Не включаются передачи с прогревом
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Возникла у меня странная проблема. Передачи утром и после стоянки переключаются просто наура! Ездиться замечательно, но при выжиме сцепления слышен неприятный звук, сходящий на ноль. Сразу отмечу, что выжимной подшипник цел. После длительной езды начинаются проблемы. Передачи не включаются и не выключаются без серьёзного усилия. Шум начинает наростать и слышен даже на не выжатом сцеплении.
Вопросы такие. Что это? Что делать? Сколько может стоить?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,838
1,005
Re: Коробка передач
Вообщето похоже на опорный потшипник первичного вала что в каленвале. видно сухой уже на холодную ещо крутится но так как смазки нет начинает греться и подклиневать проворачивая первичный вал вовремя переключения. От этого и скорости плохо включяются и шум слышен. Но вот что смущает, на невыжетом сцеплении от него шум не должен идти.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Re: Коробка передач
Уточняю. При выжатом сцеплении звук гудящий, сходящий на ноль. Возможно что при не выжатом сцеплении звук тоже есть, но сливается с общим фоном, а я замечаю его только когда он начинает менять частоту и пропадать.
Масло. Масло свежее, менял не очень давно (прим 5000 км. назад). Уровень нормальный. При замене масла стружки небыло.
Добавлено через 11 минут 0 секунд
Вообщето похоже на опорный потшипник первичного вала что в каленвале. ...
Видимо утром рано слегка туплю. Можешь более точно указать место положение подшипника? Смотрю эскизы из электронного руководства по ремонту и не могу найти.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Re: Коробка передач
Этот подшибник находится возле маховика.
_http://orda2000.narod.ru/volga/31029/scep1.jpg
У меня был подобный шум только с переключением все было нормально. поменял выжимной все пропало.
Кстати выжимной прижимается к сцеплению и вращается вместе с ним даже при отпущеной педали сцепления.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Re: Коробка передач
Этот подшибник находится в маховике.
Спасибо.
Этап замены выжимного проходил... не помогло.
Sashka.85
19 Июн 2007
119
18
Re: Коробка передач
А у меня такой вопрос про коробку - на моем 402ом стоит 5ступка от ГАЗели, слышал там надо что-то менять при установке, а у меня стоит так как есть, это вобще обязательно?
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Re: Коробка передач
А не в "перепускании" ГЦС ли дело???
Если так, то на горячую можно и вторую двумя руками втыкать....
Может оно и так, но ГЦС был заменён при замене выжимного подшипника. Проблема не ушла.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Re: Коробка передач
Я при замене ГЦС только с третьего раза на нормальноработающий попал....по-крайней мере самый дешевый вариант
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Коробка передач
Была точно такая же тема, на даче открутил поддон маховика и.......... шприцом масло прямо на подшипник!!!!!!!!! Езжу уже год без этой проблемы.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
От Газели??????????????? хорошо что не от Валдая!!!!!!!!!!
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Re: Коробка передач
Чё ржёшь,у меня от газели,темы почитай...У вас в Дисней Голливуде про это не в курсе.
Sashka.85,честно говоря я не в курсе,как купил - так и стоит.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Re: Коробка передач
Я думаю что суп отдельно, а мухи отдельно. Шум в коробке с прогревом это "нормальное явление" У тебя не 105 случаем? Да и в новой и старой коробке одна хрень. На холодной масло густое, следовательно все зазоры, включая преднатяг конических подшипников промежуточного вала, заполнены маслом. И шум еле слышен, а когда масло становится жидким шум и вылазит. Когда нажимаешь сцепление, шум естественно уходит, т.к. все шестерни останавливаются, если машина стоит. А то, что плохо переключаются скорости, скорее всего в приводе манжеты перепускают, и не только в главном, может и в рабочем. Тв на горячую на яму заедь, измерей ход штока, все станет ясно.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,223
425
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,223
425
Re: Коробка передач
Черный плащ, ты знаешь я - доволен!А это моя ЛЯ-ЛЯ!!!
    36.8 KB · Просмотры: 22
