Срочная проблема Не завелась с утра.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Неделю назад купил 3102 2000 г. ездил нормально но расход по БК был 0,15-0,3 на км. И после стоянки при попытке завести слетал ремень генератора. Поменял ролик с кронштейном ремень спадать перестал но пару раз заводился без ремня. Позавчера весь день ездил нормально глушил и заводил тоже приехал поставил машину с утра вышел отказалась заводиться. Стартер не крутил поехал на второй машине купил реле стартера и за одно ДПКВ поменял стартер стал крутить но не заводиться все равно. Свечи мокрые (поставил другие таже фигня) насос качает, провод с датчика температуры скидывал не помогло, Посадил 2 акума зарядил их полностью сегодня посадил еще раз. С выжатой педалью газа тоже не заводиться. БК выдает ошибку замены воздушного фильтра (стоит нулевик) и постоянно выдавал ошибку низкого напряжения сети, сейчас начала гореть лампочка на амперметре... Сагналку вынул и отключил все кроме ЦЗ. Лишние провода под капотом убрал (после этого заработали ЭСП более бодро).
406 мотор вижу в первый раз в жизни до этого ездил (и сейчас езжу на 24 й с 402). Я уже пол дня форум читаю особо ничего не понимаю. Если бы кто нибудь из добрых одноклубников смог бы подскочить и глянуть что к чему. С троса попробовать завести некому.... Менять дальше все подряд тоже не айс. До сервиса тащить то же некому. Заранее благодарен 89657987473
ГУРУ
12,139
5,472
Что-то такой ошибки не помню.
Какой ЭБУ? Коду ошибок?
Вывернуть свечи, воткнуть в наконечники, обеспечить контакт с массой корпуса свечей. Положить в порядке работы цилиндров (наглядней будет). Крутнуть стартером, помощник пусть оценит "бегущий огонь".
Если искра есть на всех - ДПКВ исправен. Должна завестись с продувкой.
Педаль в пол, стартер, педаль медленно отпускай.
Если завелась - ДТОЖ на помойку.
Это если ГРМ в порядке.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Александр AKV, в региональную курилку то отписался?
Блин а это где?
Добавлено через 12 минут 44 секунды
ЭБУ Микас наверно т. к. бортовой компьютер пишет чего то про него . БК кодов ошибок не выдавал он так и пишет "ошибка-заменить воздушный фильтр" или "ошибка-низкое напряжение бортовой сети"
БК - multitronics se-50 коды ошибок расшифровываться на экране.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Блин а это где?
на 406-х если номинальное напряжение в сети меньше 9В то не заведёшь. Снимай стартер и прозвони его обмотки. Если стартер на себя забирает то не заведёшь. Да и при запуске обязательно выжимай сцепление.
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Сцепление выжимаю по любому. ДО того утра заводилась нормально даже при напряжении бортовой сети в 9 вольт. Снять стартер во дворе нет возможности. С 24 ки снимал с этой вообще не представляю как.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
для этого нужно спец оборудование, обычным тестером не выявить.
как раз таки обычным тестером и можно проверить обмотку на пробой и массу.
как ты определял есть в сети 9 вольт или нет?
Александр AKV
13 Апр 2010
38
склонен верить БК он в покое показывает 12,2 при кручении стартером показывает 8,5-9 в. и горит постоянно лампочка на амперметре и в покое и при кручении стрелка амперметра показывает почти 12 в стартером кручу почти до нуля опускается.
Сейчас ходил на "танцы с бубном вокруг машины) Выкрутил свечи положил искра есть на всех, снял бензо шланг струя на 1.5 бьет. снял клапанную крышку цепь на месте метки на верхних шестернях в одной плоскости (в горизонтальную линию) ГРМ крутиться. ВОТ только из выхлопной трубы бензином не пахнет. Может глушак все же забился? Он под днищем сильно орал при разгоне там под пассажирским сиденьем стоит такая труба с утолщением может это катализатор?
А еще от предыдущего хозяина стоял воздушный датчик стрелкой на фильтр перевернул не помогло. Датчик снимал тоже пофиг. На тросу прокатили ноль реакции фурчит чего то но непохоже на вспышки....
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Со свечей течет когда вынимаю т. е. прям прослойка бензина между электродами. Если открутить шланг от рампы и продуть свечи все равно мокрые.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
межвитковое не проверить.
там всё сопротивление обмотки меньше, чем сопротивление проводов тестера.
на корпус прозвонить можно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вольтметра!!!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Это ни о чем не говорит!
Надо мерить давление в рампе механическим манометром.:yes2:
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
в основном причина на корпус пробивает.
Попробуй свечи прокалить.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Что то не примомню на микасе ошибку "заменить воздушный фильтр". Труба с утолщением, это наверно пламягаситель. А вот давление в рампе мех. манометром первым делом замерил бы)
Александр AKV
13 Апр 2010
38
Вольтметра!!!
НУ ладно-ладно вольтметра... :(
Ну нет у меня манометра.
ДА мужик еще тут меня на тросе прокатил до соседнего двора не завелась...выезд со двора был загорожен я откатил назад думал выедем в другой он развернулся и уехал :wall: Я потом пол часа ее обратно толкал. Пипец какой то. Главное просил круг сделать и во двор обратно.... Я чуть не надорвался, вот и верь потом людям.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
резонатор
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
А с выхлопной хоть ченить летит? ИЛи в питере трубы не замерзают?
И если со свечей капает, для какой цели давление мерить? ведь бенз то бежит.
ГУРУ
12,139
5,472
