Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
12,296
5,599
Ответ: Не включается электровентилятор
У меня загарается лампочка КМСУД. как устранить причину эту! помогите!
Причин как иголок у ежа. В основном-острые.
Желательно в другой теме вопрос задать после считывания показаний самодиагностики.
Alebors
12 Авг 2007
61
114
Глюк термостата?
Всем добрый день!
Ехал в небольшой пробке мин 15. Раздался писк. Насторожился. Начал смотретьь что не так. Стрелка температуры ушла в начало красной зоны и горела красная лампочка. По звуку вентилятор не включился. Заглушил. Выскочил проверить антифриз. Всё в норме. Постоял. Покурил. Подумал. Еще раз подумал Завёлся. Тут же заработал вентилятор. Стрелка температуры поползла влево. Потом ездил ещё часа 3, всё было нормально. Сегодня тоже всё нормально. Вентилятор на охлаждение всегда включался вовремя. Что это было? Глюк термостата? И что делать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,117
20,290
Re: Глюк термостата?
Дело было именно в датчике включения вентилятора, надо проверить контакты для начала и понаблюдать, если такое повториться, то менять одннозначно, а при его поломке, надо отстоединить от него контакты и замкнуть их напрямую, только после пробки поставить их на место, чтоб ещё и не спалить вентилятор.
хотя может быть дело и в вентиляторе, но надо начать с датчика (проверка контактов), а также проверить все соединения до вентилятора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
что проверять: датчик, реле, сам карлсон, ну и колодки соединительные.
+ замок зажигания. То же такой эффект давать может. Проверить его на предмет возвращения из положения "стартер".
Baly
2 Июл 2009
55
а чего про реле не упомянул? тоже слабое звено системы.
Проверьте так же провод идущий от реле вентилятора на массу иногда масса ослабевает и происходит такое как выше было описано.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Не включался эл.вентилятор - проверил вентилятор,работает, реле щелкает, предохранитель 30 А сгорел - заменил.
Но по сравнению с прошлым летом вентилятор включается при более высокой температуре:( фото приборки ) почти на подходе к белой полосе, которая следующая после 80 гр.то есть почти 95 градусов.
Термостат родной 80 гр, датчик включения 82-87 гр.радиатор промыт,патрубки заменены, ремни заменены, водяной насос работает, тосол "Феликс"
А может я неправильно интерполирую? Сколько градусов означает белая полоска за которой начинается красная зона?
С уважением,
ЗЫ Замок зажигания не проверял
    74.2 KB · Просмотры: 147
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сахалин, указатель температуры не является "прибором", это именно указатель, с достаточно большими допусками. При 90гр. угловое отклонение может быть до +\- 5 угловых градусов.
И по вольтметру: на вашем фото стрелка вольтметра явно съехала.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Андрей ВД,
Приборка не моя ( фото просто для примера взял) поэтому про стрелку вольтметра не могу ничего сказать.
Это понял спасибо
Этот вопрос остался
С уважением,
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Сахалин;673278[B написал(а):
... Сколько градусов означает белая полоска за которой начинается красная зона?[/B]
Этот вопрос остался
С уважением,
Надо взять термометр (ртутный, от 0 до 150гр.) и померять в районе
датчика. И сравнить со шкалой. А точно никто не скажет, у всех по-разному, разброс до 10гр. А вообще по логике это примерно возле 100гр.
В посте повыше слово "интерполирую" не с этой оперы :), оно из области физики (раздел оптика), а в том посте уместней будет "интерпретирую".
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
AKovtunov,
Спасибо за ответ, а по мне так интерполяция (Интерполя́ция, интерполи́рование — в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.) ближе чем интерпретация, но это совсем уже другая тема.Насчет около 100 градусов тоже думал - пост 89. Спросил - точно кто знает, а про логику тоже читал в книжках - не все правда.
Удачи
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
датчика.
и что ты там померяешь? температуру головки минус незнаю сколько градусов .
уж лучше тогда взять мультимер с термопарой и примотать её поплотнее либо к термостату, либо к шлангу , который выходит из термостата к радиатору. поплотнее и утеплить чем нить, для уменьшения искажения показаний.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Этот вопрос остался
да не возле, а 100гр. там цена деления 20 гр. температура перегрева выше 105 гр, там, где начинается красная зона.
всё это при условии , что показометр кажет температуру более менее точно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Понял спасибо за четкое выражение мысли.
С уважением,
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Помогите после остановки авто заметил, что очень долго не отключается вентилятор.
Самое интересное вентилятор поток воздуха выдует из под капота, т.е. на встречу движения. Вопрос куда он должен дуть, и почему, если не туда дует, это случилось???
Вентилятор не мучил. :whistle2:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Полярность на вентиляторе смотреть надо, но там типовой разъём.
Добавлено через 11 минут 7 секунд
но если дуть ддолжен во внутрь будем смотреть.
Опять сервис мены чегото на путали, осенью перед морозами менял печку, видимо тогда и помогли, что бы я к ним опять вернулся с перегретым двиглом. :(
Хоть самому открывай сервис :rofl:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Если разъём обычный, там хотя и присутствует "ключ", при невнимательности запросто можно наоборот воткнуть.
Чиж
15 Май 2010
Хочу Вам рассказать как зделал Я. Поменяв реле вентилятора штатное на реле31103747 стартера вместе с колодкой (фишкой) оно помощней и взяв + не от замка зажигания а от предохранителя который находится на левом крыле
