Re: регулятор отопителя
			Редко, но бывает течет тосол по соединению со шлангом, если шланг далеко одет,... пусть лучше течет наружу и увидев эту течь подтянуть хомутик.. .
-У меня так и случилось.
Шланг на трубку крышки термостата натянут аж до упора во фланец. Между тем, диаметр входного отверстия трубки (оливки) меньше основного диаметра , подходящего к фланцу, миллиметров на 5. Длина этого начального участка с меньшим диаметром порядка 50мм. Образуется полость, которая при эксплуатации заполняется грязью и ржавчиной. Трубка крышки термостата корродирует в этом месте ( в моем случае глубина раковин составляла около 0,3мм). Далее ржавчина заползает под фланец, распирает его. Появляется еще одна течь.  Тосол, в силу естественного наклона двигла,  затекает под заднюю крышку ГРМ, далее вниз, и через дренажное отверстие под шкивом коленвала растекается по нижней горизонтальной полочке передней части двигла. Создается впечатление течи помпы!
Лечил просто – взял нижний патрубок радиатора от 2107 (если не ошибаюсь), по форме он примерно такой же буквы «ЗЮ», но меньшего диаметра, натянул его на оливку входной трубки крышки термостата на глубину около 2см, герметик, хомут, - сухо.
Помпа оказалась ни при чем. Да какая помпа! -90тыс пробег, - утешал я себя, с тоской глядя  на ее стоимость, когда не знал еще причину течи!
