Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Двигатель на холостых работает неустойчиво и обороты иногда 1000 и вдруг падают до 800 - 500 и двиг почти глохнет, но бывает что целый день все нормально и обороты держатся 800, но все равно иногда сама подгазовывает и обороты подскакивают до 1200 и через секунду падают до 800. Последнее время вообще перестало хх держать, останавливаешся и обогроты падают до 500 немного двиг подергается и глохнет. При езде двиг ведет себя великолепно, тянет как зверь, расход нормальный. Провел самодиагностику и получил следующие коды: 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94. После обнуления ошибок обороты держатся около 1000 и двиг неглохнет. Где то около года назад появились ошибки 53, 91-94, с ними я как только неборолся, менял и датчики и катушки и блок, но толку ноль, ошибки так и остались, причем когда ставлю 5 микас то хх вообще недержит и сразу глохнет, а с 7 микасом держит но хреново. Щас стоит микас 7.1, датчик массового рахода нитевой.
Как избавится от этих ошибок?
rds
25 Мар 2008
556
360
Ответ: Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94.
День добрый. Подскажите, плиз. На холодную заводится хорошо, после прогрева и поездок ХХ 800-840 об, шагов РХХ 90-110, расход 1,3-1,4л. Уменьшив кол-во шагов до 80-85 обороты 760-800 расход 1,0-1,1 ( регулировка и показания с БК Скат-2В), но уменьшение шагов не заносится в память ЭБУ. Вопрос: как эти регулировки можно зафиксировать? Можно ли при регулировке СО? Двиг. 4062, Микас 7.1, прошивка 590. Заранее спасибо всем ответившим.
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Сливай прошивку, в ней есть таблица зависимости оборотов хх от температуры ож. Правишь ее и заливаешь прошивку назад
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
А как это сделать, если нет технической возможности( ноут, k-line и тд). Править надо каким-то коэффициентом или все надо высчитывать? Есть ли какая-нибудь литература по этим вещам?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Тогда никак. В сервис съезди, там сделают
Нет, там тупо табличка ТОЖ - Обороты ХХ, насколько я помню
Еще есть табличка ТОЖ, на случай сдыхания датчика. ЕМНИС, ТОЖ 80С после 5 минут работы, он там от 0 растет до 80
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
На компьютерной регулировке СО могут или искать спец.сервис? И стоит ли поменять 590 на 580?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
У меня начали появляться ошибки и дошло до троения. Просто снял клему -. Отключил ЭБУ.
И начал окуратно чистить и подгибать, все разёмы датчиков. После зачистки завёл работает как новая.
    8.2 KB · Просмотры: 77
7,980
3,831
Не изобретайте велосипед.Ненадо ничего править в прошивке,если раньше этого не делали.Заливайте 580-ю - она лучше по-любому.Но
Вот эти попытки смущают несколько.Вы хотите исправить абсолютно нормальные параметры.Зачем?Обороты слишком низкие вы хототе.Не будет на таких нормально работать.Ещё раз призываю - не надо ничего придумывать.Уже всё давно придумали за нас с вами.Нам остаётся воспользоваться лучшим из того ,что есть.
Реакции: rds
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Стоит блок управления Микас 7.1 (241.3763.000-01). Версия ПЗУ Е0000357. Дата изготовления 08.2002. ООО "НПП ЭЛКАР"
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Когда машина в очередной раз начала на прогретом двиге не держать ХХ и глохнуть я отключил ДМРВ, завел двиг и машина стала держать ХХ, обороты двига при этом на ХХ стали 600 об/мин. Минуты 2 постоял так посмотрел, потом подключил ДМРВ и поехал и снова машина начала глохнуть на ХХ. От этого датчика зависит расход так он 12,5 л/100км это для зимы я считаю нормально, единственный глюк у этого датчика что он не держит ХХ на прогретом двиге, причем при самодиагностики конкретно на него неодной ошибки невывелось.
7,980
3,831
Не факт,что это ДМРВ.Лучше поставить заведомо исправный,отрегулировать СО и посмотреть.Кроме ДМРВ причинами "недержания" ХХ могут быть дроссель(уже говорил),РХХ ну и сам ЭБУ.Для вашей прошивки не характерны глюки с ХХ,в отличии от 590-й.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Поставил заведомо исправный ДМРВ, ездил 2 дня без проблем, потом машина опят начала глохнуть на холостых. В выходные поставил БК Скат-2В, в понедельник ездил нормально ХХ работал, только ошибки появились 53, 91, 94; 53 была однократной, 91 и 94 однократными и сохранеными, но несмотря на эти ошибки ХХ работал. На следующий день с утра ХХ был, но потом машина перестала держать холостые. В БК высветились ошибки 53, 91-94 (92, 93 однократные). После обнуления ошибок машина опять заработала как надо.
Проехал после обнуления около 100км в БК нет ошибок.
7,980
3,831
Оставьте в покое эти ошибки.Коды 91-94 из-за проблем в ВВ части.Напрямую на обороты ХХ влиять не должны.Хотя,кто знает - всё может быть.53-й код из-за того ,что двигатель заглох.Чего там с дросселем?
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Глохнет на ХХ только когда эти ошибки в микасе скапливаются, когда их нет все работает отлично. Еслиб проблема была в дроселе то ХХ всегда бы небыло, а он есть.
Стоит обнулить ошибки и все работает отлично.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Alonso121,
Сколько шагов показывает РХХ? Пытается ли он поддержать ХХ когда двигатель начинает глохнуть?
Пока незнаю, щас все работает, дня 2 надо поездить до следующего глюка.
По БК сколько у тебя расход воздуха и расход бензина? Хочу добится соотношения бензина и воздуха поступающего в двигатель 1/15, но забыл сколько удельный вес бензина, а мой БК показывает бензин в л/ч, воздух кг/ч; короче нужно литры бензина в кг перевести. Литр воды насколько я помню весит ровно кг, а удельный вес бензина толи 0,7, толи 085.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Alonso121,
Что-то ты слишком усложняеш всё...
Всё намного проще. Во-первых практически любой бк имееет функцию подсчёта расхода топлива (это одно из его основных предназначений). Показания он выдаёт уже в литрах\час(когда машина стоит на месте) или литрах\на 100 км(когда едем)
Так что ничего высчитывать не надо.
П.С. Если поможет то У меня расход воздуха в приделах 13--16 кг\ч на холостых. время впрыска 4,5-5,5 мс.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
asp, много не много... а расход бензина по городу 12-13 л. на 100 км. меня вполне устраивает.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
П.С. ну не вполне... хотелось шоб не больше 8-9л. :)))))))))) Но если обеднять смесь дальше то потеря динамики и последующий прогар клапанов обеспечен.
