Нестандартный подогрев карбюратора.
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Братья-волговоды, помогите советом!
Ситуация такая:
1. Пришла зима и карбюратору откровенно холодно.
2. Заслонка "зима-лето" заржавела намертво в положении "лето", замена коллекторов из-за неё - не вариант.
3. Стандартную кастрюлю поставить не могу, ибо мотору (2,9 литра) будет сильно не хватать воздуха. Его не хватало и так, а тут ещё гофра почти на 180 градусов загнутая, поэтому кастрюля стоит резанная.
Соответственно, надо придумать как подогреть воздух на впуске перед карбюратором, при этом сильно не ограничивая поступление воздуха?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
А в чем это выражается? У меня жиклеры обмерзать начинают только начиная этак с -30.
Ну задушись немного на зиму-то, один хрен полная мощность мало где понадобится.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
dj_sap, так на вскидку не вспомню, но вот здесь (_http://www.vaz.ee/forum/topic2342.html) эту проблему решали... начиная вроде после 250й странички... а мож и раньше... если ссыль найду по конкретнее то кину...
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Обмерзание жиклёров - это уж совсем плохо, а на данный момент это выражается в очень долгом прогреве и только на ходу, т.е. двигатель прогревается на месте до 82 градусов, при этом обороты падают ниже 500 об/мин (при настройке ХХ 1100 об/мин) и машина не едет - не удивлюсь, что и жиклёры обмерзают. На месте вообще не прогреть, чтобы сразу поехала, ибо у меня даже механического вентилятора нет, т.е. на месте нет обдува под капот с радиатора. Чтобы нормально прогрелась, надо минут 15-20 "повжигать", что получается плохо на не едущей машине и это сейчас, когда на улице немногим ниже нуля, а что будет в минус 20 хотя бы?
Да не хотелось бы: неправильная смесь и раскручиваться плохо будет, да и сам же из большого города - у нас же почти всю зиму асфальт будет.
Сейчас посмотрю...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
dj_sap, Найди битый дроссель с 406-го, срежь ось заслонки и законопать лишние отверстия.
Это не поможет : у 406 дроселя подогревается область около дросельной заслонки (чтоб она не примерзала), а не воздух.
И по ходу у вас проблема с термостатом , а не с карбюратором:drinks:.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
dj_sap
Сдается мне, у тебя термостат сдох :). Не бывет такого, чтобы на месте не мог прогреться. Даже у карбюраторных газелей, которые славятся нежеланием ехать на холодную (впускной коллектор без подогрева, а выпускной с другой стороны) не бывает. А у них к тому же вентилятор приводной, дует ледяным воздухом на движок.
Смесь не изменится, т.к. карб балансированный (в поплавковой камере то же давление, что и во впускном тракте), разве что ехать похуже будет.
Не знаю, я прошлой зимой пожертвовал половиной сечения впуска, чтобы подключиться к "жаровне" - никаких неудобств не испытал.
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Сдается мне, у тебя термостат сдох . Не бывет такого, чтобы на месте не мог прогреться.
Дык, я же написал: двигатель прогревается отлично, набирает положенные 82 градуса, печка начинает дуть горячим - это всё стоя на месте, без проблем. У меня карбюратор не прогревается. В карбе-то в этот момент большой расход воздуха, ибо обороты на прогреве достаточно высокие, а воздух, пролетающий на большой скорости мимо какой-либо поверхности (диффузоры) очень интенсивно эту поверхность охлаждает, в итоге двигатель греется, карбюратор первое время охлаждается.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
А, уяснил. Я правильно понял, что машина едет ровно, без рывков, но тупит и ХХ провален? Тогда действительно на жиклеры похоже. Но с этим можно бороться только подогревом впускного воздуха, сам карб в нужном месте ты ничем не прогреешь. Разве что отфрезеровать на стыке половинок карба канавку и заложить туда нихромовую нитку на термоклей. И кнопку в салон.
Как вариант - отключать на зиму шланг вентиляции картера (нечем будет обмерзать), но последствия в виде лезущего изо всех щелей масла вряд ли будут того стоить.
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Да, и рывки немного присутствуют, смотря как педаль давить.
Дык, разве ж я спорю с этим. Я в самом первом сообщении так и написал:
Murple
17 Сен 2007
472
627
Киньте под капот утеплитель что ли.Не знаю что еще посоветовать.Накройте бедного раз ему (движку-карбу) холодно. У нас такие заботы начинаются только когда давит под -35 -40С..даже и не знаю как там у вас Питере..неужель так холодно ?
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Не понял этого варианта. Ты думаешь, что картерные газы такие холодные?
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Накрыть-то не поможет. Надо воздух тёплый подвести, но какой-то широкой трубой - кастрюлю что ли новую варить, но это долго и муторно.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Пиленая кастрюля, это как я понял сковорода лишенная стенок и получилось просто две крышки, между ними воздушный фильтр. Верно???
Могу предложить разогнуть трубку масляного радиатора или любую похожую трубку с оребрением, расположить ее вокруг кастрюли (вокруг фильтра кольцом смотать) и подать в эту трубку обратку с печки. Задушиться особо не задушишься думаю, а воздух по логике должен теплей идти...
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
нет, они источник влаги, которая замерзает в жиклерах
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Интересный вариант, сам бы не додумался, но по реализации думаю тогда уж проще-таки переварить кастрюлю на большое сопло и купить гофру в строительном магазе (от вытяжки кухонной, к примеру! :)).
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Интересный вариант, сам бы не додумался, но по реализации думаю тогда уж проще-таки переварить кастрюлю на большое сопло и купить гофру в строительном магазе (от вытяжки кухонной, к примеру! ).
А хрена тут сложного -2-3 витка вокруг кастрюли, кое как сей "змеевик" закрепить (хоть хомутами) и шланги с печки одеть, вот и все. Работ часа на 2, от силы 3. Самое сложное- найти трубку...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Нет, оттуда берется водяной пар, который намерзает на жиклеры. В обычном забортном воздухе влажности обычно недостаточно.
Любые варианты подогрева воздуха видятся мне только в варианте перехода с кастрюли на хобот с коробом под фильтр на конце. В короб можно засунуть жидкостный радиатор - но это, блин, тоже ни фига не бесплатно в плане пропускной способности тракта.
ИМХО, все таки надеть нормальную кастрюлю и забить на потери - наименьшее из зол. По крайней мере попробуй, может все не так уж и страшно. Все остальные варианты - это много рукоделия с негарантированным результатом.
В качестве эксперимента можешь попробовать вынуть пластиковую вставку, которая между нижними частями стоит.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Всё-таки убеждаете потихоньку - ладно, наверное, попробую так и сделать, тем более, что кастрюлю всё равно покупать новую, если в будущем делать более широкое сопло к ней.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
принес на работу как то электрик проставку под газ на карбюратор у нее был выход на большую и малую камеру может тебе из нее замутить только варить ее надо , затраты на аргонщика только будут ну еще плоскость ровнять . идея конечно так себе может на этой основе что нибудь да и замутишь .
