Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
8,649
1,764
Литол позволяет лучше резине облечься вокруг патрубка и сохранить эластичность.
Литол очень эффективен, когда есть пара резина и металл, но с пластиком будет похуже, у меня на двух пластиковых тройниках были течи после посадки патрубков на литол, к металлу же прикипает намертво.
15,369
8,732
Подозреваю что один это злополучный тройник нижнего патрубка радиатора, которого к счастью у меня нет.
8,649
1,764
15,369
8,732
за генератором который?
За генератором нет тройника, только вход помпы пониже генератора и выход на малый круг/отопитель с корпуса термостата.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Цитата:
Сообщение от Royal257
Он самый.
Хорошо что его у меня не было, но теперь проблема купить цельный нижний шланг, в прошлом году еще нашел в одном магазине. Возможно скоро избавлюсь и от пластикового тройника в районе крана от опителя, как и от самого крана, хотя проблем с ними не было.
8,649
1,764
А собственно в чем проблема, когда кусок подходящей сантехнической трубы плюс литол решают проблему насовсем и не надо искать целый шланг.
Тоже ломаю голову над этим, может собрать чего-нибудь из сантехнической фасонины?
15,369
8,732
Я собираюсь не заменить тройник с краном, а убрать совсем, т.е. шланг малого круга будет напрямую входить в радиатор отопителя и так же выходить обратно на помпу, температура будет регулироваться только заслонкой подмешивания и двумя радиаторами: холодный и горячий, как в кране вода до нужной температуры, все это будет при установке кондиционера и управления CLIMAtronic http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1078309&postcount=86
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Re: Ответ: Система охлаждения
Может я не вкурил но на крысе стоит прокладка многослойная металлическая и тянуть ее себе вредить да чтобы натянуть ее надо весь верх разобрать
Что то это в другом месте помоему!
У меня утекало на крысе из трубки тройника и капало прямо на горячуюю выхлопнуб и исчезало безследно тройник лопнул вдоль шва и невидно было пробовал заплавить в результате сделал самодельную
И у меня !!! ока я новую купил 142 рубля цена Что с ней мучиться?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Поверь мне без крана Не бдет твой кондиционер пахать Холода не будет так прохладка ЕЛЕ ЕЛЕ
15,369
8,732
Пока я поверю Merlin, он уже наслаждается CLIMAtronic, тем более кран большую часть времени будет открыт, т.к. климатической установке надо держать температуру воздуха на выходе, что бы дуть воздухом комфортной температуры, а это она может сделать только смешивая холодный и горячий воздух. Вопрос по крану уже поднимался в теме по ссылке и впринципе подключить его можно.
Думаю что кран сначала оставлю, только в открытом положении на отопитель и посмотрю, если понадобиться то подключу и опять посмотрю, а дальше сделаю вывод в необходимости, удалить всегда его можно.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ.беда такая менял радиатор(родной потек)поменял все патрубки и шланги.все собрал дело дошло до тосола.залил сжимал патрубки чеб воздух прогнать.завел температура 92-105-90 расширитель думал взорвется.воздух.хотя в том году когда устранял течи тосола .заливал заводил и такого не было.в бачке залито по уровню.ВОПРОС!как избавиться от воздуха и может ли расширитель лопнуть?
8,649
1,764
Поменяй пробку.
Сними шланг подачи на печку по геной и заливай потихоньку, как из шланга потечет, одевай и доливай до уровня попутно периодически сжимая верхний патрубок радиатора.
Вполне может.
15,369
8,732
Вот я и убрал сегодня кран и пластиковый тройник http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1115479&postcount=193 :rolleyes:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
хочу по интересоваться а точнее убидиться правильно ли я подсоединил шланги.какой и куда идет.с тройника и с крана (шланг длинный крюк).вроде соединил как было и не пойму как идет циркуляция жидкости в двигателе и отопителе
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ну так в чем проблема, я это описывал еще в 2006 году (декабрь месяц)
Все работает нормально.
miha323
1 Авг 2010
20
Я собрал систему заново после 3 лет мучений с протечками. Пока нигде не течёт. Крышку термостата пасадил дополнительно на герметик.
Жду первых морозов. Ибо текло всегда зимой когда морозы были.
