Нестандартный подогрев карбюратора.
dj_sap
2,263
1,663
445
Братья-волговоды, помогите советом!
Ситуация такая:
1. Пришла зима и карбюратору откровенно холодно.
2. Заслонка "зима-лето" заржавела намертво в положении "лето", замена коллекторов из-за неё - не вариант.
3. Стандартную кастрюлю поставить не могу, ибо мотору (2,9 литра) будет сильно не хватать воздуха. Его не хватало и так, а тут ещё гофра почти на 180 градусов загнутая, поэтому кастрюля стоит резанная.
Соответственно, надо придумать как подогреть воздух на впуске перед карбюратором, при этом сильно не ограничивая поступление воздуха?
dj_sap
2,263
1,663
445
Насчёт площадок под карбюратор просто пообщался с другом-Москвичеводом и вспомнили, что там коллектора вообще с разных сторон и гофрой особо и не пользовались никогда ни я ни он всю зиму, а карб не мёрз. Так там всего лишь подогрев впускного коллектора: ОЖ течёт из ГБЦ по каналу во впускной коллектор (между 2 и 3 цилиндром) и дальше в помпу - этого хватает с лихвой. Так что площадка под карб с подогревом думаю спасёт.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
С таким же успехом можно прикрутить к подошве пару блоков подогрева от тазового солекса - сквозной штуцер, контактная плошадка и дырка под винт.
не получится... В контактной площадке имеется отверстие, так же как и в подошве карба. Шибко не вникал в устройство сего маразма, но похоже тосол циркулирует по подошве карба...
собственно вот чего сейчас на глаза попалось... _ttp://mpsz.ru/forum/showpost.php?p=60302&postcount=106
похоже что так оно и есть... эт не вариант...
Джексон
1 Сен 2008
508
335
получится получится, просто 2 прокладки хорошие нужны.
А вообще я тут недавно подумал об унитазе с турбонаддувом, шучу. А вообще я подумал может есть какие нибудь радиаторы маленькие и желательно цилиндрической формы, или теплообменник который питается О.Ж. и ставился бы перед карбом. или фильтром. Нужно пошукать, наверняка что нибудь такое в природе уже существует.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
например маслянный радиатор от запорожца... имеет весьма компактные размеры. промыть хорошенько и посадить на обратку печки, в корпусе какомнить...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
А что если просто установить котел...и все...вышел из дома, машинка тепленькая, завел, покурил и фан фан на зависть остальным
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
собственно говоря - проблем то с приобретением и установкой сего девайса нет... зато есть другая проблема - резетку надо... не у всех машина стоит под окнами... а установка автономки - небюджет... у меня машина стоит как этот котел... ИМХО...
Джексон
1 Сен 2008
508
335
котёл нужен от уазика военного, в продаже их невидел но в армии видел.
У меня тут вообще другая мысль появилась, а возможно и решение. Ведь все знают принцип интеркуллера на дизелях? Это радиатор охлаждения для впускного воздуха. Смысл его какой? А такой что на дизелях топливо через форсунки как правило идёт горячее, а в союзе: горячее топливо+ холодный воздух происходит эффект тумана, тобишь горячее топливо лучше распыляется в холодном воздухе нежели в горячем. Я пологаю что и разогретый бензин+холодный воздух будет образовывать хорошую воздушнотопливную смесь. Из личных наблюдений я могу сказать что полностью прогретый двигатель у меня ровнее работает на Х.Х.
Так что нам нужно? Воздух у нас и так холодный,и в нём плохо испаряется холодный бензин.Я думаю ответ прост, нам всего лишь нужно подогреть топливо.Подогреть его можно обраткой из печки.Для этого нужно смастерить теплообменник.
Довольно таки простая конструкция теплообменника мне на ум пришла, для этого нужно взять кусок алюминьевой трубы, подойдёт обрезок лыжной палки и намотать на неё частыми витками медную трубку, и всё это снаружи утиплителем ещё.Через кусок лыжной палки пропустить обратку от печки а через медную трубку бензин на карбюратор.Незнаю какой К.П.Д.у данного соружения получится но если что по похожему принципу можно придумать систему по эффективнее.
dj_sap
2,263
1,663
445
ТЕНы в бак! :)
Думается мне не хватит такого теплообменника, ибо обратка есть, соответственно, скорость прохождения топливо по шлангам довольно высока - мне кажется, не успеет нагреться.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Не, я это предусмотрел. Тэты в бак это греть атмосферу,зачем? Ведь тройник что вкручен в карб можно выкрутить и вынести в другое место,а от него пустить ещё одну трубочку на карбюратор и подогревать только то топливо что подаётся непосредственно в карб. Скорость подачи там небольшая, я думаю топливо успеет нагрется.
dj_sap
2,263
1,663
445
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Ну знаете,я кажись твою машину видел,и если учесть что ты там под капотом намудрил то сделать тройник к 151му это для тебя должны быть цветочки просто.
Может тогда тебе проще смирится с этим,я так по этому поводу сильно не расстраиваюсь. Правда незнаю связано ли с тем что я впервые за два года прочистил вентиляцию в клапанной но сегодня утром при температуре -3 машина держала уверенные холостые через 2 минуты после запуска.Правда я машину совсем не грею,завёл на подсосе,вытавил обороты, тронулся с места и убрал подсос. К моему удивлению выключив передачу на первом светофоре двигатель работал ровно.
Посмотрим что будет дальше
