метка на дампфере левая? Когда смотрел при снятой башке первый цилиндр был внизу... Получается фазы наоборот сейчас совсем светло будет схожу посмотрю еще раз
Александр AKV
13 Апр 2010
38
а как тогда пепелац раньше то ездил?
А вот так и ездил.
Добавлено через 17 минут 57 секунд
Короче поставил метки по 20 зубу и ВМТ завелась с пол оборота!
Но гидронатяжитель приказал долго жить (это при условии того что я новый (ГОН) загнал и разрядил.
В итоге работой двигателя удалось насладиться ну минут 5 потом порвало цепь намотало на нижнюю звезду сломало выпускной распредвал и пробило крышку.
Теперь надо заменить крышку распредвал и ГРМ.
РАдиатор снял помпу тоже. Чего дальше и как откручивать?
Чтоб сменить крышку и грм чтобы обойтись малой кровью..
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
gtcltnw/
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Burik, :rofl:
правильней сказать- полярная лисичка пришла.
А вообще случай поучительный. Тока все одно не вкурил- как такое может быть.
Александр AKV, сочувствую. По крайней мере диагноз выяснился. Мда....
Я двигатель снятый разбирал. На память не помню. Гляну в камасутру. или может кто на память подскажет
Короче...для доступа к нижней цепи:
надобно снимать усилитель картера сцепления, прикрученного к блоку, затем поддон (кладется на балку- он не вытащится полностью), а затем снимается нижняя крышка цепи, предварительно сняв шкив коленвала.
Вот такая песня.
Без ямы или эстакады - очень проблематично. Машину поднимать и на пеньки ставить наверное.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Теперь "малой кровью" не получится. (((((
Сочувствую!
Но хочу сказать: "беда, коль сапоги начнет тачать пирожник".
Теперь надо думать: как сделать так, чтоб второй раз не размолотило все.
О "малой крови",т.е. с минимумом трудозатрат, надо Забыть!!!
Реакции: vlr
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Сочувствую!
Ну комплект ГРМ уже есть БОНовский со звездами (вместо башмаков) И ремкомплект золотая серия оттуда все шестерни. Буду менять все кроме шестерни колена ( я вряд ли ее сколупну). Крышка 2 штука + новые распредвалы + хрени для их крепления тоже с утра будут.
Дальше машину на колеса (домкрат +колесо плашмя и сымать поддон). Я блин это все сделаю!
Распредвалы впуск/выпуск как маркируются как их отличить А то там в коробке лежат 4 штуки новые на первый взгляд ничем не отличаються.
Добавлено через 50 минут 22 секунды
Извените, а причем тут это. Я все правильно сделал. Машина с пол оборота завелась сразу. Я что виноват что такое г. в магазине продается.
Гидронатяжитель заклинило он не натянул цепь башмак не прижало, а так как он имеет канавку выработки цепь легла косо не в ту канавку ее цепануло за нижнюю цепь и порвало, а т. к это произошло в такт выпуска гидрокомпенсаторы дожали распредвал и поэтому сломало его конец с шестерней. Колено продолжило вращение и намотало остаток цепи на шестерню привода масляного насоса - вот и крышка.
Все логично. Следующий раз буду умнее.
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Вот это было когда на 402 трубку РЦС оторвало (на газ 24). Я в сугробе за городом в -25 его поменял в 12 ночи полностью всю гидравлику (до сих пор езжу кстати , год назад было) Вот это была лисичка полярная. А это все выполнимо было б желание.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
