Не включаются передачи с прогревом
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Возникла у меня странная проблема. Передачи утром и после стоянки переключаются просто наура! Ездиться замечательно, но при выжиме сцепления слышен неприятный звук, сходящий на ноль. Сразу отмечу, что выжимной подшипник цел. После длительной езды начинаются проблемы. Передачи не включаются и не выключаются без серьёзного усилия. Шум начинает наростать и слышен даже на не выжатом сцеплении.
Вопросы такие. Что это? Что делать? Сколько может стоить?
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
ПО поисковику не нашёл , подскажите ссылочку .Пока не заведена скоростя вкл. хорошо. При заведённой 1Ю, да и 2Ю с трудом огромным. Впечетление не выкл. сцепления - Выжал сцепу,пытаешся вкючить 1ю передачу,- а машинка пытается ползти. Если через 5ю, включается много легче. Да вот ещё: после включения 1й передачи,не отпуская педали сцепления, переход на другие и обратно на 1ю лёгкий. пока не отпустиш педальку сцепы. потом всё повторяется. При движении-переключение с высших на 1ю с трудом но полегче, перегазовка двойной выжим смосабой.
Ход штока нормальный~15мм.,прокачка - наличия воздуха в системе не выявила, Вилка целая ,Трансмисионку заменил на енос80W90 , пробег авто 30000км
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Походу тоже самое что у меня проблема с ГЦС и РЦС, там внутри у них нифига не отшлифовано и резинки тупа стираются о стенки и жидкость перетекает, а в некоторых НОВЫХ главных нет дыры из бочка в цилиндр.
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
Да "какчество сборки" ещё то - шлицевая сухая , Выжимной практически без смазки но и без люфта, всёже с запасом прочности - мучил коробку 30000тыс. .... Сегодня решился - сдёрнул коробку - там как и предпологал диск 402-го, выроботка на маховике небольшая но всё-же. возили к токорю чуть шлифонули.
Приобрёл комплект сцепы крафта . После сборки - первое впечетление---"пустая" педаль. Скоростя включаются, как на старой доброй барже - какую и когда хочешЬ.
Спасибо всем постам, по сцеплению. Помогли решиться на вскрытие.
А на барже полегче было. Без ямы обходился
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
проблемка стала назревать , в общем картина .........все чаще бывает что не втыкается любая передача при движении ,никакого скрипа и рыка шестерен ,просто рычаг тупо не находит "дырку" ,
это кулису смотреть ?
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
alexxx, если бы сцепление ,наверное был бы треск ,а тут типа как рычаг не туда втыкаю ... повожу по разным сторонам ,а он никуда не втыкается , после попадания хоть в одну включаются все передачи нормально .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
почему? я пробывал на хх воткнуть любую передачу без сцепы. просто тупо не идёт. безо всякого треска.
или такой вариант- там есть в кулисе какой то болтик стопорящий, он частенько выкручивается. вот он может мешать нормальной работе механизма переключения.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
чет мне сдается что кончились ползуны на корретке. На заглушеную включается? Если тоже не включаются то полуны, если включаются то читай последних 2 листа флорума
Акимов Даниил
13 Апр 2010
Точно такая же проблема возникла щас у меня....как только прогреется все пипец ни одна не включается.глушишь, втыкаешь первую, выжимаешь сцепление, заводишь а его как будто и нет, машина дергается....что делать незнаю...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в смысле едет на стартере?
первым делом смотреть гидравлику. наличие жидкости, работу рцс (перемещение штока не менее 14 мм). если тут всё в порядке - очень может быть что кончается сцепа.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
ты не понял, у меня всё отлично. тьфу три раза. всё отлично работает, никаких нареканий на работу коробки нет. а скорости и не должны на хх втыкаться без выжима сцепления.
