Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Insane
21 Янв 2009
262
341
Немного не в тему, у меня вопрос, с наступлением жаркой погоды при температуредвигателя 88-90 градусов, выключаю двигатель, вместе с ним выключается вентилятор, а температура начинает ползти вверх до 96 градусов, так вот прошлым летом подобных проблем не помню, он так идолжен авыключаться или должен ещё какое-то время работать чтобы сбить температуру?
Менял по зиме реле, вентилятор, может что не так сделал?
А если все так и задумано, то можно каким-нибудь образом переделать?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
Чиж, +(питание на вентилятор) от этих предохранителей и идёт. А если ты о питании на реле которое включает вентилятор, то достаточно отключить провод который идёт с замка, а на его место подключить перемычку с + который идёт с этих предохранителей.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Не рекомендуется глушить двигатель с работающим вентилятором...именно по описанным тобой причинам...
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
Insane, Только что об этом писал:) Но даже если это сделать, вентилятор охлаждает жидкость которая в радиаторе, циркуляции нет и двигателю от этого прохладней не станет. Но я всё таки сделал, когда в пробку попадаешь - глушишь на 5 мин. потом заводишь температура нормализуется.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Insane, у меня так же ,поэтому как только остановился ,сижу и жду когда температура в движке упадет до 82х при работающем вентиляторе ,после этого только глушу .и то температура растет до 95градусов ! поэтому глушу после выключения вентилятора, и иногда стою минутку ,завожу и тут же через 5 секунд глушу , не выше 88ми !хотя и 95 нормально .
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
У меня вентилятор включаеться на 91-92, а выключается на 89-90,если после отключения карлсона выключаеш двигатель, а потом включаеш, то температура также как у тебя возростает до 96, но стоит завести опять нормально.
Insane
21 Янв 2009
262
341
AKM, когда стою, он у меня практически всегда работает.
taxivolga78, читал в темах, что циркуляция все же идет, тока медленно
У корефана на девятке вентилятор работает после выключения и вроде нормально всё
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Мой пропеллер срабатывает на 89 где-то, как сделать чтобы сбивал температуру до 85 хотябы? А то он выключается когда температура 88-87
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Поставь включатель карлсона в салон, схема проста два провода от датчика температуры, у меня он в радиоторе, шунтируеться выключателем обычным. Я включаю друга когда вижу что долго стоять буду.
Insane
21 Янв 2009
262
341
стоит у меня, но не прикольно сидеть в тачке и ждать пока он докрутит нужную температуру, а так остановился, машину закрыл, вентилятор работает, потом сам выключается, лепота, как на иномарках...
8,649
1,764
Сколхозил себе на крыслере принудительное включение карлсона кнопкой. Сделал схему включения параллельно штатной. Силовая цепь через стартерное реле и предохранитель. Штатная система включает вентилятор на границе с красной зоной и выключает при 99 . Теперь в пробку заехал, включил, выключил, когда захотел. Двигатель заглушил, включил карлсона, сбил температуру и пошел домой. Теперь хочу сделать включение вентилятора на пониженной скорости, чтоб в пробках постоянно молотил вполсилы.
БСВ
25 Апр 2010
Попробуй вынуть провода из датчика на радиаторе и замкнуть их.
Если вентилятор включится, то виноват датчик, если не включится. то это реле или сам вентилятор.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Датчик включения вентилятора 82-87 отработал ровно месяц и кирдык.Реле работает, предохранитель, вентилятор работает( замкнул проводки напрямую) Хочу поставить датчик 92-87. В магазинах говорят:"Мы датчики не проверяем", короче русский сервис- не хочешь чая пошел нафиг- не хочешь не покупай. Берешь как кота в мешке. Если и этот сгорит - отпишусь.
Удачи
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сахалин, Берите 661.3710, или 66.3710, он надёжней, контакты мощные, предназначен для управления вентилятором без реле, поэтому с реле простоит намного дольше.
661.3710 - 92-87 гр.,
66.3710 - 99 - 94 гр.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Андрей ВД,
Спасибо за помощь, завтра попробую найти 661.3710 - 92-87 гр.
С уважением,
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
о как! первый раз про такой слышу!
полазил по нэту- действительно, позиционируется как датчик температуры прямого включения.
чёж раньше аолчал то?! а народ с простыми датчиками мучается...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вот-вот, когда посылаю в магазин за ними клиентов - во всём городе только в двух слышали о таких, хотя производятся больше 10 лет Калужским заводом и серийно устанавливаются на 08-99 и классику, где нет реле вентилятора. Чаще всего поэтому и появляется мнение. что половина датчиков брак. Понятно, что если на автомобиль вместо вышеуказанных поставить ТМ-108 долго он не наживёт, потому что реле штатно отсутствует. А в магазине нагружают или ТМ-108, который по заявлению завода давно снят с производства (интересно, откуда в продаже?), или импортные с неизвестными характеристиками.
Я сам работаю по запчастям с магазином, и очень проблемно привезти именно новые датчики, хотя они давно уже не новые. Ездят за товаром два раза в месяц, а привозят раз в два года.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
661.3710 - 92-87 гр
В магазине "Планета Газ" глаза округлили - первый раз вообще такие цифры слышат. В "Паскере" еле еле с моей помощью через компьютер нашли один такой датчик- 98 рублей.
Андрей ВД подскажите пожалуйста : у датчика 661.3710 - 92-87 гр контакты разного цвета- один белый один желтый, а в ТМ-108 оба контакта белого цвета. Просто я в электрике -1. Спрашиваю нет ли разницы, ничего я не перепутаю?
С уважением,
