Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
И что за релюшка висит на том же кронштейне, но ближе блоку силовых предохранителей:
это эл.двигателя радиатора кондиционера.
Как оказалось позже зря. От температуры изолента оплавилась и в районе моего нового разъема провода начали коротить между собой. При этом силовой придохранитель на 90А не сгорел и мотор вентилятора тоже живой.
я менял эл.двигатель.
Добавлено через 42 секунды
Датчик ТОЖ непонятно где,
он стоит на голове рядом с входящим патрубком на радиатор.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
В общем, зря я на реле бочку катил. Все оказалось гораздо проще: в моем "самопальном" разъеме был плохой контакт. Сделал новый "самопал", но теперь более надежный :)
LIS003
16 Июл 2015
Без разницы новый или старый хоть 5 контактное реле поставь
У меня простая пяти-контактная релюха расплавилась! Думаю поставить силовое реле от "Шеви", там ток 50А, а у нас на 3110(406) силовой предохранитель на "карлсона" 60А. Думаю плавиться не будет!
koleso
11 Фев 2012
784
Можно поставить Волжское реле включения стартера, там контакты мощнее, но и ток потребления катушкой реле тоже поболее.
HAKUNA MATATA
8 Май 2011
28
суть вопроса
то включался то не включался вентилятор радиатора
проверил цепь эл.двигатель реле, при замыкании реле на массу, включается.
тут я завел 406 и замкнул провод идущий от эбу на реле на массу.
вентилятор сработал,406,заглох.
потом с пару минут отказывался заводится 406й
завел, не срабатывает вентилятор и при снятой фишке(и ранее не всегда срабатывал) датчика и при достижении температуры.
вскрыл эбу, повреждений и запаха горелого нет.
вентилятор включается эбу.
змз 406.2
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
суть вопроса
Термодатчик выделывается, который говорит ЭБУ о температуре двигателя. Или что-то с проводом от него к ЭБУ или контактами. На ресивере снизу
напротив 4 цилиндра такой же есть (меряет температуру воздуха). Для
проверки поменять местами. Проблемный на корпусе термостата стоит.
outsayder
25 Май 2010
Здравствуйте.
Подскажите принцып работы вентилятора радиатор. Вроде все работает, когда до 96 нагревается, карлсон включается, при 92 выкл... всё как бы хорошо, НО, есть как обычно но. Стоит меня марш. комп. и когда купил авто, баловался настройками компа, и там есть функция включения карлсона мозгами, поставил там 1 и вентилятор вкл, хотя температура была 60 или 70... а тут недавно дай ещё попробую... нифига.
И вот непонятно, может у меня что переклинило, спрашивал электрика дилера ГАЗа, говорит что карлсон только датчиком радиатора управляется, а смотрю схему, он мозгами...
Подскажите оно вообще должно работать?
31105, двиг 4062 , мозги Микас 7,1 прошивка 590
смотрю в эл.схему, белый провод от реле уходит на мозги, а схему мозгов, там зеленый черный на реле вентилятора, где этот провод меняет цвет, в какой фишке...??:smoke:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
раньше он действительно включался от датчика.
но на рестайлинге с 2007г. ( а может начиная с переходных моделей) стали делать управление карлсоном от мозгов.
некоторые бк действительно могут управлять включением\выключением карлсона.
если штатно всё работает как надо, то скорее всего ты что то не так с бк делаешь.
з.ы. не мешал бы ты машине работать...:smoke:
outsayder
25 Май 2010
именно и подумал, может там в авто 2 системы, мол первая от мозгов, а вторая запасная, от датчика.....
Авто 2005г.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
раньше датчик который управлял карлсоном стоял в радиаторе.
у тебя есть такой?
кроме того, можно пробить полный номер микаса ( на корпусе написан). и по этому номеру будет понятно, поддерживает этот мозг вкл\выкл. вентилятора или нет.
outsayder
25 Май 2010
у тебя есть такой?
вот они..
    43.6 KB · Просмотры: 16
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
  • Модификации исполнения и применение блоков управления МИКАС 7.1.pdf
    78.6 KB · Просмотры: 7
koleso
11 Фев 2012
784
спасибо, значит чёто меня переклинило...:(
Поставь датчик в радиатор с релюшкой на включение карлсона (через предохранитель) - очень надёжно.
А у меня неделю назад интересный (единичный правда) случай был - ехал с рыбалки, на улице нуль тепла, толком не прогрел двиг - поздно было, все уж хотели побыстрей домой, поехал потихоньку и двиг очень быстро уж до чуть ли не до 120 град разогрелся, а воздух из печки наоборот - ледяной!!! И не надолго. Пока посмотрел второй-третий раз не показометр температуры, хотел уж остановиться - всё нормализовалось, температура 90, из печки - тепло ... Барабашка пошалил ... Или термостат залип?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
только не в радиатор, а в верхний патрубок, который идёт от термостата. так правильнее.
специальные патрубки с местом под термостат есть в продаже, если не хочешь сам его мастерить.
а штатный датчик ( тот что в радиаторе) подключи в параллель. он будет играть роль запасного, аварийного.
