Не включаются передачи с прогревом
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Возникла у меня странная проблема. Передачи утром и после стоянки переключаются просто наура! Ездиться замечательно, но при выжиме сцепления слышен неприятный звук, сходящий на ноль. Сразу отмечу, что выжимной подшипник цел. После длительной езды начинаются проблемы. Передачи не включаются и не выключаются без серьёзного усилия. Шум начинает наростать и слышен даже на не выжатом сцеплении.
Вопросы такие. Что это? Что делать? Сколько может стоить?
3 Май 2007
1,485
3,982
445
Re: Опять пятиступка
автору темы! проверь а лудше замени тормозуху! внемательно изучи а лудше сверь с новой ,вилку сцепы! для проверки попробуй два раза на педаль и передачу втыкай!Коробка у тя обсалютно здарова!!!
Peter_G для начала всё таки смени масло!(чудес не бывает!)
Андр
24 Сен 2008
57
Очень похоже на плохую корзину - когда нагревается, лепестки начинают хуже работать. Лечится заменой корзины, но , для начала стоило бы поставить регулируемый шток и посмотреть состояние вилки. На старой машине после замену диска и вилки у меня через 2 дня перестало выжиматься сцепление - согнулась вилка (она была как пластилиновая)_. После замены согнулась и вторая. Лишь третья отслужила 3 года. Видимо, торговцы закупили их в Китае.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это даст изменение зоны рабочего хода поршня рабочего цилиндра сцепления.
вооот. я и спрашиваю - зачем? ход вилки это не увеличит- как ходила она 14 мм так и будет ходить. так в чём сокраментальный смысл ?
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Передачи могут не включатся при прогретом двигателе плохо из-за разбега вала .При выжетом сцеплении вал гуляет как хочет вот и результат он его не проверял раз не чего не написал про это . А воет передача из-за игольчетых подшипников . и на четвертой вой меньше или его совсем нет .
Peter_G
27 Авг 2009
Просто Ян :),
alexxx, Масло сменено 2000 км назад полусинтетика Liqui Moly, ничего не дало, как было так и осталось. 5-ая передача больше всех гудит, можно сказать рычит, остальные передачи на холодную не гудят, но с разогревом начинается гул (гул затухающий на прогретой машине), где копать?
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Подшипники все на замену игольчатые особенно .Они на каждую шестерню иду разные купи комплект и за одно и шариковые поменяешь и проблема решена . А 5-ст проще простого кпп там и сам разбирешся .
Peter_G
27 Авг 2009
Тогда вопрос, можно ли в старую коробку без переделок поставить конические подшипники и есть ли смысл ставить хороший импорт -SKF, SNR, Koyo, FAG? Насколько ресурс увеличется?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Подшипника-да, смысл есть... Ресурс увеличивается, качество стабильнее, можно быть уверенным что второй раз не придется кпп разбирать из-за отечественного ***** подшипника, который с заводы вышел с непомерным люфтом.
По поводу конических подшипников- это я так понимаю, про подшипники пром вала вопрос.
Пром вал надо на токарном станке обтачивать, либо же покупать нового образца, проточки в картерах- одинаковые.
n311
1,710
778
Помучай поиск. Кто-то делал. С небольшими переделками, они вроде пошире.
Sansanbl4
10 Апр 2010
Сцепление
подскажите кто в курсе.На холодный двигатель включаются все скорости,проехав км 100,первая и задняя с большим трудом,и рычат,как будто не дожимает.поменял главный,рабочий цилиндр- то же самое,снял каробку диск как новый по толшине.Что может быть7
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Сцепление
не справляются синхронизаторы. 95%. масло нагревается, разжижается и привет.
у меня было с новья наоборот. на холодную туго втыкались, на горячую получше. замена масла решила все проблемы.
меняй масло на что нить стоящее. что щаз залито? сколько прошла коробка?
что бы исключить гидропривод - замерий ход штока рцс. должен быть не менее 14 мм.
Sansanbl4
10 Апр 2010
Re: Сцепление
масло по уровню,гдето 200 тысач прошла ,точно не помню.товарищ посоветовал карзину поменять,у него также было,от старости говорит.Корзина, под миллион прошла,на вид вся целая,без видимых поломок.Завтра куплю поставлю,напишу...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
31105-5 ступка | Сцепление? | Коробка? |
Итак, пробег 46000, 3 комплекта сменили сцеплений (эффекта ноль), главный и рабочий сменены, коробка смотрелась, ради прикола сменили подшипники и масло, ниче не помогает.
Тут значит машина стояла 2 недели, сегодня поехал, все включается как по маслу (5 минут), потом бац и снова как всегда, думается мне что это цилиндры. Вот сниму я их и разберу, на что смотреть?! от иномарок что подходит?
:bayan:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Re: 31105-5 ступка | Сцепление? | Коробка? |
Во наговорил :( :)
Я так понял что после пяти минут работы перестают выключаться и включаться скорости ???
Ну скорее всего наверное главный хулиганит вот и сцепление плохо переключаться начинает
Помоему причина в забитом канале главного тормозного цилиндра
Хотя ты написал что поменены все они !
Опиши более технически
Бывает что возврата жидкости в главный цилиндр нет и сцепа не выжимается
