Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Алексей70
24 Янв 2010
19
Насколько я знаю, обычно стоит на радиаторе или верхнем патрубке от радиатора.
:) управление реле вентилятора идет из ЭБУ...так и придется ехать на диагностику..
24,196
Не факт, что они там что-то найдут. Ну посмотрят реальные показания ДТОЖ, сравнят с действительностью и всё равно заставят купить новый. Не факт, что проблема таким образом решится. Переходи на альтернативную систему управления вентилятором.
Алексей70
24 Янв 2010
19
Просмотрите у себя точно ли от ЭБУ идет управление?
Заодно проверите нет ли замыкания в управляющих цепях, до реле.
Если там всё в порядке - значит проблема в самом ЭБУ. Чтобы в него не лезть лишний раз - переделываем схему на управление от собственного датчика.
да я посмотрел ,у меня стоит,СОАТЭ" 302.3763 000-03 Для автомобилей "Волга" с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель - ЗМЗ 40621. Функциональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-34)... ВСЕМ СПАСИБО ,надо переходить на другую тему....ЭБУ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Угу, датчик температуры ОЖ. Насколько я знаю, обычно стоит на радиаторе или верхнем патрубке от радиатора.
ясно же написали:
Да чуть не забыл: управление реле вентилятора идет из ЭБУ.
а это значит что датчик стоит в термостате.
могу сказать следующее:
расслоился у меня ремень навесного и лохмотьями сорвал фишку с датчика температуры , тот что на эбу.
мозги увдили обрыв датчика и включили вент на постоянку. это нормальный переход в аварийный режим.
так что могу заключить что либо у тс обрыв в самом датчике ( мозг его не видит), либо обрыв проводки от датчика до мозга. мозг его опять же не видит и переходит в аварийный режим работы - вент на постоянку.
з.ы. не помню должен гореть джеки чан при этом или нет... у меня по моему не горел.
Алексей70
24 Янв 2010
19
Да сегодня заменил датчик, и все встало на свое место, не молотит, а включается когда надо,CHEK не горит, не моргает, а до этого горел моргал....вроде как с одной проблемой разобрался. Еще одна есть, но это уже в другой теме...
nic
11 Мар 2013
197
17
Опять полетело реле вентилятора, хотя стояло стартерное. Провел ревизию:
1) Выкинул разъем вентилятора (в разрыве провода), запаял.
2) Реле поставил "тракторное" стартерное РС 502, причем доработал. Навесным монтажем избавил его от контактов медь-железо. Силовые контакты пустил параллельно(не один, так другой:)). А подвижный контакт вывел проводом через предварительно просверленное отверстие в основании. В общем тот еще колхоз...
При снятой крыльчатке (дома) ток в момент включения скачет до 20 ампер, а на релюхе нет ни одной искры. Специально сидел щелкал в течение некоторого времени - на поверхности контактов никаких следов. Вот она вечная релюха? Завтра походные испытания...
П.С. Кстати как бы я не подгонял контакты "маленьких" современных релюх, их сопротивление скачет в районе 0,3-0,5 Ом, тогда как "тракторная" выдает значения 0,0-0,1 на моем китайском мультиметре.
nic
11 Мар 2013
197
17
Провел испытания. Работает просто отменно. Карлсон регулярно поет (специально покатался на I и II - скользко), мало того, звук карлсона изменился в более евнуховский диапазон. Даже непривычно как-то необращать внимания на высокую температуру, а она держится буквально "на грани" (система у меня без давления - радиатор надо менять). Теперь я абсолютно согласен с Radioded в том, что плавный пуск вентилятора абсолютно бесполезная приблуда.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В продаже появились реле на 50А. Называется 71.3747-21. Четыре ноги.
Силовые почти в 2 раза шире и толще ног, которые подключают обмотку реле. Разъема пока на это реле не нашел. Взял обычный разъем реле,
обрезал на нем боковые грани так, чтобы осталась только середина с контактами на обмотку реле. На силовые контакты клеммы одеваются
теперь поотдельно. В продаже эти клеммы есть, у нас по 5р. стальные
луженные и по 10р. цветом золота. Реле 250р. (у нас все цены утраивают).
Старые реле в металлическом корпусе нормальные, можно сказать вечные, у них
основание из текстолита или гетинакса. А вот современные дохнут быстро. Не сами контакты, они то нормальные, а подошва реле и весь корпус из плохого пластика. В цепях с прожорливыми потребителями при работе силовые контакты нагреваются и основание реле плавится. Контакты выворачиваются и замыкаются - прозевали имеем перегрев двигателя. Или не размыкаются и вентилятор молотит не выключаясь, но это уже лучше, чем совсем мертвый вентилятор.
Зародилась мысль, пока реле еще живое, залить ему низ каким-нибудь термостойким компаундом, чтобы при нагреве клеммы оставались на месте.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
silich
8 Фев 2010
36
27
Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
волговод77
26 Май 2013
Всем доброго вечера у меня вопрос по системе охлаждения. дв.406 у меня стоят 2 датчика для включения эл.вентилятора один на радиаторе другой на патрубке с охлаждающей жидкостью. Хотел поставить новый датчик так он не работает и тут заметил что датчик который на патрубке заворачивается от руки то есть не до упора. проворачивается. так его ещё можно рукой вытащить из отверстия не отворачивая. Вопрос может ли его выдавить давлением.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
:shok:
непонятно почему до сих пор не выдавило??:smoke:
и тем более непонятно почему нет упоминания про течь антифриза из под него? при таком раскладе из под датчика должно струёй течь.
короче, разбирайся где резба накрылась (на датчике или в патрубке) и меняй негодную запчасть.
nic
11 Мар 2013
197
17
В общем так:
1) Старое реле коммутирует две силовые линии, они у меня включены параллельно. Резервирование есть.
2) Говоря "силовые контакты" я имел в виду не ширину колодок подключения (на старых они вообще под винт), а площадь контактов самого реле (серебрянных). Пусковое сопротивление моего вентилятора 0,5 Ом, поэтому, если релюха имеет сопротивление 0,5 Ом, то они мощность делят поровну, что не есть хорошо. Лучше бы иметь больший контакт и меньшее сопротивление(отсюда ноги растут). Мне кажется, заливка ног компаундом решает не причину, а следствие проблемы.
3) В этих реле только одна, но серьезная "бяка" переходы медь-железо, которые постепенно разрушаются и перегреваются, их я и "окружил" навесным монтажем. Реле у меня "со стажем".
4) Просадка напряжения в момент включения у меня где-то с 14.1 до 13. Мне кажется это некритично. Время работы вентилятора составляет где-то порядка 30 секунд (не больше). Дополнительных датчиков нет, только штатный в радиаторе.
5) Вообще, эти реле довольно редко выходят из строя. Могут выдержать даже недолгое КЗ. А система охлаждения жизненно важная часть автомобиля, да и хотелось решить эту проблему раз и навсегда, поэтому я пошел на эти "колхозности".
6) Ну и еще моя задушенность жабой:). Были у меня 2 таких реле.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Всем привет! Прошу совета. Сегодня вентилятор включился и тутже вырубился-темпереатура продолжила расти. Заглушил, завел-вентиль заработал как ни в чем не бывало. В дальнейшей поездке все работало четко. Что это было?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Кто что может подсказать чтоб решить проблему. Пару дней назад возвращаясь из поездки у меня вышли из строя ПЯТЬ реле включения вента. Контакты не прослаблены, везде зачищено и протянуто, смазано чтоб не окислялось. Только релюшки эти почему то очень горячие были. Из за этого получился двойной перегрев двига, в смысле дважды загорелась лампа, указывающая на перегрев. Подскажите в чем проблема?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А больше и нечему...
А как проверить? Вент вращается легко, не заедает, не тормозит, да, с каког то времени как включается вент, то здорово просаживается зарядка. Так спрашиваю потому чтго в электрике я дуб здорово мореный. Поэтому и прошу помощи.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Межвитковое,плохой контакт в соединении обмотка-коллектор(это возрастное),ну и качество сборки тоже играет немаловажную роль.Так что лучше(менять карлсона или кипятить ДВС)решать только Вам.:wall:
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
А как проверить?
Сильное искрение(типа замыкание) при подключении к АКБ это уже последний звоночек.
