Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
визуально на 92 градусах- работает.Датчик 661.3710 вычеркиваю
Если маркировка датчика именно такая, то на сайте Калужского завода в таблице параметры этого датчика такие - температура включения 99 град. плюс, минус 2.5град.
Загляни на сайт... www.avtopribor.net[/url] в раздел - продукция.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Сахалин, А может у тебя радиатор подзабит?
Промывал две недели назад.ОЖ со свистом циркулирует и на стоянке стою на холостых минут двадцать жду когда поднимется до 90 градусов - при забитом невозможно такое по моему.
Baurey, Да попробую в верхний патрубок. У меня сейчас два датчика : один на 87-82 стоит в радиаторе на штатном и не срабатывает, а 92-87 там же не срабатывал и я его уже планирую на верхний патрубок.
Влад Титов, Спасибо, я еще в Вашем посту нр 121 прочитал по ссылке и удивился: Андрей ВД дал инфу 92-87 , а на сайте 99 градусов. Отправился в магазин и купил его -на корпусе циферки 92-87. Но даже если причина в 661.3710( возможно что он 99-100 гр) сегодня была я решил подстраховаться и проверил на 87-82 - тоже не сработал, хотя температура поднялась до 95.
Завтра продолжу.
Спасибо всем за помощь.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Влад Титов,
Срочно в личку загляните
7,974
3,828
Сколько раз-то будете лбом биться об одно и то же?Датчик в верхний патрубок переносите.
Завтра продолжу.
Проверить можно так - на заведённом двигателе дождитесь когда температура поднимется до 92-93 градусов и перемкните между собой провода с датчика включения вентилятора и понаблюдайте за температурой.Если в течении 2-4 минут (в зависимости от температуры окружающей среды)температура упадёт до 87 градусов,то всё кроме датчика работает исправно.При таком раскладе достаточно перенести датчик в верхний патрубок.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты пойми, что показометр стоит в горячем месте - почти в головке. а датчик карлсона в более холодном- радиаторе. и в этом то и беда этой системы. двиг уже нагрелся до 95гр. (к примеру), но радиатор-то имеет гораздо более низкую температуру. прибавь ещё к этому погрешность показометра, +погрешность датчика включения вот и получишь то что имеешь. ведь смотри, если поставить датчик (полностью исправный!) на выход радиатора (в нижний патрубок), то при полностью исправной системе у тебя есть все шансы вскипеть! ведь двиг будет горяченый, а жидкость пройдя через радиатор успеет охладится. и пока она нагреет датчик до включения у тебя уже головку поведёт (не дай бог конечно). примерно тоже самое получается и при датчике в радиаторе, только менее выражено.
ставь датчик в верхний патрубок, а радиаторный в параллель, в качестве аварийного.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Дык уже начинаешь пробовать и биться и повторяться - нервы то не железные.В прошлом году все старое работало- в этом году все заменил все патрубки, краники,промыл радиатор, ОЖ сменил - где логика и благодарность от машки:rofl:
В том то и дело , что все работает кроме двух новых датчиков.
alexxx, Все понятно завтра будет все перенесено.
Всем спасибо
8,650
1,764
Сегодня сделал себе пониженную скорость включения вентилятора. Вентилятор через отдельное стартерное реле подключил через одну спираль вариатора. Вариатор поставил перед радиатором. Система работала нормально . После прогрева двигла включал принудительно на пониженную вентилятор и так катался. Но через полчаса после установки походу сгорела спираль вариатора, перекинул провода на другие контакты - такая же фигня. Видно перегревается. Вопрос, если поставить вариатор на кожух вентилятора, то выдержит ли он продолжительную работу.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Добрый вечер всем, сегодня произвел установку датчика включения вентилятора радиатора в верхний патрубок, датчик 661.3710 в параллель к штатному. Ali-xan,Влад Титов,vlr,Baurey,alexxx, большое спасибо за советы.
Действительно пока температура до бока радиатора дойдет, и сосок колхозный еше проток замедляет.Теперь работает- причем датчик 92-87 и ровно на 92 градусах( ну мож на 93:)) включился вентилятор. alexxx Вы просто техничный и интелллллллл человек.
В будущем( когда "жирком обрасту) поставлю новый радиатор:).
Вот еще мысль есть- если нужно быстро кинуть принудиловку - протянуть в эту параллель провод с фишкой в прикуриватель- может кому пригодится(минуя реле наверно0
ПС еще движку не запустил,только зажигание ключик повернул а вентилятор уже рабит на горячую- гад сажает аккум.:haha:
8,650
1,764
Поставил вариатор на кожух вентилятора. День пока отработал, не сгорел. Сделал три скорости вращения карлсона на три кнопки в коробку прикуривателя (новый салон). Стрелка температуры как приклеенная, на первой скорости вентилятора держит 85-87 градусов стабильно(темп. полного открытия термостата 105 градусов), в пробках не нагреваюсь. Вентилятора внутри не слышно, включение плавное без просадки оборотов. Бюджет переделок минимален: три релюшки, вариатор, 3 кнопки и провода с клеммами.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
о как! первый раз про такой слышу!
полазил по нэту- действительно, позиционируется как датчик температуры прямого включения.
чёж раньше аолчал то?! а народ с простыми датчиками мучается...
они же на 99 градусов -- не годится для 406 движка!!!
Добавлено через 5 минут 17 секунд
вот и я в выходные попался -- из-за того что не сработал карлсон закипел после того как заглушил движок: 1,5-2 литра антифриза на земле...
...вентилятор печки тоже не работал -- обратил внимание уже когда ехал (а ехать пришлось с закрытыми окнами ибо пыльно очень)
посмотрел схему -- виноват, конечно,замок зажигания: питание на обмотку реле карлсона через замок-предохранитель...имхо, неправильно это и обмотку реле, все-таки, надо запитывать мимо замка...например от предохранителя собственно карлсона
так и сделаю
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Мсьё Сахалин, Да и ещё переделайте силовой провод с реле вентилятора на блок предохранителей под капотом(хотя он должен быть уже так подсоединен), а управляющий провод белого цвета тоже посадите на + где и силовой(если конечно не от микаса он идёт) .. и будет независимое от положения замка зажигания включение вентилятора .
И забудете что такое кипение.
Уже давно написал как делать...
Ещё раз:
1. Удостоверяемся, что нагрузочный провод вентилятора идёт с подкапотного блока предохранителей.
2. белый (серый), в общем тоненький проводок, который идёт с торпедного блока предохранителей отрезаем где-нибудь под капотом и тоже вешаем на плюс вместе с нагрузочным проводом вентилятора.
3.радуемся жизни...., потому, как теперь работа карсона не зависит от положения замка зажигания совсем!
Во, что нашел...
Но это на ВАЗ, а на Газ рвётся минусовая цепь..
А вот как на ТАЗы сделана
Потому и горят датчики ТМ108
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Вы невнимательны. Есть 661.3710, с температурой 92 градуса.
а я какбэ смотрю _ttp://www.avtopribor.net/products.htm и вижу:
661.3710
Температура включения, °С
99±2,5
впрочем, если его ставить прямо на выход дрыгателя (до радиатора), то, видимо подойдет такая температура срабатывания...
У меня тогда другая идея: а не использовать ли этот датчик для включения вентилятора на пониженой скорости?
А еще в радиаторе под подводящим патрубком есть отверстие с резьбой К3/8 -- туда можно вкрутить датчик ТМ-111 (на какую только температуру??) и его использовать для пониженой скорости вентилятора. Обсудим?
А ТМ111-62 (Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости) на какую температуру срабатывания??
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
661.3710
99±2,5
Забавно. Опечатка у них, 66. для 08-99 ВАЗ, 661. для классики. Это ещё ничего, просто опечатка. Тут на один сайт ссылку давали, там статья "почему нельзя заливать синтетическое масло" в Жигули. Полный бред в свободном доступе.
Послал письмо на сайт завода, подождём результатов. На датчике 661.3710 температура включения 92 градуса указана способом выштамповки.
Кстати, обратите внимание, что по ссылке в таблице для ТМ-108-10 температура ВКЛЮЧЕНИЯ 87, а выключения 92гр.?????????
Реакции: vlr
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Да на хрена вам сдался 661.3710? Пользуйтесь ТМ108 через реле (лучше реле стартера взять на 70А)... и тогда контакты датчика подгорать перестанут... ну и в дороге если сдохнет реле, то можно любое реле выдернуть и вставить его вместо сдохшего...да и запасное реле проще у проезжающих найти нежели датчик 661.3710. На крайняк соберите схему для ВАЗ 2109 (гдето видел) , схема простейшая - любой компаратор и в роли датчика может быть: штатный датчик показометра, транзистор, терморезистор, датчик температуры ЭБУ. вывод с компаратора управляет реле вентилятора - температура вкл-выкл - любая(как настроите...
да вот вам ссылка к примеру...
_http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/rel-oxl.htm
_http://rf.atnn.ru/s2/avt-oxl.html
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Baurey, Красивые картинки, особенно в 151 посте... ;)
Только в моей 3110 не так _ttp://www.gaz3110.ru/jpg/scheme_4062.jpg
И, имхо, правильнее будет перекинуть белый провод реле вентилятора на красный (т.е. на предохранитель вентилятора)...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Можно реле и не выкидывать из схемы. При этом надёжность датчика 66 и 661 выше, поскольку выше нагрузочная способность. Ведь очевидно, что при использовании этого датчика в схеме с реле мы используем лишь малую часть его нагрузочных способностей.
При выходе из строя любого из датчиков в дороге можно включить вентилятор через нить фарной лампы , что будет достаточно для охлаждения при небольших нагрузках и не выведет из строя вентилятор, который не очень любит длительную работу с полной мощностью.
Здесь у вас
как раз не ТМ-108, а 66.3710. Причём нет разницы в способе управления - плюс или минус. Разрыв минуса выбирается как наиболее безопасный для цепей автомобиля.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Не знаю, как сейчас, а раньше у этого датчика был маленький винтик сбоку, которым можно было подогнать нужную температуру. Правда, точность у него не очень.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Об этом я давно уже писал.......
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Вообще я слышал немного другую историю.... раньше + на Волге был на корпусе, а потом поменяли полярность, а схемы так и остались по старинке (никто не захотел их переделывать)...
Но с точки зрения бкезопасности лучше рвать положительный провод с целью полного обесточивания линии, ведь если разрыв ставить на отрицательном, то весь провод будет под напряжением.....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Было такое, и не только на волге. На всех машинах до 60-х годов кузов играл роль плюса.
И это так. (всегда рекомендуют отключать массу)
+к этому положительно заряженный кузов корродирует быстрее отрицательно заряженного.
Мысль хорошая, но карлсон забирает на себя очень много (до 30 А) - аккумулятор будет умирать ускоренными темпами.
Лично я подъезжая к месту стоянки заблаговременно включаю принудиловку и остужаю мотор примерно до 80 градусов. И все.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
У меня сделано независимо от замка зажигания. Бывает, приехал, заглушил, пока выходишь из машины вдруг включился вентилятор. Продолжительность работы обычно не более минуты. Умножаем 30 А на 1/60 часа и получаем 0,5 А.Ч. высосанных из АКБ. При нормальном АКБ эта потеря незначительная.
При такой схеме управления вентилятором существует другая угроза. Ошибочное срабатывание датчика температуры или залипание контактов реле вентилятора. Тогда карлсон высосет АКБ по полной. Пока я дома чай пью :(
